Hi Stieby,
wie zufrieden bist du mit der Ausleuchtung?
Wie breit ist der Abstrahlwinkel?
Hi Stieby,
Hi Asphaltfuzzi Schnubaer,
welchen Scheinwerfer/Lampen hast du denn verbaut (habe im Thread nix gefunden - bin wahrscheinlich wieder zu blind :cool: )
Hast du evtl. ein Link zu den Teilen?
Habe diese gefunden, wären schön flach als Rückfahrscheinwerfer.
Claus
Richtig lecker :gott:
Mich würde aber der Steg zwischen LED 2 und 3 stören, oder kommt das nur auf den Fotos so rüber.
Wir groß wäre der Aufwand diesen Steg rauszudremeln?
Oder wird der Grill dann zu instabil? ![]()
Unseren werden wir fahren bis der TÜV uns scheidet, von daher wären kleinere "Stemmarbeiten" kein Problem :baeh:
Wieso? Die Designsprache ist doch eindeutig
Copy as nearest as possible by Original
War Volkswagen nicht genau so frech und hat einfach einen Pickup "kopiert" und dann Amarok genannt? ![]()
Nur dass eben beim "Kopieren" Verbesserungen mit eingebracht wurden und der Chinese durch weglassen beim Kopieren glänzt :jump:
:kopfkratz2: ??? Aha!?! :ouw:
Schönen Dank erst mal, ich melde mich dann. Ich muss erstmal beim Stahlhandel nachfragen was der Kilopreis ist!
Beim Schrotti meines Vertrauens 0,81 EUR/kg ![]()
Als Rohmaterial neu 1,55 EUR/kg bei 10t Abnahme :eek:
Und jetzt?
Gewichte stehen auf der verlinkten Seite ![]()
für die normalen Pionierbleche gilt ca.
- 7,8kg/Stk. bei 1.500mm
- 6,8kg/Stk. bei 1.300mm
3 Wochen mit Rok und Wohni nach Sibenik-Kroatien :jump:
Könnte ja eine Limited Amarok Edition werden - den Deckel im Format des Laderaums als dann Laderaumabeckung nutzen
In diesem Format müsste das Dingens abgehen wie Zäpfchen - Dimensionen werden dann nur noch Schall und Rauch :jump:
Und vor allem man spart sich die künftige Autobahn-Maut oder wie das Zeugs dann heißen wird :gott:
Genial :gott:
Wird der obere Bogen an den Kühlerschlauch oder an den Krümmer angeschlossen ???? :kopfkratz2:
Krass - mit welchem Motor - ich Depp habe nur den 132kW bestellt :ouw:
Oder macht's die Lachgaseinspritzung :kopfkratz2: :jump:
Kennt noch jemand die Werbung: "An mein Fahrzeug lasse ich nur Wasser und CD" - naja oder so ähnlich eben - genau so halte ich es ![]()
Hallo Flowdivider,
bei uns in der VA-Technik fliegen wir das meiste an Audio-Equipment per Flugschienen aus Alu. Befestigt sind diese in aller Regel per V2A-Schrauben an den Gehäusen. Unser Equipment ist regelmäßig den "Naturgewalten" ausgesetzt. In den letzten 15 Jahren haben wir keine negativen Erfahrungen. Übrigens sind unsere Flugpunkte auch des öfteren aus V2A.
Welche "Edition" hast du denn bestellt? Canyon oder Trend-/Highline?
In deinem Alter sollte man etwas vorsichtiger mit den auf deinen Körper einwirkenden G-Kräften umgehen ![]()
Habe zum Glück nicht an der falschen Stelle gespart und auch mitbestellt [Blockierte Grafik: http://www.7113399.com/32/38.png] autsch - habe ich jetzt was falsches gesagt :jump:
Hätte eigentlich am liebsten weder RNS noch RCD bestellen wollen :angry:
Ging wegen der original RFK leider nicht so'n Mist :aufreg:
Gerne
Stelle doch mal bitte ein paar Fotos von deinem Umbau und der Belegung ein und du bist rehabilitiert ![]()
Na na, wer wird denn gleich die :arsch: -Karte zeigen ![]()
Vielleicht hat sich der Jung ja nur ein bischen weit aus dem Fenster gelehnt ...
