Beiträge von cordhunt
    Zum ersten Taster : die Belegung hab ich hier bereits mehrfach gepostet, bitte Suche nutzen.
    Zum Airbag : Wenn die Airbagleuchte ab ist und du Zündung einschaltest hast du "Airbag Fehler", der müsste dann gelöscht werden, natürlich nur möglich wenn die Lampe angeschlossen ist. Du kannst sie aber angesteckt unter der Ablage "parken", allerdings kann der TÜV meckern wenn die Kontrollleuchten nicht mehr sichtbar ist. Steht sogar als Hinweis auf dem Prüfauftrag (zumindest war es hier so).
    Wie immer ein großes Dankeschön. Trotz Suchfunktion kam ich nicht auf den betreffenden Thread.
    Danke für deine Engelsgeduld und wie immer hilfreiche Antwort.
    Lg
    Cord
    bei meinem 08/15 2.0ltr Amarok möchte ich die obere Schalterleiste der Mittelkonsole etwas umgestalten und 2 Schalternachbauten von eBay einsetzen, dafür müssen 2 Schalter weichen. Zum einen der Schalter der Ladeflächenbeleuchtung. Wie ist die PIN Belegung dieses Schalters? Ich möchte dort per Wagu-Klemmen Masse, Schalter-Beleuchtung und Schaltplus für die neuen Schalter abgreifen und dann den abgeklemmten Stecker hinter den Blenden liegen lassen.
    Der zweite Schalter der weichen soll, wird die Kontrolllampe vom Beifahrer-Airbag sein, ich habe aber mal hier irgendwo gelesen das man die nicht einfach abklemmen kann ohne eine Warnlampe zu aktivieren?! Also Kernfrage: Kann ich den Schalter vom Stecker trennen und dann auch hinter den Blenden verschwinden lassen, OHNE irgendwelche Nachteile zu erlangen? (Ein Einsatz von Kindersitz o.ä. ist sehr unwahrscheinlich und deshalb soll der Airbag nicht ausgeschaltet werden)
    Her mit dem Schwarmwissen ;) 60min Suche im Forum haben mir nur Teilerfolge zu dem Thema gebracht
    Danke im Vorraus
    Cord
    das heißt das Zündungsplus der 0-Stellung kappen und ich habe auf 0 Dunkel und auf Auto normal TFL, sowie bei Dunkelheit dann AL?
    ist es möglich das Tagfahrlicht per neuem Schalter auszuschalten? Grund: auf der Jagd im Revier bei Dämmerung/Dunkelheit möchte ich mal die Positionen wechseln ohne alles auszuleuchten. Auch bei der Aufklärung von Wildererproblemen hat uns das Tagfahrlicht schon 1-2mal verraten. Also ich möchte bei Licht aus, auch Licht aus haben. Einfacher Kippschalter unter der Konsole o.ä. reicht mir da schon
    Ein Umbauer für Jagdautos bietet sowas bei der X-Klasse an, müsste doch auch bei einem Rok gehen?
    Lg
    Cord
    cordhunt: tolle Lösung mit dem Schalter. Hab auch schon einen Scheinwerfer parat, den ich genau so an der Stylingbar montieren und die Kabel durchziehen wollte. Auf die Idee mit dem Schalter im Original Look bin ich aber noch nicht gekommen. Ich hoffe man darfs kopieren. :)
    Gruss Peter
    Dafür ist das Forum doch da ;) studieren und kopieren :))
    Habe den Schalter nun als links Version verbaut und er schmiegt sich schön in die Optik ein.
    Wenn man in der Bucht kauft, muss man nur auf die richtige Farbwahl achten, es gibt Modelle mit nur roter Beleuchtung, rot als Cockpit-Beleuchtung und angeschaltet dann blau (völliger Rotz) und die richtige Version mit rot als Cockpit und "Bernstein" als eingeschaltet.
