Beiträge von herbert2176
    Hallo ,
    mein Thema noch einmal aufgegriffen und mich gestern abend hingesetzt und anhand des Stromlaufplanes mal aufgezeichnet wie es gehen könnte.
    Zur Erklärung:
    - die Bezeichnung z.B. "S.28" bedeutet Seite 28 des Stromlaufplanes. Soll mir das leichtere und schnellere Auffinden der entsprechenden Info ermöglichen.
    - von den jeweiligen Steuergeräten habe ich die relevanten PIN-Identifikation beigefügt, dto. Kabelquerschnitte und -farben
    - die gestrichelte Linie und Sperrdiode, Zeit- und Arbeitsrelais wären Neu
    - die Sperrdiode, um das Bordnetzsteuergerät infolge "Rückwärtseinspeisung" zu schützen
    - das Zeitrelais, um die Batterie nicht über die gesamte Std.-Heizungslaufzeit von 30 Minuten mit den 2x2A Strom der Spiegelheizung zusätzlich zu belasten
    - das Relais der Wasserzusatzheizung sitzt unterhalb der IT auf der Fahrerseite. Deswegen dort der Abgriff für die Spule des Arbeitsrelais ( keine lange Kabel durch's Auto)
    - ob ich den Arbeitsstrom ( KL30) am der Sicherung SC15 abgreife, weiß ich noch nicht, evtl. eigene Sicherung!
    Bin ja kein Kfz-Elektriker, vielleicht schaut ja mal ein Wissender über meine Skizze.
    Werde mir die Bauteile besorgen und bei Gelegenheit anfangen.
    Bin für jede Anregung und Hinweis dankbar.
    habe das Thema nicht weiter verfolgt, da wir seit Jahren die kalte Jahreszeit im Süden verbringen, diese Fkt. also nicht vermissen!
    Es gibt ja zu diesem Thema hier sehr viele sachdienliche Anmerkungen, damit sollte die Umsetzung machbar sein.
    Vielleicht greife ich das Thema für mich mal wieder auf, aber nicht zum jetzigen Zeitpunkt.
    Falls du mit der Umsetzung beginnst, kannst ja einmal hier berichten.
    Viel Spass
    Habe soeben mal bei meinen HT-Handsender die Sendefrequenz mit 433,6Mhz gemessen.
    Vermute aber, dass der Sender mit einem "Rolling-Code" arbeitet, sonst könnte man das HT ja mit jedem x-beliebigen 433MHz-Handsender öffnen!
    Vielleicht hat ja schon mal jemand ausprobiert, ob der Original-HT-Sender mit fester Frequenz von 433MHz arbeitet oder mit 433MHz und Rolling-Code?
    Du schreibst doch, dass die Heckklappe des HT nur über die ZV des Fahzeuges verriegelt/ entriegelt wird!
    Bei mir ist die Fahrzeugzentralverriegelung u.a. im Zündschlüssel integriert, d.h. du musst doch ein Zündschlüssel haben!
    Desweiteren kann ich bei meinem Fzg. die ZV des Fzges von Innen auch über den Taster in der Türseitenverkleidung aktivieren.
    Oder du hast eine Variante die ich nicht kenne, dann bin ich an dieser Stelle raus.
    Ich kann nur die Verdrahtung bestätigen, welche ich damals von Dr.Höhne erhalten habe. An das HT-Steuergerät sind nur die Seitenscheiben und die Glasheckklappe des HT angeschlossen und diese funktionieren auch so, wie in meinem letzten Betrag beschrieben.
    Vielleicht hat ROAD RANGER inzwischen sein HT elektrisch auf-/ umgerüstet, was ich nicht weiß.
    Da du weder Schlüssel noch Fernbedienung für das HT hast, hoffe ich natürlich, dass das HT offen ist!
    Dann würde ich mal die Innenverkleidung der HT-Heckklappe abbauen und nachschauen, ob da überhaupt ein Stellglied vorhanden ist!
    Vielleicht passt ja dein Schaltplan nicht zu deinem HT.
    Falls ein Stellglied vorhanden ist, musst du halt mit der Fehlersuche dahingehend beginnen, warum sich die HT-Heckklappe nicht mit der Fahrzeug-Fernbedienung öffnen lässt (Aktuator separat ansteuern; Kabel durchmessen; kommt ein Signal an; etc.)
