Strom für AluCab Contour
  • Hallo zusammen, ich habe mir ein AluCab Contour zugelegt und suche für die Lampen innen Strom auf der Ladefläche.
    Hatte an die Bremsleuchte links gedacht, aber wo hat die Dauerstrom? 🤔
  • So lange du bremst hat die "Dauerstrom" ^^
    Also an den Lampen wirst du nicht fündig werden, kommt drauf an wieviel Watt die Lampen im Cab haben, es gibt ja auch noch die Steckdose auf der Ladefläche? Aber um welchen Amarok (Bj.) handelt es sich?
    Grüße, Johannes
  • Ja das dachte ich mir auch, war nur am überlegen wie man an die dran kommt 🤔
    Wie viel power die haben weiß ich leider nicht , es sind die Standard verbauten darin. Kann nachher mal Bilder machen.
  • Ahh ok dachte die holen das irgendwo von der Ladefläche, weil die Kabel vom Hardtop recht kurz sind und man so weniger Kabel hätte legen müssen. 🤔
    Aber über die Batterie ist natürlich einfacher !😊
  • Ja so habe ich es jetzt auch gemacht. War eine ganz schöne fummelei ohne Hebebühne das Kabel unten zu verlegen, aber jetzt läuft alles und das war es auch Wert 😅👌🏻
    Hatte zwar noch überlegt einen Schalter komplett dazwischen zu machen, damit man über einen Punkt direkt alle an machen kann aber dass lasse ich erstmal. Man braucht ja auch noch Beschäftigung für die Zukunft 😂
