[Anleitung] Kabel durch Sportsbar verlegen
  • Moin zusammen,
    ich wollte für Arbeiten hinter dem Auto ein bisschen mehr Licht haben. Damit die Kabel nicht lose rumfliegen, habe ich sie in der Aventura Sportsbar verlegt.
    Da das bereits als unmöglich abgestempelt wurde, mit ein bisschen Wissen aber durchaus machbar ist, möchte ich hier einmal meinen Weg zeigen.
    Die Sportsbar hat auf beiden Seiten eine Abdeckungen am Übergang vom Rollo bzw. Ladefläche zur Sportsbar und je eine am Übergang vom Seitenteil zum "Dach".
    Die oberen Abdeckungen sind mit je zwei Schrauben befestigt und haben je zwei Klebestreifen, die sie zusätzlich sichern. Nachdem die Schrauben raus sind, kann man die Abdeckung mit Kunststoffkeilen vorsichtig lösen.
    So sieht es unter der Plastik Abdeckung aus.
    Um die untere Abdeckung zu entfernen, muss der "Deckel" des Rollcovers runter. Dieser ist nur mit vier Schrauben fest, an den Seiten aber mit Silikon verklebt. Bevor man den Deckel runternehmen kann, muss man noch ein kurzes Drahtseil an der Rückseite lösen. Die unteren Kunststoffabdeckungen an den Seitenteilen sind an sechs Stellen geklipst. Hier muss man vorsichtig mit Keilen einen Spalt schaffen und die Clips von hinten mit einem flachen Schraubendreher raushebeln. Mir ist auf beiden Seiten der Clip ganz unten, Richtung Kabine, abgerissen. Hier hat VW nicht mit Silikon gespart und die Halterungen sind so fest mit verklebt, dass man sie nicht entfernen kann. Da alles auch ohne diesen einen Clip hält, habe ich mich nicht weiter darum gekümmert. Ist die Abdeckung runter, sieht man auch hier eine verschraubte Metallschiene drunter.
    Damit ist das schlimmste schon geschafft. Nun müssen die Metallschienen alle runter. Also Schrauben raus, dann kommen sie einem bereits entgegen. Es kann nichts auseinander fallen, da die Einzelteile der Sportsbar auch noch ineinander gesteckt sind.
    Nachdem die Metall Teile abgeschraubt sind, sieht man dahinter zwei kleine Löcher, eins oben, eins unten. Auf einer Seite waren diese bei mir offen, auf der anderen Seite war Kunststoff davor gelaufen. Diesen konnte ich aber vorsichtig mit einem 8er Bohrer öffnen.
    Nun kommt der fummelige Teil. Die Kabel werden durch die beiden Löcher gezogen. Ein Draht, ein kleiner Haken aus dem gleichen Draht und viel Fingerspitzengefühl (mit dem ein oder anderen Schimpfwort gespickt) bringen einen irgendwann ans Ziel.
    Mein Plan war, die Scheinwerfer an einem der vorhandenen Gewinde zu befestigen, in dem die Schraube der Kunststoffabdeckung saß. Daher habe ich an der Position hinter der Schraube ein kleines Loch durch die Abdeckung gebohrt, und ein größeres durch die Metallschiene. Das Loch muss natürlich gut entgratet sein, um die Kabel nicht zu beschädigen. In der Schiene befindet sich zur Versteifung ein "Kanal", durch den man wunderbar die Kabel legen kann ohne etwas zu quetschen.
    Unten habe ich die Kabel hinter der Metallschiene in den Winkel Richtung Fahrerkabine gelegt und dann unter dem Deckel des Rollcovers. Von dort kommt man in den Innenraum der Ladefläche.
    Von hier aus liegen die Kabel in der Pfalz der Ladefläche, gehen dann durch einen Stopfen in den Zwischenraum zwischen Ladefläche und Außenblech und sind dort per Relais am 12V Anschluss der Ladeflächen Bordsteckdose angeschlossen. Eine Wechselschaltung mit einem Schalter im Cockpit und einem Schalter an der Ladefläche erlauben, dass man von beiden Schaltern aus das Licht ein und aus bekommt.
    Zur Befestigung habe ich eine M6 Schraube benutzt, die Halterung des Scheinwerfers mit einer Stoppmutter am Kopf der Schraube befestigt und eine zweite Stoppmutter verkehrt rum aufgeschraubt. Mit dieser habe ich die Länge der originalen Schraube der Verkleidung nachgestellt, sodass die Schraube gleichzeitig die Verkleidung und den Scheinwerfer hält.
    Nun noch DT Stecker auf die Kabelenden gemacht, für die Optik einen Kabelmantel drum gelegt und alles zusammengesteckt.
    Ich bin mit dem Ergebnis extrem zufrieden, man sieht absolut kein Kabel und am Auto gibt es, bis auf die zwei Kabeldurchführungen, keine "Beschädigungen".
    Hoffentlich hilft euch das, falls ihr etwas ähnliches vor habt.
    Viele Grüße
    ManOfTaste
    Wer A sagt, muss auch hoi sagen.
  • Vielen Dank für die ausführliche Anleitung! Sehr saubere Lösung. Hab bei mir die Scheinwerfer an der gleichen Stelle montiert, aber das Kabel durch die Sportsbar hab ich mich nicht getraut, bzw hätte ich auch nicht gedacht das es möglich wäre. Dank deiner Anleitung werde ich das vielleicht mal nachholen.
