Umbau auf Facelift Stoßstange vom V6
  • Amarok Umbau auf Facelift Stoßstange vom V6
    Da ich mir meine alte Stoßstange nicht unerheblich geschrottet habe, entschied ich mich im Zuge der Reparatur zum Umbau auf die neue Facelift Stoßstange vom Amarok V6.
    Eines vorweg, wenn ihr nicht unbedingt eine fertige Stoßstange aus der Bucht (499,-) oder sonstwo herbekommt, wird die ganze Sache ziemlich kostspielig.
    Vom Arbeitsaufwand ist das ganze gemütlich an einem Samstag zu schaffen. (Vorrausgesetzt ihr seid im Besitz einer kompletten und fertig lackierten Stoßstange mit Anbauteilen (müssen extra erworben werden)
    Da ich gleichzeitig noch die Seilwinde anpassen musste hat es bei mir etwas länger gedauert.
    In diesem Zuge geht mein größter Dank an Hans-Jürgen (Nordlicht) der mir mit Ersatzeilen sowie Rat und Tat zur Verfügung stand.
    Hier gehe ich mal davon aus das keine fertige Stoßstange (z.B.: eine ausrangierte von einem Testfahrzeug)
    zur Verfügung steht.
    Das sogennante Schließteil (Plastik Querträger unter der Stoßstange) nimmt bei dem Umbau eine Zentrale Rolle ein. Er ist leicht anders geform, hat eine neue Aufnahme für den Temperatursensor und wird auch ganz anders befestigt. Die langen Schrauben die rechts und links neben die Nebelscheinwerfer eingeschraubt wurden entfallen bei dem Umbau ganz.
    Die Stoßstange wird vorne in das Schließteil eingeklipst, hatte die alte nicht.
    Das “Schließteil” wird nun recht und links mit den “Schließteilhaltern” befestigt.
    Diese müssen nicht unerheblich geändert und angepasst werden.
    Die Einpressmuttern von den Stegen entfernen und die Stege seitlich einschneiden.
    Die entgültige Position ist dann hinter der großen Scheinwerfereinstellmutter, dort wird das ganze dann verklemmt. Dafür müssen die Schließteilhalter hinten auch ein ganzen Stück abgeschnitten werden damit sie ganz nach hinten geschoben werden können.
    Ja die Front des V6 ist dahinter doch leicht anders. Auch der Lufteinlass auf der rechten Seite (Fahrtrichtung) hat sich geändert aber den habe ich angepasst, also den alten gelassen und den neuen Halter entsprechend angepasst.
    Die PDC Sensoren passen auch nicht! Die neuen sind größer. Sind nicht billig.
    Die neuen Nebelscheinwerfer haben einen anderen Stecker, den bekommt man aber bei VW.
    Diese kann man ganz leicht umpinnen (Die alten Pins können weiter verwendet werden).
    Wenn man die Stoßstange „roh“ kauft und noch Radhausverbreiterungen braucht muss man die Löcher dafür einfräsen (Markierungen sind vorhanden, aber Vorsicht) und anschließend von innen verschweißen oder zumindest mit Karosseriekleber bzw. Scheibenkleber befestigen.
    Für die großen Befestigungslöcher unten habe ich aus den alten „Räderwindabweisern“ Formstücke
    geschnitten, die erfüllen jetzt wieder den selben Zweck.
    Die neuen Abweiser (Die alten passen nicht) hatte ich auch ausprobiert (dann müsste man nichts basteln) aber an der neuen Stoßstange sehen sie nix aus.
    Die genauen Kosten weiß ich noch nicht genau aber es werden wohl so um die 1300€ werden (mit 200€ Lackierung) PDC Sensoren kosten ca. 70€/St.
    Eine Teileaufstellung kann ich bei Gelegenheit machen aber im Endeffekt braucht man:
    Stoßstange, ggf. Radhausverbreiterungen, Nebelscheinwerfer und dafür neue „Vater“ Stecker, Schließteil, Schließteilhalter re. + li.,Schaumstoffschutz, PDC Sensoren (habe den alten Kabelbaum benutzt), neuen Grill (habe meinen alten benutzt, gefällt mir besser und passt).
    Alle Spaltmaße passen, bin sehr zufrieden. Falls beim Umbau fragen auftauchen stehe ich euch zur Verfügung.
    Wünsche Viel Spaß
    CanRok.