    Hallo, habe ein HT ab Werk ( Fzg. Bj. 2019) und da ist keine Heckklappe ( weder des HT noch die der Pritsche) an die ZV angeschlossen.
    Die HT-Heckscheibe ist mit Schlüssel und separater HT-Fernbedienung zu öffnen, die Seitenscheiben nur mit der HT-Fernbedienung.
    Die Pritschenklappe lässt sich serienmäßig nur mit dem Fahrzeugschlüssel öffen.
    Ja, hat mich auch etwas verwundert, dass der Ölfilter nur durch die Steckverbindung "1/2" fixiert und durch die Verbindung "3" und "4" geführt wird.
    Bei meinem ersten Montageversuch saß der Ölfilter nicht korrekt, dadurch "sperrten" die Dichtflächen der Ölwanne ca. 2-3mm, d.h. wenn der Ölfilter korrekt sitzt gibt es auch nur wenig Spiel/ Luft zwischen Ansaugschnorchel und Ölwanne.
    Damit ist ein "rausrutschen" aus der Steckverbindung "1/2" wohl ausgeschlossen.
    Des weiteren wird das Öl welches sich dann in der Ölwanne befindet, sicherlich auch zur Dämpfung von Vibrationen etc. beitragen, d.h. ein losrütteln ist unwahrscheinlich.
    Ja, hatte bei meiner Recherche auch den Hinweis gefunden, dass BMW z.B. beim 8HP eine Kunststoffölwanne hat. Bei dieser ist aber der Ölfilter bereits integriert, d.h. das Gefummel entfällt.
    Eine Kunststoffölwanne mag bei einer Limousine angebracht sein ( Gewichts- und Kostenoptimierung), hat halt Nachteile bei "Grundberührung".
    Habe bei der Montage übrigens noch 2 zusätzliche Neodym-Magnete in die Blechwanne gelegt.
    Gruß herbert
    Hallo Günni,
    habe letzte Woche auch das Getriebeöl gewechselt und das gleiche Gefummel durchgemacht!
    Der Pkt.4 ist nur ein Zentrierpunkt.
    Ist der Ölfilter korrekt in "2" eingesteckt und man drückt ihn anschliessend "nach oben" sollte es automatisch zum Kontakt zwischen "3" und "4" kommen. Anschliessend lässt sich der Ölfilter noch bestimmt 2-3 Grad horizontal drehen, das ist das Spiel zwischen der Schraube "3" und der filterseitigen Aufnahme "4".
    Kommen "3" und "4" nicht korrekt zusammen, kannst du die Ölwanne nicht montieren, die Dichtflächen kommen nicht zum Anliegen..
    Gruß herbert
    Schade das es jetzt gleich beleidigend wird.
    Vielleicht sollte man bei seinen Antworten berücksichtigen, dass nicht alle Forumsmitglieder den gleichen Sach- und Informationsstand haben => deshalb ja dieses Forum!
    Ich habe halt versucht meine Fragen so zu formulieren, dass sie klar und eindeutig den Sachverhalt beschreiben und auch kurz mit Ja oder Nein zu beantworten sind.
    Bsp: ... ist das beschriebene Bauteil der Getriebeölkühler? JA/ Nein
    ...... hat der Getriebeölkreislauf ein eigenes Thermostat? Ja/ Nein
    ...etc.
    Hier geht es doch um das gemeinsame Interesse am Amarok und wenn jemand mit seinem Technikwissen etwas hinter her hinkt, sollten wir versuchen den Kollegen fair ab zu holen.
    Trotzdem an der Stelle nochmals vielen Dank für die technische Unterstützung.
    Gruß und weiterhin gute Zusammenarbeit
    herbertt
    Bei der Antwort "..das Teil sitzt in der...." habe ich nicht verstanden, das mit " das Teil" der Thermostat gemeint ist und nicht der Getriebeölkühler. Hätte man vielleicht auch direkt so benennen können.
    Bin trotzdem dankbar für die Rückinfo.
    Da der Getriebeölkreislauf ein eigenes Thermostat hat, kennt jemand vielleicht die Öffnungs-/ Schließtemperaturen?
