Rippenriemenwechsel in einer halben Stunde.....2,0BiTdi
  • ........scheinbar nicht! Ich wollte heute den Rippenriemen samt Riemenspanner und Führungsrolle tauschen. Aber es scheint so dass der Riemenspanner von hinten an einen Halter am Block verschraubt ist. An dieser Stelle ist es so dermaßen eng das man die Schraube von oben unmöglich auf bekommt! Hat das von euch schon mal jemand gemacht? Ich wollte jetzt nicht extra die Lima und Servopumpe wegschrauben.
    Vorerst habe ich nur den Riemen und die beiden Rollen (Führungsrolle, Spannrolle) einzeln getauscht.
    Gruß Daniel
  • Der Spanner ist noch okay, aber ich habe das ganze als set bekommen.
    Wollte nur mal fragen wie man das hinbekommt wenn der Spanner defekt sein sollte. Die einzige schraube die ich gefunden habe die für die spannrolle sein könnte ist eine Sechskant. :huh: :kopfkratz2:
  • Du kommst nur von hinten dran. Da musst zwischen Lichtmaschiene und Lenkpumpe durch. Ist nicht easy....deshalb las das wenn es nicht notwendig ist.
