Soweit ich mich noch erinnern kann musst du nur dran ziehen und dann gehen sie runter!!
Viele Grüsse Schale
Viele Grüsse Schale
[emoji106] bin gespannt wie es weiter geht!!
Viele Grüsse Schale
wuppys
Hast du da evtl Fotos vom Rückenlehnenumbau?
Oder evtl noch die andere hälfte?
Viele Grüsse Schale
Ich hab die 235/85 R16 drauf, was ungefähr der gleiche Durchmesser wie deine sein dürften und bei mir hängt das Reserverad ganz normal, ohne Probleme am original Platz ohne das ich was gemacht habe!!
Viele Grüsse Schale
Frag mal den Black Sheep der hat Verbreiterungen im Angebot die über die originalen vom Highline drüber kommen!! Weiß leider nicht mehr wieviel die zusätzlich bringen!!
Viele Grüsse Schale
Bei einem Bodylift hebt man die Karosserie vom Rahmen dabei bleibt das Fahrwerk unberührt!!
Das 25mm Seikel kannst du ohne Probleme fahren! Das hat sogar eine Unbedenklichkeitsbesscheinigung von VW!
Aber einige hier im Forum fahren 40mm ohne das was an den Wellen war!!
Viele Grüsse Schale
Die zweier Sitzfläche kannst du schon einzeln ausbauen!!
Wenn du am Drehpunkt zwischen 1er und 2er den Bezug etwas auf die Seite drückst siehst du 2 Splinte die die Sitzfläche auf der Welle halten!! Diese Splinte entfernen und auf der Türseite die Schraube raus und schon kannst du sie ausbauen!!
Viele Grüsse Schale
Im Normalfall ist unsere Dodi Hündin (35kg)
in einer Box auf der Ladefläche!
Wenns zu kalt wird darf sie mit Geschirr und Decke auf die Rückbank
Viele Grüsse Schale
Bei den 4 Zylindern ist die Steckdose auf der Pritsche mit Zündplus!!
Mit dem Kabel kannst du entweder über Gummitüllen unter der Rücksitzbank rein (links und rechts unter der Gurtrolle)oder bei den Lüftungsschlitzen oder unterm Rok entlang und über die Spritzwand auf der Beifahrerseite rein!!
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170307/e9a2cc1e60308809897a17384cc2a99c.jpg]
Viele Grüsse Schale
Weil die dynamische Dachlast vom Amarok auch nicht höher ist!! Warum sollte dann RhinoRack mehr angeben?
Frag mal bei Rhinorack was sie als statische Dachlast angeben!!
Viele Grüsse Schale
Servus!! Also ich würde auf alle Fälle die Diffsperre dazu bestellen!! Besser eine zu haben und nicht zu brauchen als umgekehrt!!
Das Hardtop runter zu nehmen is kein Problem!!
6 Schrauben und den elektrischen Adapter von der 3ten Bremsleuchte weg und schon kannst du es runter heben!!
Wenn die daran natürlich nix geändert haben!! Das größere Problem ist eigentlich das man es wieder dicht bekommt!!
Bei den Reifen würd ich auch sagen das du mit einem AT Reifen besser unterwegs bist und ich habe im Winter einen echten Winterreifen drauf!!
Viele Grüsse Schale
Man kann ja auch ab und zu mal ca 20€ für neue Bolzen investieren!!
Ich kenn auch zwei Leute die die Thule Träger mit Dachzelt nutzen und da war noch nix!!
Wenn die Träger aber das ganze Jahr drauf sind und schon einige Offroad-und Schlafeinsätze hinter sich haben dann einfach neue Bolzen und gut is!!
Viele Grüsse Schale
Nur mal ne Blöde Frage was verstehst du unter rostfreiem Stahl?
Viele Grüsse Schale
Zu Bedenken ist aber das das Alu Cab ca 57kg wiegt und ca 200kg Dachlast hat und das RSI ca 85kg mit ca 350kg Dachlast!
Bei HD Federung wäre es mir egal aber wenn ich Komfortfederung habe dann machen ca 25-30kg weniger Zuladung wegen des Gewichts vom Hardtop schon was aus!!
Viele Grüsse Schale
Doch Rhino Tech gibts noch!
Jetzt unter:
https://www.mephisto-parts.de/zum-shop/vw/fahrwerk/
Viele Grüsse Schale
Bei den älteren wie bei meinem 6/12 muss man nur unterm Sitz den kleinen schwarzen Stecker ziehen und dann pfeift der Gurtwarner nicht mehr und auch keine Warnung
Viele Grüsse Schale
Evtl hilft dir das was:
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170104/d6f3b522f6a219bf09e5b581850280d0.jpg]
Viele Grüsse Schale
Nein musst du nicht! Ist ja die originale Reifengrösse!!
Du dürftest auch den 245/70 R17 fahren weil das die Originalgröße ist mit der der Canyon ausgeliefert wurde!!
Müsste in den COC Papieren stehen!!
Viele Grüsse Schale
Ich glaube wenn du Wohnwägen mit ner 100er Zulassung ziehen willst brauchst du die Stabilisierung und sie muss im Schein stehen!! Ich frag heute mal Schlammi und den Seenländer! Die ham das Thema schon mal durch!!
Viele Grüsse Schale
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161214/3847923c4dba9a8d200222ab3aa3120d.jpg]
Bei mir steht auch das drin
Viele Grüsse Schale
