Hilfe bei Aufrüstung des Zuheizers zur Standheizung erbeten
  • Hallo,
    habe für die Aufrüstung meines Zuheizers zur Standheizung diesen Kit verbaut.
    http://www.carsystems.pl/vw-am…parking-heater,id769.html
    Bekomme die Standheizung aber nicht zum Laufen. Muss ich für die erste Inbetriebnahme das Upgrade zur Standheizung noch über vcds oder Webasto-Diagnose freischalten/anmelden (mein Amarok Highline ist Modell/Baujahr 2014 und hat Climatronic)?
    Beim Einbau bin ich nach der Anleitung vorgegangen. Der Kabelbaum besteht nur aus drei Kabeln +12V, Masse und der Steuerleitung für Pin1 am Heizungsstecker. Am Empfangsteil liegt 12V an und den Durchgang zu Pin1 am Zuheizer habe ich gemessen (der ist auch vorhanden). Die Antenne ist angeschlossen. Also vom Anschluss her müsste alles passen. Das Anlernen der T91 (Spannungsunterbrechung für >5 sec und danach nach >2 sec < 6 sec für mind. 1sec die OFF-Taste drücken) habe ich auch nach Anleitung gemacht. Bin jetzt ratlos. :kopfkratz2:
    Der Verkäufer hat mir geraten mit vcds nach Fehlermeldung des Zuheizers zu schauen. Vcds habe ich aber nicht. Die Webasto funktioniert als Zuheizer ganz normal. Nur eben nicht als Standheizung.
    Wer hat eine Idee?
  • Hallo Rene,
    nee da steht nichts dahinter...
    Wenn ich nach dem Anlernen den ON-Knopf der Fernbedienung drücke, blinkt die rote LEd für zwei Sekunden ---> Laut Bedienungsanleitung "Das Signal wurde nicht fehlerfrei übertragen. Standortwechsel nochmals Sendevorgang wiederholen"
  • nee, das ist nur ein Blitzen (ca. 6-8 Blitze innerhalb 2sec). Beim Set war kein Dongel dabei. Habe im Touran-Forum gelesen, dass das Zuheizer-Steuergerät mit einem Einmal-Dongel auf "Standheizung" aktualisiert werden muss. Brauchts das jetzt beim Amarok auch?
  • EIGENTLICH: funktioniert es beim Amarok so. die Freischaltung mittel Dongs erübrigt sich hier. Bei Hickup war das Problem, das später VW rumgepfuscht hat und die Programmierung versaut hat. Dann ging sie auch nicht mehr. erst nachdem Hickup wieder zu VW gefahren ist, und explizit die Standheizung wieder aktiviert hat, ging sie wieder.
    Es könnte also daran liegen. Hier kommst aber mit nen Dongl nicht weiter, hier muss jemand mit den diagnose gerät ran.
    Ein Problem was ich auch sehr viel habe: Unterspannung, die Standheizung schaltet nicht zu, da die Batterie Spannung zu gering ist. (wenn Auto läuft ist alles gut...da läuft sie)
    Ansonsten: der richtige PIN? Ist PIN 1!
  • Ein Problem was ich auch sehr viel habe: Unterspannung, die Standheizung schaltet nicht zu, da die Batterie Spannung zu gering ist. (wenn Auto läuft ist alles gut...da läuft sie)
    :jump: :thumbsup: :thumbsup: :jump:
    Jippeee!!! Die Standheizung läuft :like:
    Rene,
    ein riesen großes DANKESCHÖN für deine Unterstützung.
    Dadurch, dass ich beim Schrauben laufend das Radio an hatte, habe ich die Spannung wohl unter die zul. Einschaltspannung gedrückt. Habe das Ladegerät angeschlossen und das Anlernen der Fernbedienung hat sofort funktioniert. Wäre ohne deinen Hinweis nicht darauf gekommen. I am happy!!! :cheer:
    :gott: :gott: Einfach klasse, wie du dich hier im Forum einbringst!!! :gott: :gott:
    Grüsse
    Thomas
