Moin ich habe mir 2 haltergebaut für den original Dachbügel und fahr 2x Osram FX500
Das Licht ist der Wahnsinn
Nimmst einfach das Kabel aus der A Säule und fährst pin 8 in beiden Scheinwerfern an fertig
Das habe ich mir schon gedacht das passte vorne und hinten nicht.
Weiß jemand ob die nur das grill unten also die Blenden geändert haben oder auch die Stoßstange das kann ich mir eigentlich weniger vorstellen das die so ein Aufwand machen.
Moin Jungs und Mädels,
Gibt es beim 2010-2016 Amarok unterschiedliche Nebelscheinwerfer von der Größe?
Einmal 90mm rund und einmal Ovale ?
Ich habe eine 2014 Canyon und wollte die Osram LED Nebelscheinwerfer verbauen mit VW Adapter Kit.
Ich vorhin an den Rok ran Nebelscheinwerfer ausgebaut neue ran Hmmm passt nur auf einer Seite die andere Schrauben Aufnahme passt überhaupt nicht.
Nach ewigen probieren passt nicht blende mal vorgehalten die passt noch weniger der Ausschnitt ist viel zu groß Oval halt.
Osram selber wirbt ja mit den Produkten auf den Rok kann es sein das es da Unterschiede gibt ?
Dann ist es nur ein zuheizer und kannst ihn aber ganz leicht auf Standheizung umrüsten.
Hat Alles Geklappt
Die Teilenummer Lautet:
00979225E
Kostet 14,94€
Es wird für beide Scheinwerfer nur 1 Kabel benötigt denn beide Seiten haben Die Steckverbindung.
Ich werde es morgen nochmal versuchen?
Ich fahr auch direkt woanders hin wir haben hier 5 VW Niederlassungen ich werde Berichten Dienstag kommen die Scheinwerfer ?
Der Freundliche VW Nutzfahrzeuge Partner sagt gibt es im System nicht und er kann da nichts machen
Weiß jemand welcher PIN das ist dann schau ich mal in der Bucht
Ich habe mir die Osram LED Scheinwerfer gegönnt.
Nun habe ich einen Originalen Anarok Canyon kein Fernlicht in den Scheinwerfer (Pin8 ist nicht belegt).
Die 4 Runden Zusatzscheinwerfer sind demontiert und gegen 2 Osram Lightbars getauscht.
Ich möchte jetzt Pin8 wieder belegen weiß jemand welchen Stecker bzw Kabel ich brauche damit es in den Stecker vom Scheinwerfer passt ?
Super ? jetzt brauchte ich es nicht selber ausmessen.
Dankeschön
Himmel geht zum Satller +. Säulen jetzt muss nur noch die Lampen schwarz
Moin Moin,
Gibt es für den Amarok Innenraum Lampe auch in schwarz ?
Na das klingt doch super ?
So sieht’s aus war heute mit einem VCDS Spezi dran 2 neue Leitungen legen vom Sicherungskasten bis zu den HSW egal ob Halogen oder Xenonlicht dazu muss noch per VCDS programmiert werden in der Zentral Elektronik.
Bis jetzt warte ich noch auf meine Osram Vollledscheinwerfer dann werde ich erst verkabeln den dann ist eh alles Zerlegt vorne.
Zu den Osram FX500SP auf dem Dach kann das ch sagen beste Entscheidung sie sind mega Hell ?
Funktionieren Tadellos ich will sie nie wieder missen.
Bin damit jetzt knapp 8500km gefahren und davon 5000 in der Nacht.
Zur Info zum Umbau nimmt fürs Dach nur die SP nicht die CB.
Die SP gehen konzentriert in die Ferne wie ein Spotlight nix Reflektiert auf der Motorhaube und Windschutzscheibe.
Bei den CB sieht es anderes aus die gehen in Die breite und Reflektieren auf Motorhaube und Windschutzscheibe.
Moin Moin,
Besagtes Problem habe ich bis vor 2 Wochen beim 2014 Canyon 2,0Bitdi gehabt.
Es war der AGR Kühler bei mir.
Ich bin jetzt seid dem Umbau 2700km gefahren und habe kein Verlust mehr.
Also ich habe soweit Rausgefunden es müssen vom Sicherungskasten 2 neue Leitungen gezogen werden zu den HSW.
Genau und das hat sich aufgehängt.
Heute nach 6std mit VCDS Codierung hat es geklappt und alles Funktioniert wieder samt
T-Kabelsatz.
Mit Steuergerät meinst du bestimmt das Gateway.
Ich hatte alles aus nur kabelsatz dazwischen alles eingebaut eingeschaltet nichts tut sich mehr Kabel raus trotzdem nichts.
Moin Moin Männern Folgendes
Der Amarok Modell Canyon bj 2014 mit RNS315 bekamm 4 neue Lautsprecher und 2 neue Hochtöner.
Hifonics Zeus Koax vorn
Hifonics Zeus Compo hinten
Alles funktioniert tadellos
Das Radio hat ja etwas wenig power nun habe ich mir von NIQ einen T-Kabelsatz bestellt um für die Endstufe mittels Helix AAC3 das Signal für die Endstufe abzugreifen.
Seit dem ich den T-Kabelsatz eingesteckt habe springt das RNS 315 nicht mehr an auch nach Ausbau des T-Kabelsatz keine Reaktion.
Das Auslesen mit Carly sagt Fehler Radio und Navigation also 2 Fehler die sich auch nicht Löschen.
Super Beitrag?
Allerdings muss ich auch sagen für das Geld eine Frechheit. Gefällt mir überhaupt nicht.