    Lightbar-Fernlicht wird mit ähnlichem Schalter in der oberen Schaltleiste beim Warnblinker demnächst mal verbaut, Bilder folgen ;)
    Lg
    Cord
    Ich habe nach meinen ganzen Fragen dann auch mal gehandelt und an meiner Stylingbar Arbeitsscheinwerfer angebaut. Kabel sind durch die Stylingbar versteckt, vorne aus der Ladefläche raus, unterm Auto zur Batterie.
    Der Taster ist ein 10€ Buchtkauf in original Optik, der sich als Schalter in Tastoptik entpuppt hat, also konnten Schaltfolgekonverter und co im Karton bleiben. Abgegriffen wurde dafür alles am Zigarettenanzünder und sogar die Beleuchtung funktioniert. Allerdings war der geplante Einbau rechts vom Schalthebel nicht möglich, da diese „Buchten“ nicht identisch in den Maßen sind, hängt vllt mit den sonstigen Allradschaltern an der Position zusammen. Darum vorübergehend der rechte Schalter nach links bis Ersatz kommt, denkt Euch das schön, wird dann genau passen.
    Die „Schalt“leitung geht dann bei meinem Automatik durch das Loch fürs Kupplungspedal und alles trifft sich vor der Batterie, um dann gemeinsam per Relais hoffentlich lange zu funktionieren.
    Ich weiß hier gehts um Rückfahrscheinwerfer, die sind auch wie von Vielen beschrieben bereits unterm Auto und per Rückfahrlicht geschaltet, aber ich wollte Euch teilhaben lassen ;)
    8F27B85D-264B-4EF2-862B-B6BBDAA0300B.jpeg5CFA56E5-8FF1-4ED2-8BCC-A58009AEB181.jpeg162632A4-6E63-420C-8844-AA77DDB7885E.jpeg67623ABB-E5E6-4255-96C6-92E61F01D488.jpeg
    Moin, ohne auf das Riffelblich einzugehen, meine verchromte Stylingbar habe ich mit Pulver beschichten lassen und bin mehr als zufrieden. Alles aus Kunststoff (Füße und Verbinder) musste ab und dann wurde es gemacht. Besser als jede Lackierung, das müsste theoretisch auch mit dem Aludeckel funktionieren.
    LG
    Hallo, wenn ich Plus abgreifen will und dann durch ein Relais mit Sicherung den weiteren Weg gehe, wo kann ich dann am Besten was ableiten?
    Und zu den günstigen Scheinwerfern: wir haben die an drei Roks in Gemeinschaft angebaut im Januar, ich hatte nach 2 Wochen in beiden Wasser, die anderen laufen noch. Habe dann die von Lightpartz angebaut, super zufrieden.
    Lg Cord
    Hallo Zusammen,
    erstmal vielen Dank für eure zahlreichen Tips zu etlichen Themen, habe dank eurer Hilfe mehrere Probleme beim Umbau unseres Amarok als Einsatzleitwagen beheben können -Bild folgt nach offizieller Übergabe...
    Für alle, die hier noch bei dem Thema " zusätzliche Ladeflächenbeleuchtung " hängen bleiben, habe ich jetzt noch einen Tip vom Profi ;-) -siehe Bild.
    An der Laderaumbeleuchtung habe ich mittels handelsüblicher Flachsteckhülse 2,8mm das unüberwachte "Plus" der Ladeflächenbeleuchtung direkt am Sofittenhalter außen, auf der "Plus-Seite" abgegriffen. Mit dem im Bild orangen Kabel steuere ich dann ein Schließer-Relais an, welches ich mit Spannung der 12V-Steckdose an der Ladefläche versorge. Somit kann ich ohne Sorge, dass irgendwas durchbrennt, meine nachgerüsteten Arbeitsscheinwerfer mit dem originalen Schalter ansteuern. -den Pin3, dass die Lampe immer funktioniert, hab ich natürlich auch entfernt :D
    Gute Lösung! Aber wie kommt mit dem neuen Kabel von da nach draußen? ??‍♂️
    Hi zusammen,
    wenn ich einen Taster für die Mittelkonsole verwende, mit einem Schaltkonverter zur Relaissteuerung. Wie stelle ich sicher dass dieser Taster auch rot beleuchtet wird wenn das restliche Cockpit beleuchtet ist?
