Pin Belegung Rücklichter Links/Rechts
  • Moin,
    Da ich nirgends Online etwas finden konnte wie die Pinbelegung der Steckverbindung zu den Rücklichtern ist, habe ich meine zerlegt und möchte es hier für die Nachwelt dokumentieren.
    Mein Amarok ist aus dem Bj 2013 wie es bei neueren ist kann ich leider nicht sagen.
    Für die Linkeseite gilt folgende Belegung:
    • Nebelschlusslicht
    • Masse
    • Bremslicht
    • Standlicht/Abblendlicht
    • Blinker
    Für die Rechteseite gilt folgende Belegung:
    • Blinker
    • Bremslicht
    • Masse
    • Rückfahrlicht
    Das Gehäuse des Rücklichts hat eine Männliche Buchse mit der Artikel Nr. von DeyTrade.de = 42069300-PT https://www.automotive-connect…ng-i-neutral-version.html
    Wer den Stecker benötigt der in das Gehäuse eingesteckt wird braucht folgenden Artikel = 42121800-PT https://www.automotive-connect…ng-i-neutral-version.html
    Ich hofe ich kann hiermit dem ein oder andern etwas Arbeit ersparen, in diesem Sinne frohes Bastel.
  • Moin Overlandix,
    Info ist super Einbau von LED Rückfahrscheinwerfer war so kein Problem Stecker bestellt LED Leuchten plus externen Widerstand alles zusammengelötet.
    Läuft. (BJ 2012)
    Vielen Dank hierfür.
  • Hallo zusammen,
    bei BJ 2019, 2H bzw. Facelift, also den Neueren, ist die rechte Seite immer noch so. Ich war links noch nicht dran und beschreibe es später dann auch hier. Ich gehe davon aus, daß das noch wie oben zuerst geschrieben auch ist. Bei diesem Bauteil/Modul hätte ich sowieso mit keiner Änderung gerechnet, weil so etwas ausgereift ist und dann so bleibt.
    Ultimate Fahrer
    amaroker.de |
    Official Amarok Association |
    ...hier bin ich richtig!
