Der 265/70-18 braucht keinen Lenkeinschlagbegrenzer
Den fahr ich mit Verbreiterung und Höherlegung
275/70-18 dürfte auch gehen ist allerdings bei meinem schon sehr knapp
Bei einer bestimmten Delta Felge und in Verbindung des Höherlegungsatzes von Delta
40mm+40mm bekommt man die Reifengröße eingetragen .
Bei Delta 4*4 nachfragen.
Der Alte ist nicht mehr konfigurierbar .
René hat mal bei einem so ein Luftfahrwerk verbaut.
Tachoangleichung habe ich nicht gemacht.
Tacho paßt jetzt genau mit GPS überein.
Eventuell René ansprechen
http://www.rhino-tech.de
Ich fahre 265/70-18 den Nokian Rotiiva AT als LT Reifen und bin damit sehr zufrieden
Besonders bei Nässe und Schnee. Hat auch Schneeflocke.
Meiner wurde mit den Felgen und der Bereifung 265/60-18 vom Werk ausgeliefert.
Und normalerweise bekommt man die 265/65-18 ohne Schwierigkeiten eingetragen
Zumindest 2014 war das so.
Haben auch mehrere hier eingetragen .
265/65-18
Der Neue ist auch schwerer ![]()
Hallo Woody
Ist die Mistforke aus Beitrag 6 denn mittlerweile gebraucht worden ![]()
Wir kaufen meist bei: http://www.rhino-tech.de
Vorne längere Federn + Aluteller mit Koni HD
Hinten höhere Böcke und auch Koni HD Dämpfer.
Dann bleib ich doch lieber bei meinem Nohian Rotiiva AT LT mit Schneeflocke
und 180 km.
Es gibt für den Keilriemen einen Schutzdeckel ,habe den auch.
Frage mal bei:http://www.rhino-tech.de
Solchen Anwälten sollte man Berufsverbot erteilen.
Der Nokian ist auf nasser Fahrbahn besser dafür der Grabber etwas besser im tiefen Schlamm
Frag mal bei Rhino Tech den René der könnte die liegen haben.
Der LT-Reifen hat eine verstärkte Karkasse und ist somit in allen
Fahrbereichen stabiler siehe auch EU-Label.
Das ist doch mal eine gute Nachricht.
Für mich käme nur ein 6 Gang Schaltgetriebe mit zuschaltbarem Allrad in Betracht
150 KW mit 500NM Drehmoment als V6 reichen auch.
