Beiträge von Christe
    ich fahre die Pirelli Scorpion AT Plus mit der Größe 255/55R19 seit September '21 und 11000 km. Bin eigentlich auch zufrieden, habe sie aber vor zwei Wochen diagonal getauscht, weil das Profil schuppig und dadurch auch laut wurde. Nach ca.1500km im Urlaub ist es jetzt wieder merklich leiser. Luftdruck fahre ich ca2.4 bar und die Profiltiefe liegt zwischen 7,5 um 8,5 mm. (das umsetzen kostet natürlich Material)Fahrverhalten empfinde ich als gut und auch im Winter war ich angenehm überrascht.
    Zu Verbrauch meines 180PS 2,0 muss ich sagen, dass ich auch auf Langstrecken kaum unter 10l komme, bei moderater Fahrweise, finde ich zuviel.
    Hallo, ich denke dass die Kabel die über die dritte Bremsleuchte gehen zur Ansteuerung des Relais sind und die dicken Kabel des einzelnen Steckers links Klemme 30 für das Relais ist. Das Relais ist ja schon in der Heckklappe verbaut. Ich vermute es müsste noch eine Leitung vom Sicherungsträger im Motorraum nach hinten gezogen werden, es ist dort auch schon ein Sicherungsplatz für die Heckscheibenheizung Hardtop definiert. Wie das aber genau verkabelt wird weiß ich nicht, hab mich auch nicht mehr damit beschäftigt.
    Hatte den einzelnen Stecker bei meinem Hardtop auch, aber nirgends eingesteckt. Hat denn niemand hier einen Stromlaufplan von dem Hardtop, oder wie die Heckscheibenheizung am Fahrzeug nachgerüstet wird?
    Hat schon jemand einen ausziehbaren Ladeflächenboden selbst angefertigt oder hat eine Idee dazu. Stell ich mir recht praktisch vor weil dann die Heckklappe nicht mehr so im Weg ist, nervt mich zur Zeit ziemlich. Gruß
    Hab auch zwei 18W LED direkt an das Rückfahrlicht angeschlossen, funktioniert einwandfrei. Die ersten, billig Dinger waren nach vier Wochen bereits defekt weil sie mit Wasser vollgelaufen sind. Hab den zweiten Satz dann vorab am Glas und an der Kabeleinführung abgedichtet, jetzt sind sie dicht.
    VHV hat bis jetzt schon gepasst, hatte vor einem Jahr auch einen Schaden, Regulierung war gut und Prozente blieben gleich. Da als LKW eingestuft muß man keinen Fahrer angeben, sogar mein Sohn der gerade BF 17 macht kostet nicht mehr. Trotzdem unverhältnismäßig teuer.
    Hallo, Was habt den Ihr so für Erfahrungen mit Kfz- Versicherungen. Bin bisher bei der VHV , die hat mir mitgeteilt den Beitrag um 200€ auf 1050€ im Jahr zu erhöhen. Hab Vollkasko mit 300€ SB, ist ein Bitdi mit 132kw Bj. 2016 und als LKW eingestuft. Die Suche mit den Vergleichsportalen ist schlecht auszuführen, da er als LKW läuft. Wäre Interessant zu erfahren wie Ihr euch entschieden habt.
    Hallo, hab mal in Süddeutschland einen Amarok angeschaut, der das gleiche Hardtop drauf hatte. Gleiche Form und Innenausstattung nur die Seitenscheiben waren geteilt, auch die Elektrik sah gleich aus. War laut Besitzer von einem Türkischen Hersteller. Es war saumäsig schlecht verarbeitet, GFK platzte überall auf und die Scheiben lösten sich von dem Kleber weil wahrscheinlich falsch oder gar nicht geprimert wurde. Wegen dem Anschluss der Heckscheibenheizung habe ich hier auch schon hier gefragt aber keine vernünftige Antwort bekommen. Orginal wird die dritte Bremsleuchte am Fahrzeug entfernt und durch einen Übergabestecker vom Hardtop ersetzt, so wird die dritte Bremsleuchte und Innenleuchte vom Hardtop mit Spannung versorgt, glaube auch die Steuerleitung für ein Relais der Heckscheibenheizung.
    PS: Googeln ist auch nicht das Maß der Dinge, eine vernünftige Antwort bringt meistens mehr.
    Meine Innenleuchte im Hardtop geht kurioserweise immer, kann sie sogar während der Fahrt von innen oder bei abgeschlossenem Fzg. hinten einschalten. Müsste laut Bedienungsanleitung gleich wie die Leuchte im Bügel oder in der Bremsleuchte funktionieren.
    ]Neue Erkenntnisse
    habe mich endlich dem Problem angenommen.
    Verkleidung hinten oben abgebaut, dahinter befindet sich ein Steuergerät, Deckel abgenommen, Spannung lag an, festgestellt das ein Kabel (weiß) nicht an seinem Steckplatz war( org. mit Heißkleber befestigt), Kabel aufgesteckt und neu verklebt ?, Funktion vorhanden. Jetzt nur noch das anschließen der Heckscheibenheizung.?‍♂️62751F07-75AD-4D64-916F-C86DD08044A7.jpeg
    Hätte da noch jemand Info? Relais ist im Hardtop vorhanden und leere Sicherungsplatz im Motorraum auch, nur wie verkabeln?
    Vielen Dank für die Antworten. Der Cooper hat soweit ich aus verschiedenen Tests rausgelesen habe, meist etwas besser abgeschnitten. Der Pirelli gefällt mir dagegen optisch etwas besser.
    Mal schauen was die Liefersituation macht, ist ja gerade auch ein Thema.
    Hallo, da die letzten Beiträge über AT-Reifen in 255/55R19 schon etwas älter sind und ich jetzt auch vor der Wahl neuer Reifen stehe, wollte ich das Thema nochmals aufgreifen und Euch um Erfahrungen bezüglich dieser Größe bitten.
    Fahre meinen Amarok 2,0 seit knapp sechs Wochen, bin in Süddeutschland unterwegs. Derzeit sind Conti Cross Contact montiert die demnächst glatt sind und im Herbst durch AT Reifen mit M+S Kennung fürs ganze Jahr ersetzt werden sollen. Bin öfters in leichtem Gelände unterwegs.
    Danke schon mal im Voraus über eure Meinungen.
    Die Innenleuchte hat drei Schalterstellungen, Aus, Türe und Ein. Ist egal wie die stehen, es kommt keine Spannung an und soweit ich vermute ist die Leuchte über die Masse geschaltet. Den Zweipoligen Stecker habe ich auch drin aber wo wird er in die Fahrzeugelektrik eingebunden?
