Oh Mann wegen solch Mist Blättern:( ich danke dir !!
Beiträge von PSchnei688
Ja das vermute ich bei mir auch Ricobino.... Ist der Lüfter mal eben ausgebaut?
So ich hab mal den Pollenfilter raus geholt.....ja dafür das der Wagen gerade mal 15000 gelaufen hat.... Aber das Geräusch konnte ich jetzt ohne Filter noch besser lokalisieren... Hört sich wirklich wie ein Blatt an. Nur liegt das auf der anderen Seite.... Jemand eine Idee wie ich da ran komme ....?[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/15/a07995386115268a16f622b509199e39.jpg]
Moin Bärliner.... Ja das hört sich aber nicht an wie Blätter... Wenn ich die Lüftung auf Stufe 1 runter Regel und dann auf null hört man wirklich als wäre es ein Rad was den Geist auf gibt und das ganze kommt so aus der Ecke hinterm Handschuhfach bodenbereich.
Das nervt extrem ich werde bei sowas immer leicht grrrrr.
Also entweder Lüftung ab Stufe drei dann ist Ruhe oder Musik Lauter
Moin Moin zusammen,
Hat schon mal wer Probleme mit dem Gebläse Lüfter gehabt?Meiner macht seit gestern Geräusche
kommt ausm Beifahrer Bereich und nervt tierisch .Dachte zu erst es könnte ein Blatt oder so sein aber es hört sich an als wäre da ein Lüfter Rad was den Geist aufgibt .
Ja sowas in der Richtung habe ich vermutet;) ich danke dir.
Wenn jetzt noch wer was zur Styling bar sagen kann ob das wirklich so ist wie ich vermute wäre ich dankbar. -
Frank was machst du beruflich ?
Uff..... Ich und solch Zeichnungen;) aber wenn ich das richtig sehe die sperrdiode einfach in die Leitung die zum originalen Rücklicht läuft
das krieg ich hin. Ich werde am Wochenende erstmal die Strahler anbauen und kucken wie ich die Kabel durch die Styling bar( mit Deckel ) bekomme . Hoffe es geht wie ich vermute das wenn ich die beiden m8 imbus schrauben in der Ladefläche löse das sich dann die Styling bar dort aus der Plastik Halterung ziehen lässt ..... -
Also einfach vom 1. Relais mit Brücken zum 2. und auf dem 2. Relais auf Klemme 86 dann den Funkschalter?
Stieby du meinst solch sperrdiode? Die ansonsten einfach zwischen Relais und der Leitung die zum originalen Rückfahrlicht geht? -
Guten Abend zusammen ich möchte mir ja nun auch zusätzliche Rückfahrstrahler anbauen und möchte das sie zum einen angehen logischer weise wenn ich Rückwärtsgang einlege und zum anderen zusätzlich noch mit Schalter .
Nun habe ich mir den Anschluss wie folgt überlegt und hoffe der eine oder andere kann mir sagen ob das klappt.Also Strom für die Strahler gibt es von der 12 Volt Dose in der Ladefläche.
Dann kommt ein Arbeitstrom Relais dazwischen und auf Klemme 86 kommt das Signal vom Originalen Rückfahrstrahler .
Nun würd ich dann noch ein 12 Volt Funkschalter montieren ebenfalls mit Strom von der 12 Volt Dose in der Ladefläche und das ausgehende Signal ebenfalls auf Klemme 86 des Arbeitsstrom Relais setzen.Sollte doch klappen oder? Oder gibt es Probleme wegen den beiden Signalen auf Klemme 86?
Schönen Abend allen .
Gruß Peter -
Hallo miteinander ..... Hat zufällig jemand die Info für mich welcher Pin für den Original Rückstrahler dient? Also am Stecker der ans Rücklicht geht.
Ohne es vorher gesehen zu haben vermute ich wieder das alle Kabel weiß sein werden.
Wenn da jemand weiß welcher Pin es ist erspare ich mir das ewige hin und her laufen ( prügferät ran dann Rückwärtsgang einlegen...;) )Besten Dank im Voraus .
Moin EDK die Strahler an der Bar als Rückstrahler gefallen mir Super. War es aufwendig die Kabel vernünftig zu verlegen ?
Gruß Peter -
Hallo KOV, hab ja auch nicht gesagt das er nicht von Delta ist.... Hab lediglich drauf geantwortet da Black ..... Geschrieben hat das bei jedem Bügel die Sensoren abgeklebt werden und daraufhin habe ich auf den Beitrag von Rhino Tech verwiesen der einen Bügel dran hat wo die Sensoren weiterhin funktionieren .
Gruß Peter
Dann schau doch mal auf der ersten Seite dieses Beitrages und zwar der 5 Beitrag der von Rhino tech da siehst du ein Foto wo die Sensoren NICHT abgeklebt werden müssen .
So und da beim Dark Label die Spiegelkappen nicht Lackiert sind hab ich das mal in Wagenfarbe geändert und bei der Gelegenheit gleich die unteren Spiegelkappen mit Machen lassen.
Dazu kam mir dann noch die Idee die Originalen Dekor Streifen in klein anzufertigen und so sieht es dann aus .Gruß Peter
Rhino hatte doch ein Foto eingestellt mit seinem schwarzen Bügel ohne Querstrebe wo die Sensoren nicht beeinträchtigt werden.
Ja die Baustelle ist bei mir auch noch zu Erledigen... Wohne sehr abgelegen und Grundstück sehr sehr sehr wenig Beleuchtet
Immer wenn ich im dunklen nach Hause komme muss ich vorwärts einparken da die Teelichter die VW Rückfahrstrahler nennt ja ein Witz sind .
Ich bin bisher dafür oben an der Bar zwei Strahler zu Montieren oder solch Lightbar wie ich sie hier schon gesehen habe. Wenn schon Licht dran kommt sollen alle was davon haben
Werde Berichten.
Gruß Peter
Hallo in die Runde,
Warum baut nicht mal jemand einen Bügel MIT QUERSTREBE wo die PDC Sensoren Aktiv bleiben . Muss doch nur etwas tiefer angesetzt werden die Querstrebe.
So viel Platz da vorne und da wird die strebe genau vor die Sensoren gesetzt .
Der Bügel von Rhino sieht schon ganz klasse aus nur ich persönlich mag gerade die Variante mit Querstrebe und Blech nach unten noch lieber leiden.Also Rhino hol das Schweissgerät raus und Bau uns mal was schönes ;))
Schönen 2. Advent allen und ein schönes Wochenende
Gruß Peter
Hallo Mike, ja kannst auf die gewünschte Länge kürzen.
Gruß Peter -