    Danke und Gruß
    herbert
    Hallo Glonntaler,
    in der Nähe vom Kühler oder vor dem Kühler?
    Der von mir beschriebene Wärmetauscher sitzt direkt vor dem Wasserkühler und oberhalb des AC-Kondensators.
    Beide Packete zusammen haben fast die gleiche Höhe wie der Wasserkühler.
    Wenn das von mir beschriebene Bauteil der Getriebeölkühler ist ( ist dem so?), wird dieser ja nur durch den Luftstrom des Fahrtwindes durchströmt und kühlt damit die Flüssigkeit im Innern und das immer.
    Ohne ein Thermostat, welches ja im Getriebeölkreislauf hängen müsste, würde der Fahrtwind das Getriebeöl ja bei jedem Wetter ( z.B. Winter -15°C!) und bei jeder tatsächlichen Getriebeöltemperatur kühlen!
    Um die optimale Betriebstemperatur des Getriebeöles schnell zu erreichen oder überhaupt zu erreichen ( Einfluß auf den Schaltkomfort), wäre solch eine Konstruktion ( d.h. ohne Getriebeölthermostat) nicht optimal!
    Versuche halt das System und Prinzip zu verstehen.
    Das Internet hat dazu leider keine befriedigende Antwort parat!
    Ist meine Schilderung korrekt?
    herbert
    fahre einen V6 TDI/ Bj. 11/2019 mit 8HP55.
    Habe mir heute das Fzg. von unten bezüglich Getriebeölkühler angeschaut.
    Auf der Fahrerseite kommen seitlich am Getriebe zwei Edelstahlrohre heraus.
    Diese Rohre gehen zur Fzg-Front bis auf Höhe -Beginn Motorblock-.
    Dann kommt ein Übergang auf Schläuche, welche dann an der Fzg-Front wieder in Rohre übergehen.
    Diese Rohre führen dann zu einem Wärmetauscher, welcher oberhalb des AC-Kondensators vor dem Wasserkühler montiert ist.
    Gehe davon aus, dies ist der Getriebeölkühler.
    Dazu habe ich folgende Frage:
    Wird das Getriebeöl immer und direkt, also ungeregelt, durch den Getriebeölkühler geführt oder gibt es dazu ein Thermostat, welches den Durchfluß zum Getriebeölkühler in Abhängigkeit der tatsächlichen Getriebeöltemperatur regelt?
    Falls es ein entsprechendes Thermostat gibt, wo sitzt dieses und bei welcher Öltemperatur öffnet es?
    Oder liege ich vollkommen falsch
    Danke für jede Info,
    herbert
    ja, die alte und die neue wurden gleichzeitig angelernt.
    Anlernen geht nur über Funk.
    Die neue und die originale FFB senden auch, habe ich mit dem Frequenzzähler überprüft. Da sehe ich aber nur die 433Mhz und nicht die Signalform.
    Vielleicht wird ein rolling-code mit 433Mhz verwendet?
    Deswegen werde ich mir mal den Signalverlauf anschauen.
    indem ich die Anlernprozedur entsprechend Anleitung genau so durchgeführt habe, wie bei der Originalfernbedienung.
    Der Unterschied ist halt, dass die Originale funktioniert, die Neue/ Andere nicht.
    Vielleicht hat ja schon einmal den Signalverlauf auf einem Oszilloskop sichtbar gemacht?
    Da muß es mehr geben als nur ein 433Mhz-Sinus!
    Werde das mal versuchen, wenn ich wieder in D bin.
    Hallo und Guten Morgen,
    habe mir jetzt die Fernbedienung noch einmal vorgenommen.
    Habe folgendes gemacht:
    - den Datensatz der Originalfernbedienung mittels NFC auf die neue Fernbedienung, antsprechend Anleitung, kopiert
    - neue Fernbedienung am RoadRanger-Steuergerät angelernt
    Leider bleibt die neue Fernbedienung weiterhin ohne Funktion, das Original funktioniert!
    Hat jemand noch eine Idee?
    herbert
    habe mir nach deinem ersten Beitrag mal die Original-FFB vorgenommen und geöffnet.
