Halloi,ich kämpfe derzeit mit schlechtem DAB Empfang.Bei mir habe ich das RCD 330 mit einem Albrecht DAB+ samt Scheibenklebeantenne verbaut.Verbunden sind Radio und DAB Empfänger über den AUX Eingang am Radio.
Nun wollte ich von Scheibenantenne auf Splitter umrüsten und die originale Werksantenne nutzen.
Ist dieser Umbau erfolgsversprechend?
Schlechter DAB Empfang
Moin!
Ich habe nen DAB-Radio nachgerüstet.
Bei mir wurde das Radio von der Fachwerkstatt mit nem Splitter an die Originalantennen (in den Spiegeln) angeschlossen.
Bei mir läuft es, habe ordentlichen Empfang.
Wenn Du aber diese spezielle Scheibenklebeantenne hast und diese auch an die richtige Stelle geklebt hast (Beifahrerseite) mit Masse von der A-Säule, dann ist es doch höherwertiger, oder mache ich hier nen Denkfehler?
Ist die Scheibenantenne denn richtig angeschlossen?
Meine Werkstatt meinte, die Scheibenantenne ist die beste Lösung, der Splitter eher nur die zweite Wahl. Hängt aber alles von der Stärke des zu empfangenen Senders ab …
LG
Uwe
