Amarok PDC vorne außer Funktion
  • Moin aus dem schönen Ostfriesland .
    Ich konnte mir jetzt meinen kleinen Traum erfüllen und mir einen Amarok Baujahr 2015 (2.0 Tdi) kaufen.
    Jetzt zu meinem festgestellten Problem ...
    Wenn ich den Rückwertsgang einlege kommt ein dauerpiepton von der pdc Anlage und der Knopf im amaturenbrett blinkt .
    Ich habe natürlich schon hier und da mal gelesen auch das man per Finger spüren kann ob sie funktionieren .
    Das habe ich natürlich gleich gemacht und festgestellt das sie hinten funktionieren man kann es merken vorne allerdings passiert nichts bei keinem Sensor .
    Hat einer schon mal so ein Problem gehapt ?
    An einer Sicherung kann es meine ich nicht liegen da ich keine defekte Sicherung finden kann ....
    Vielleicht hat ja einer einen Tipp der mir irgendwie weiter helfen kann .
    Einmal editiert, zuletzt von Michael () aus folgendem Grund: Kompletter Beitrag war fett
  • Hallo,
    bei mir war nach dem Stoßstangenanbau bei einem Sensor der Stecker nicht richtig drau und ist während der Fahrt wieder abgegangen. per VCDS den Fehler gefunden und wieder drangesteckt. Vielleicht ist bei dir der Hauptstecker für vorne nicht dran? Die Verbindung ist hinter der Stoßstange linke Seite.
  • Hallo
    Danke für deinen Tipp.
    Hab mich mal drunter gelegt und auch von oben geguckt ist aber soweit ich sehen und fühlen kann alles dran .
    Mal gucken das ich irgendwie mal bei der Werkstatt vorbei komme
    Vielen Dank
