Beiträge von Tomy
    Gibt es von anderen Herstellern Rep.-Sätze?
    Das wollte der Chef dann nicht mehr wissen, da wir das FZ schnell wieder gebraucht haben.
    Bei einem 3 Jahre alten Fahrzeug wird auch nicht der Rost die Ursache für diesen Fehler gewesen sein.
    Unser Rocky ist ja jeden Tag im Einsatz.
    Bei den VW Sätteln ist immer die Spindel für die Handbremse verbaut. Ohne diese ist wie z.B. bei BMW eine kleine Trommelbremse in der Bremsscheibe. Es gibt auch Fzge diese haben einen zweiten Sattel an der hinteren BS nur für die Handbremse.
    Glonntaler: ich will dir nicht zu nahe treten aber du scheinst meine Beiträge nicht richtig zu lesen weil sie nicht deiner Meinung entsprechen.
    Du hast gesehen das der Rep.-Satz entfallen ist? Der Bremssattel war im Zubehör nicht zu bekommen, Stahlgruber WM Fahrzeugteile nicht lieferbar er musste Original bestellt werden.
    Es war auch nicht der Kolben schwergängig. Die Handbremse hat verursacht das die Bremse warm wurde. Der Kolben hat ohne Probleme funktioniert.
    Ich bin auch nicht erst seit gestern Kfz-Mechaniker, wenn es funktioniert hätte wäre der Sattel nicht erneuert worden. Wir müssen uns im Einsatz auf die Bremse verlassen können. Ich möchte mit der Frontwinde nicht ziehen wenn die Handbremse nicht funktioniert (es kommen auch Unterlegkeile unter die Räder).
    Du hast gelesen das dies nicht funktioniert hat?
    Bremssattel Reparatursatz: 2H6 698 102 A 33,85 €
    Entfallen: 01.03.2021
    Bremssattelgehäuse links: 2H6 615 423
    236,00 € + MwSt.
    Die rechte Seite kostet das selbe.
    Bremsscheibe: 2N0 615 601
    106,50 € + MwSt. x2
    1 Satz Bremsbeläge für
    Scheibenbremse: 2H6 698 451 A
    104,00 € + MwSt.
    Am Hubbrillenfahrzeug war der linke Bremssattel auch schon schwergängig. Das Fzg hat eine EZ 8/19 mit jetzt ca 141000 km.
    Bemerkt hat man das über den Leerweg des Handbremshebels. Nach dem zurück drücken des Hebels am Bremssattel war der Leerweg weg.
    Die Diagnose der Werkstatt ist für mich also nicht so abwegig.
    Einfach zurück drücken funktioniert beim hinteren Sattel nicht, der Kolben muss zurück gedreht werden.
    Ich höre die Vorförderpumpe auch beim öffnen der Tür, vor allem beim ersten mal nach dem er Nachts stand.
    goetz
    wenn auf der Rechnung eine Teilenummer für den Verteiler steht, gib diese doch mal bei Google ein. Du kannst sie auch hier mal schreiben, ich könnte mal schauen was raus kommt.
    Ich fülle den Adeblue Tank immer auf bis es im Tank blubbert bzw. raus läuft. Bis jetzt keine Probleme mit der Anlage.
    Das Fahrzeug wird im August 3 Jahre und hat jetzt ca. 119000 134000 km drauf.
    Dazu muss aber gesagt werden das der Tank durch den Umbau etwas verändert wurde. Mit vollem Tank kommt der Amarok laut Anzeige ca. 7000 km.
    leider wurde ich über den letzten Beitrag nicht informiert.
    Da das Fzg nicht mir gehört muss der Chef die Entscheidung über eine etwaige Nachrüstung treffen.
    Gruss Thomas
    Hallo vom neuen Mitglied im Forum,
    ich fahre im Nebenjob unter anderem einen Amarok V6 mit 8gang Automatik.
    Was mir aufgefallen ist das der Motor sehr schnell eine sehr hohe Öltemp. erreicht.
    Letztens war es etwas wärmer und das Öl hatte nach kurzer Vollgas Strecke 132°C, es war kein Fahrzeug in der Hubbrille.
    Um 125-130°C zu erreichen muss man sich nicht anstrengen.
    Hat jemand hier im Forum schon mal einen zusätzlichen Ölkühler verbaut? Ich habe im Forum gesucht aber nichts gefunden.
    Zum Fahrzeug: 2019er V6 mit 204 PS und 8gang Automatik mittlerweile hat er ca 94-95000 km gelaufen (war ein Neufahrzeug). Es ist eine Frontwinde (2,7 Tonnen) und unter dem Motor ist ein sehr massives Gewicht verbaut durch die Winde vorne ist das Kennzeichen auch etwas nach oben versetzt, alles liegt leider im Fahrtwind. Hinten ist der Rahmen gekürzt (die Pritsche liegt beim Chef) und ein Tischer Aufbau (Hubbrille, bisschen Werkzeug, Dollyachse sowie 1,5 Tonnen Winde) montiert. Ich war mit dem Fahrzeug noch nicht auf der Waage, kann also zum tatsächlichen Leergewicht nichts sagen.
    Gruß Thomas
    Dateien
      (232,09 kB, 68 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
