Beiträge von Mudfräse
Danke für die Hilfe hab es nach langen suchen selber gefunden da die Suche keine Hilfe war!
Hier das Bild zur Lösung von einem Forums Kollegen falls auch jemand sucht
Weiß hier wirklich keiner welche Schrauben wo gelöst werden müssen?
Moin Gemeinde,
Weiß jemand wie man beim Amarok Aventura V6 die Sportsbar demontiert? vielleicht mit ein paar Bildern das wäre Nett.
MfG Mudfräse
Moin Chris,
Zur Ergänzung es handelt sich um das Original Rollcover vom 2021 Aventura,
Danke für die Info werde mich gleich mal dran machen.
MfG Michael
Moin Gemeinde,
Hat jemand eine Ahnung wofür der Knopf an der Unterseite der Kassette
des Rollcover an der rechten Seite beim Abfluss Schlauch ist?
Und wie genau Reinigt man die Kassette damit das Wasser wieder gut abläuft.
MfG Mudfräse
Moin Gemeinde,
Habe jetzt an meinem Aventura V6 258PS, Baujahr 19, mit Climatronic, Standheizung ab Werk verbaut, die Umstellung des Kühlmittel Ventils mit Carport Software wie folgt gemacht:
18. Standheizung-Codierung- Kühlmittelventil von verbaut auf nicht verbaut geändert.
Ergebnis nach einer Nacht Standzeit: Außentemperatur 4°, Laufzeit Standheizung 20 Minuten, Kühlwasseranzeige ca. 60 ° innen Raum leicht Warm, nach Motorstart Kühlwasseranzeige zurück auf 50°, Motor 2 Minuten im Stand laufen lassen Kühlwasseranzeige steigt auf 60° was sonst erst nach ca.5 km Fahrstrecke der Fall ist, würde sagen es Funktioniert.
Climatronik ist auf Gebläsestufe 2, Luftstromtaste nach oben, linker Drehregler auf Automatik bei 23° gestellt.
Mein Freundlicher war nicht in der Lage mit VCDS von VAG die Umstellung des Kühlmittel Ventils zumachen, soviel zur Fachwerkstatt.
Gott sei Dank gibt es hier im Forum ja immer ein paar Leute die Ihr Wissen teilen man muss nur suchen wo es Steht, Danke dafür macht weiter so.
MfG
Mudfräse
ärgerliche Sache sowas, eigentlich ist es auch verboten mit Steinen Begrenzungen von Grünstreifen, Durchfahrten etc. zuzumachen, diese sind gerade im Dunkeln ein große Gefahr, hier bei uns werden gerne die Grünstreifen gegen Parken und Befahren mit Steinen abgesperrt und wenn dann das Gras mal höher steht geht auch schon mal ein Spoiler flöten.
Ich Weiß ja nicht wie bei Euch die Rechtslage ist, Vielleicht kannst Du bei dem Stein Steller ja ein paar Euro wieder bekommen, viel Glück alles Gute bis er wieder schick ist.
MfG
Mudfräse -
Na, das halt der Fahrtwind das Aufheizen des Kühlwasser nicht verlangsamt sondern beschleunigt.
Na, das halt der Fahrtwind das Aufheizen des Kühlwasser nicht verlangsamt sondern durch abdecken mit den Erwähnten Abdeckungen beschleunigt wird. -
Moin , gibt es eigentlich irgendwo noch diese Kühlerschutzmatten die man Früher bei Autos hatte um das Kühlwasser schneller auf Temperatur zu bringen wäre vielleicht eine Marktlücke
Danke für die Zahlreichen Antworten,
werde dann erst mal warten was die Profis hier so noch versuchen um die Standheizung für eine Sinnvolle Nutzung her zurichten, nämlich erst kleinen Kühlwasserkreislauf und dann den Innenraum zu erwärmen.
Da verstehe ich die Logik von VW nicht, hatte bei verschiedenen Wägen eine Webasto Standheizung nachrüsten lassen um erst mal den kleinen Kühlwasserkreislauf auf Temperatur zu bekommen und so zu sagen keine Kaltstarts mehr zu haben hat immer super funktioniert.MfG
Mudfräse -
Moin und frohes neues Jahr,
ich habe da mal eine Frage, auf was muss ich die Klimatronik einstellen wenn ich die Standheizung zur Motor Vorwärmung nutzen möchte.
Bei Manueller Einstellung Gebläse Stufe 2 und 22 Grad Schaltet sich das Gebläse von allein auf mehr Leistung das möchte ich aber nicht um die Batterie zu schonen, kann man das irgendwie umgehen?MfG
Mudfräse
