Der Gegendruck vom DPF entscheidet natürlich auch wie groß der Abgasdruck vor der Turbine ist.
Denn die Energie/Enthalpie, die von der Turbine aus dem Abgas entnommen wird hängt von der Eintrittstemperatur und dem Druckverhältnis Turbinen Eingang zu Ausgang ab.
Wenn man nun einen DPF hat der 200mbar Gegendruck macht - multipliziert sich das hoch.
-> angenommen Abgas-Druckverhältnis von 4 ist nötig um den Ladedruck zu erzeugen:
4x(1000mbar (Umgebung) + 200mbar)) = 4800 mbar
Hat man den Gegendruck vom DPF nicht, sind nur 4000 mbar nötig, um die gleiche Verdichterantriebsleistung zu generieren. Und genau deswegen ist der Amarok DPF wohl so ausgelegt, dass er auch bei wenig Beladung recht viel Gegendruck macht. Andere Motoren realisieren die Volllast AGR mit einen zusätzlichen Niederdruck-AGR... (EA288 2.0TDI z.B.)
An meinem BMW Diesel hab ich bei 2200rpm z.B. mehr Ladedruck als Abgasdruck (der BMW hat einen Abgasdrucksensor vor der Turbine)
Das nur zur abschließenden Erklärung - was ich meine...
Vielen Dank an alle Beteiligten
