Das mit dem Zentralen Schalter hatte ich auch überlegt, aber ich brauche ihn wirklich nicht.
Wenn ich die hintere Leuchte anschalte ist es voll ausgeleuchtet.
Da ist Hell genug drin dann.
An den Kabelenden wird dann ein Stecker verbaut das man es jederzeit lösen kann.
Das Kabel wird dann entweder über eine Seitliche Durchführung oder hinter der Rückleuchte in die Ladefläche gelegt.
Normal legt man eine Leitung direkt von der Batterie mit Sicherung in die Ladefläche zum Anschließen.
Wird auch genau so von AluCab gemacht.
Hab mir jetzt ein Alu Cab Hardtop geordert, wird in 2 Wochen montiert.
Jetzt muss ich nur noch das Werkseitig verbaute Rollcover runterschrauben.
Hoffe das ist nicht all zu schwierig zu entfernen.
Hi Skalli,
es dauerte nur eine knappe Halbe Stunde.
Die kann ich auch mal ohne auskommen. ![]()
Grüße,
Timo
199 € ist schon ein Stolzer Preis.
Wie gesagt, es ist nicht schwer es selbst zu Tauschen.
Den Touch bekommt man für 25 €
Es ist eigentlich nur der Touchscreen. Dahinter liegt nur das Display, und da kann man nichts darauf eingeben.
Das kann man nehmen.
YT ist youtube
Ist eigentlich ganz einfach
Benötigst nur Torx 6 und Torx 8 zum zerlegen.
Da ist dein Touchscreen defekt so wie es aussieht.
Den kann man austauschen.
Kann man in gut 30 Minuten machen.
Habe meinen auch getauscht, da er manchmal nicht reagiert hat und öfter auch mal selbstständig die Felder aufgerufen hat.
Servus, der Gelbe Stecker ist der Anschluss für die USB- Buchse.
Muss ich erst mal abklären was da alles gemacht werden muss zur Umrüstung.
Darfst du jetzt nur noch diese Größe fahren, oder sind die anderen auch noch freigegeben ?
Servus, was hattest du für Auflagen für diese Reifengröße 265/60R18 gehabt ?
Bin gerade am überlegen diese Größe drauf zu ziehen.
Gab es evtl. eine Tachoangleichung ?
Hab allerdings kein anderes Fahrwerk verbaut, da meiner von Haus aus schon höher als viele andere ist.
Würde mich auf deine Antwort freuen.
Offroader
Es gibt noch ein Ablauf ziemlich in der Mitte an der Stirnwand.
Ist auf der gleichen Linie ein relativ Breiter Ablauf.
Sind 3 Ablauflöcher gesammt
Hab mir mal die Mühe gemacht und die Ablauflöcher gesucht.
Bei mir waren Sie mit der Beschichtung komplett verschlossen gewesen.
Musste von oben auf die Suche gehen, aber anhand der Bilder konnte man die Positionen gut finden.
Hatte schon gedacht das mein Fahrzeug gar keine Besitzt.
Jetzt sind sie Frei und das Wasser kann gut ablaufen.