    Lg!
    Hallo Jungs, vielleicht könnt ihr mir ja helfen. ich hab auf meinem rok auch die roll n lock abdeckung und möchte nun eine stylingbar montieren. woher bekomm ich denn die adapter für die montage der stylingbar?
    grüße aus Österreich
    Auf der RoadRanger Homepage kann man über den Shop den Montagesatz ordern. Oder direkt da anrufen. QuickFoot 750 oder so ähnlich, passend für die Stylingbar von VW Schwarz oder Chrom.
    Bei billstein.concepts bin ich abgeblitzt, nur in Verbindung mit Roll N Lock. Bei Road Ranger, bzw Dr.Höhns gar kein Problem.
    Aber das Ansteuern eines Relais müsste damit doch gehen? Ja da nach unten kommen hatte ich mich auch gefragt, guter Punkt. War der Meinung da eine Lösung gelesen zu haben, aber keine Garantie. Da du ja breites Wissen hast, wie lief das mit den Tastern, was musste man dahinter schalten damit es ein Schalter wird? Ich finde den Thread einfach nicht wieder...
    Danke!
    Über den Taster der Ladeflächenbeleuchtung, aber neu verdrahtet inkl Stromstossrelais, nicht über die 3. Bremsleuchte.
    Ist ja nicht nur wegen TÜV unzulässig mit 3 Leuchten, die Polizei weiß das auch...War für mich keine Option.
    Hier im Forum hat mal jemand einfach an den Soffitten der Bremsleuchte, per Kabelschuh das "Signal" fürs Schalten geholt. Meinst du das ist sinnig oder eher Kategorie Pfusch? Oder welcher Pin am Stecker wäre richtig? Den Umbautipp für immer einschalten habe ich bereits erledigt.
    Ich hab die über den Taster geschaltet, kann ich immer einschalten, getrennt vom Rückwärtsgang, auch weil nicht zulässig...
    Entschuldige meine Nachfragen: extra Taster oder am „Ladeflächenlicht“ mit angeklemmt wie es einige haben?
    Plane den Umbau auf Taster/Schalter, aber Tüv ist noch weit weg und die Tage dunkel ;)
    Lg
    Ich habe diese verbaut, auch billig Zeug aus China, hab die aber modifiziert und sind jetzt dicht. Scheibe abgeklebt und mit Unterbodenschutzspray überzogen. Sind schon einige Zeit dran, alles gut und viel Licht.
    LED Spots
    Die sind mit 48W angegeben, ist das kein Problem? Strom von der 12V Dose der Ladefläche und Ansteuerung über Rücklicht, per Relais, so wie es hier empfohlen wurde.
    Danke für die Antworten von Euch!
    Moin zusammen,
    Nach dem Eigeneinbau eines Roll N Lock bin ich fast zufrieden, nur der Abschluss der Schiene auf der Laderaumkante, steht am Ende etwas hoch. Laut Anleitung soll das mit „Stellschrauben“ an den hinteren Haltern geregelt werden, aber das ist alles soweit wie es geht und nichts hat sich geändert.
    Kennt jemand dieses Problem und hat einen Tipp?
    Lg
    EDK
    Habt ihr mal ein Bild, wie das in "fertig" aussieht?
    Danke und Gruß
    Natürlich einer links und einer rechts
    Moin Heiko, was für Scheinwerfer hast du bei dir verbaut? Habe es mit billig China gemacht und nach 14 Tagen Aquarium, die LTPRTZ sind nicht lieferbar bis auf weiteres und sonst ist das Angebot recht dünn.
    LG Cord
