Beiträge von Tom90
    Hallo an alle
    Ich brauche euer schwarmwiesen bei meinem Rock BJ.2014 132 kW ist permanent der Fehlercode PO12D00 drin lässt sich auch nicht löschen dies zeigt er über die vorglühlampe die dauerhaft blinkt.
    Ich habe bereits alles Ladedrucksensoren erneuert.
    Habt ihr auch schon Mal das Problem gehabt oder einen Lösungsansatz.
    Danke schonmal im vorraus
    StefanL
    Hallo Stefan konntest du den Fehler finden mit der Vorglühlampe über eine Antwort wäre ich sehr dankbar ich habe das selbe Problem vorglühlampe blinkt Motor geht bei hoher Drehzahl in den notlauf Fehlercode (Stromkreis des Turbolader / Kompressor-Eingangsdrucksensors hoch)
    Danke schön mal
    So mein Auto läuft wieder nach dem ich den MotorKabelbaum erneut habe und der Fehler nicht weg wahr habe ich alle Relais geprüft.Und es waren alle ganz als nächstes habe ich alle Sicherungen geprüft wahren alle ok dies tat zwar auch schon der ADAC aber sicher ist sicher. Ich habe anschließend alle Sicherungen ausgetauscht und nach jedem sicherungs Block getestet am Sicherungskasten B habe ich dann die 5 Sicherungen getauscht und siehe da er lief.
    Erneut Fehler ausgelesen und 44 Fehler in 18 Steuergeräten, Fehler gelöscht und nochmal ausgelesen 1 Fehler blieb.
    Im Netz hab ich zu dem Fehler PO12D00 noch keine Lösung gefunden vielleicht kann mir da noch jemand einen Tipp geben.
    Paule98 danke für dein Tipp
    Hast du den Fehler schon finden können wenn ja was war es den
    Beste Grüße
    Hallo Silke137,
    was war denn nun der Fehler? Ich hab nämlich ein ähnliches Problem bei meinem 2,0 Liter tdi 4motion mit Automatik. Der Motor geht während der Fahrt aus und alle Lampen sind an. Allerdings tritt der Fehler so sporadisch auf, das die Werkstatt nicht in der Lage war der Fehler zu reproduzieren. Und somit auch den Stromkreis nicht detektieren konnte in dem der Fehler Auftritt.
    Fehlercodes vom adac waren U 0401; U 0100; P 068A
    Vielleicht kann ja jemand noch etwas dazu sagen.
    Grüße Patrick
    Hallo Patrick
    hast du den Fehler bei deinem Amarok finden können, ich habe das selbe Problem mit meinem Amarok geht beim fahren einfach aus alle lampen leuchten und die Werkstatt kann mir nicht helfen.