    Auf dem Quarz steht "433", d.h. es ist ein 433MHZ-Quarz.
    Konnte dies auch mit einem geliehenen Frequenzmesser bestätigen.
    Das Messgerät zeigt nach Mehrfachmessung jeweils 433,6MHz. Die geringe Abweichung können durch Bauteiltoleranzen oder Messungenauigkeit verursacht sein, sehe ich nicht als kritisch an.
    Nach dem ich im ersten Versuch die "neuen" FFB von dem Original kopiert hatte, habe ich die neuen FFB's anschliessend nicht mit dem Empfänger im Hardtop angelernt!
    Unter Umständen ist dies der Fehler.
    Werde das in der kommenden Woche nachholen und berichten.
    Die techn. Kompetenz von ROAD RANGER kann ich nur bestätigen. Habe sehr positive Erfahrungen bei anderen Problemen gemacht.
    In diesem Fall vermute ich aber, dass man mir deren "Original-FFB" empfiehlt. Im dortigen Teileshop wird diese für 98€ plus Versand angeboten!
    Werde es erstmal mit dem erneuten anlernen versuchen.
    Schönes Wochenende,
    herbert
    kennt jemand die technischen Daten der Original-Road Ranger-Funkfernbedienung ( Frequenz; fester/ rolling code; Signalform; etc.)?
    Ein erster Versuch mit einer programmierbaren 433MHz-Fernbedienung (fester code), Datensatz kopiert von der Original-FFB, war negativ.
    Bin dankbar für jede Unterstützung,
    herbert
    Danke für den Beitrag.
    Hatte mit VCDS vor meinem Forumsbeitrag nach dem Öldruck "gesucht" und nichts gefunden. Wahrscheinlich ein Bedienungsfehler.
    Habe mich jetzt nach deinem Beitrag nochmals mit LapTop/VCDS an's Fzg. gemacht und den Öldruck auch "gefunden".
    Zeigt momentan im kalten Zustand/ Leerlauf jeweils 2,5 bar für Soll- und Istwert an, was i.O. ist, aber er "klackert" auch nicht.
    Werde das Thema im Auge behalten, d.h. versuchen den Öldruck mal zu messen wenn er "klackert".
    Das heisst doch aber auch, dass der Öldruckgeber G10 ein Öldrucksensor ist und kein Öldruckschalter.
    Ist das korrekt oder gibt es an anderer Stelle noch einen Sensor?
    Danke für die Unterstützung und Gruß
    herbert
    Hallo Amaroker
    habe in meinem Amarok Bj. 12/2019 einen DDXB Motor mit der lfd. Nr: 095 393.
    Anhand der lfd. Nr. müsste der Motor eigentlich "klackerfei" sein => eigentlich!!!!!!!
    Manchmal hat er's, manchmal nicht.
    Habe jetzt ca. 72000km runter, dies alles relativ problemlos. Mache alles an meinen Fahrzeugen selbst.
    Wollte mich jetzt mal mit dem Thema "Motorklackern" beschäftigen.
    Die Überprüfung der Tandempumpe entsprechend der "Technischen Produktinformation VW" war bisher ohne Befund.
    Da zu Mj.22 eine optimierte Öl-/Vakuumpumpe serienmäßig zum Einsatz kam, möchte ich vor einem evtl. Tausch natürlich sicher gehen, dass die Ursache des "Klackerns" die Tandempumpe ist.
    Da das "Klackern" an meinem Motor logischerweise nur im Leerlauf feststellbar/ hörbar ist, möchte ich als erstes mal den Öldruck in verschiedenen Betriebs-/ und Fahrzuständen überprüfen und mir einen entsprechenden Überblick verschaffen.
    Als geeigneten Montageplatz für den dafür notwendigen Öldrucksensor könnte ich mir den Anschluß des Öldruckgebers G10 am Ölfiltergehäuse vorstellen.
    Meine Fragen dazu:
    - welches Gewinde hat der Öldruckschalter G10 ( für die vorab Sensorbestellung!)?
    - hat dort schon einmal jemand einen Öldrucksensor montiert und entsprechende Erfahrungen gemacht oder gibt es einen bessreren Montageplatz?
    Vorab Danke für die qualifizierten und themenbezogenen Antworten,
    Herbert
