Alarm sirene
  • Hallo, am Freitag war da ein Bieb bieb bieb bieb neben mein Amarok wegen der Fahrt.... Amarok abgesteld, hörte sich an wie den Alarm sirene, mit ein par Sekunden war es schluss.
    Auto wieder gestartet weiter gefahren, sirene ging nochmahls an und wieder aus, und am letzten mal wenn ich bei mein Geschäft angekommen war und das Auto auschalte..
    Habe mal schnell unter der Kottflugelabdekking geschaut, sah leider nur den Spritzwassertank..
    Wo sitzt der Sirene vom Alarm?
    2013 Amarok 2.0BiTDI DC XL @230PS-515Nm NoDPF NoEGR
    Einmal editiert, zuletzt von Vdub ()
  • die richtige Sirene ist ne Hupe, die macht schon mehr als PIEP PIEP
    und der Warnblinker sollte auch angehen
    Das hangt ab von ob dar ein richtiger Alarmanlage ab Werk verbaut ist oder nicht. Hab viel erfahrung mit zB. den Passat B6/7 wo der Sirene kaput geht, da sitzt hinten der Kottflugelverkleiding einer Sirene der, abhängig von, ob der codiert ist als EU oder USA macht der biep biep oder wiehuwiehuewihue
    Meiner hat 7AL Alarmsystem, innenraumüberwachung, back-up sirene und abschleppalarm
  • hab mal nachgeschaut, das Ding sitzt ganz hinten rechts im Eck, hinter dem Ausgleichsbehälter vom Kühlwasser
    Was für nen A....loch hat das dort versteckt, da kan man NIE richtig dran kommen ohne den luftfilterkasten und Kühlwassertank aus zu bauen.. warum nicht hinten den Kottflugelverkleidung hinten den Spritzwassertank zB..
    Glucklich war der M8-mutter ereichbar und wie ein Chirurg habe ich met ein schraubendreher und torxschraubendreher den stecker ab bekommen.. SCH..ßding..
  • soll man ja auch nicht dran kommen, wenn der Dieb das schneller abgesteckt hat als du PIEP sagst, hat die ganze Alarmanlage kein Wert
    Die meiste Diebe wissen besser dan der Hersteller wo irgendwo 1 draht unterbrochen werden soll und der anlage ist aus.. zB bei die A3 8V wo das kleine fenster hinten eingeschlagen wird um so der hintertur zu öffnen ohne das die alarmanlage geht..
