Beiträge von marcello
    Danke
    wenn du in den Service bei VW gehst nimmst du dann dein ÖL mit oder nimmst das von der Werkstatt?
    War kürzlich im Service mit ÖL wechsel und dann kosten mich 8l rund 250 CHF resp. auch €..
    meine Werksatt sagt wenn das ÖL von Ihnen kommt hätte ich weniger Probleme bei einem Motorschaden
    wie macht Ihr das in Deutschland
    Grüezi Andi
    Danke für die schnelle Rückinfo, werde ich dann auch so einführen damit mein Motörchen ( 53000km) lange läuft und ich noch lange fahren darf...
    vielleicht überlebt er mich dann noch...-) mein Motor ist ja auch nicht mehr der Jüngste......
    Dies gilt schon für den V6 oder ?
    Hallo Zusammen
    Betreffend Öl Wechsel Intervalle macht Ihr das nach KM Leistung z.B alle 15000 oder nach auch Zeit -Intervallen?
    Welches Öl verwendet Ihr Viskosität ist klar 5w30 aber habt Ihr einen spez. Lieferanten sprich Marke?
    Danke für die Beantwortung und Grüsse
    Servus Zoetrope
    Vorab herzliche Dank für deine ausführliche Beschreibung der deltaBags.
    Preislich finde ich diese noch akzeptabel..muss sie natürlich noch über die Schweizer Grenze befördern lassen.
    Betreffend Montage; die Sitze müssen ausgebaut werden oder? Hast du dazu noch ein paar Infos, was man beachten sollte? Airbag usw.
    Verbleibe mit Grüssen und Dank an Alle
    marcello
    Salü Zäme
    Ich bin sicher das Thema wurde schon öfters behandelt.:)
    Nur möchte ich mal Anfragen ob es für den ergoComfort des V6 auch noch andere Sitzbezüge z.B aus Lammfell gibt ausser die von deltaBags!
    Die Bezüge von deltaBags kenne ich aus dem Netz, habe jedoch keine Infos ob die auch bequem sind. Diese sind ja aus dem Material
    Polyamid 6 / Polyester gefertigt.
    Würde mich freuen von euch zu lesen, welche Erfahrung ihr mit Sitzbezügen habt und ob die von deltabags bequem und angenehm sind zum Sitzen.
    Grüsse aus der Schweiz und herzlichen Dank für eure Unterstützung.
    marcello
    Grüezi Zäme (aus der Schweiz..)
    Kurzvorstellung: wohne in der Schweiz und fahre seit Jan. 20 den Amarok V6 mit 258 PS
    Umbauten: Zusatz LED Schweinwerfer / Heckauszug von Ullstein & Dachträger Leisten von BlackSheep sowie die Abschleppösen vorn..
    Sonstiges: bitte Nachfragen ...-)
    Problem:
    Die o.g Felge ist nicht auf der Nabe zentriert und hält somit nur über die 5 Schrauben. Beim letzten Radwechsel hatte ich Vibrationen auf dem Fahrzeug und war der Meinung es käme von den Grapper AT 3 ( 265 / 70 / R17 ) diese hatten auch eine seitliche Delle bei 3 Pneus.
    Diesen wurden dann auf meine Kosten gewechselt auf BF Goodrich AT T/ A KO2! Hatte jedoch dasselbe Problem. Somit dachte ich es kommt vom Antriebsstrang....
    Bei Scania wurde folgende Prüfung vorgenommen: Original Räder montiert > keine Vibrationen. O.G Felge montiert bei angehobenen Wagen angezogen und anschliessend gemäss Drehmoment festgezogen!
    Die Vibrationen waren weg...
    Somit kommt es sehr auf die Montage der Felge an.
    Frage an Euch: kennt Ihr diese Problematik
    ist die Belastung auf die Schrauben nicht zu gross (z.B bei Offroad) ohne Nabenzentrierung
    Massnahme: würde mir lieber eine Felge mit Zentrierung montieren > z.B TWIN Monotupe
    Danke im voraus für eine Nachricht von Euch und verbleibe mit Grüssen
    marcello
    Servus Zoetrope
    Schau mal bei EMUKA Luftkissen rein. Camping Zubehör. Ist halt was teures..
    Oder du gehst zum Schreiner und lässt dir ein Keil deiner Breite fertigen.
    Gruss aus der Schweiz marcello
