Ich hab ein VW Amarok 2.0 BiTDI aus aus 2013/2014.
Jetzt hat er seid 2 bis 3 Wochen das Problem das er einfach ausgeht. Er stottert nicht er wird wie abgestellt. Zündung ist dann noch an. Manchmal geht er im Stand aus manchmal beim fahren. Mir ist mal aufgefallen das wenn er ausgeht das dann der Fehler ESC Stabilisierungskontrolle aufleuchtet und er keine Temperatur mehr anzeigt. Tankanzeige funktioniert aber noch.
Leuchtet der Fehler ESC weiter aktiv auf springt er auch nicht mehr an. Dreht aber wird abgeriegelt das er nicht anspringt.
Das Motorsteuergerät war jetzt bereits bei ECU.de und wurde für in Ordnung geprüft. Laut denen entweder Kabel oder Stecker Problem oder ein Can-Bus Problem.
Beim Fehler auslesen kommt immer nur Motorsteuergerät keine Kommunikation aber kein Fehlercodes. Oder auch mal gar kein Fehler.
Es ist auch egal ob warm oder kalter Motor, trocken oder nass.
Hat jemand noch eine Idee wonach ich jetzt suchen kann.
Vielen Dank im Voraus.
