Kein Ton mehr trotz Teiletausch nach durchgebranntem Media Discover Radio
  • Hallo Gemeinde,
    mich hab folgendes Problem bei meinem 2016er V6 Rok das ich nicht gelöst bekomme.
    Ausgangslage: Mir ist während der Fahrt das Media Discover Radio/Navi durchgebrannt (richtig mit Knall und Rauchentwicklung). Bildschirm vom Media Discover war sofort aus und auch die USB Buchse im Schacht unter dem Radio ist seit dem komplett tot. Das Media Discover hab ich geöffnet, der Hautprozessor ist durchgebrannt. Nachdem ich sowieso ein Radio/Navi mit Apple CarPlay per Bluetooth wollte, hab ich mich als Ersatz für ein Avison N8VW7RNS entschieden.
    Sicherungen im Sicherungskasten links von der Lenkradsäule habe ich alle überprüft, alle in Ordnung.
    Das neue Radio ist angeschlossen, hat Strom, startet, GPS und Radio Empfang ist da, Bluetooth funktioniert, sogar die Lenkradsteuerung geht einwandfrei auf dem neuen Radio.
    Das einzige was nicht geht, ich habe keinen Ton, überhaupt keinen, nichtmal Rauschen beim Radio oder Ansagen beim Navi.
    Die USB Buchse geht auch weiterhin nicht. Die Lautsprecher selbst müssen funktionieren, beim rückwärts einparken, piepst die PDC fleißig aus den Lautsprechern.
    Habe ich irgendwo weitere Sicherungen für die Lausprecher/Radio übersehen die nicht im großen Sicherungskasten unterm Lenkrad sind? Gibt es ein zusätzliches „Radio“ Steuergerät das defekt sein könnte?
    Danke für eure Hilfe und guten Start in die Woche.
    Paul
  • beim rückwärts einparken, piepst die PDC fleißig aus den Lautsprechern.
    nein tut sie nicht, das sind extra Lautsprecher, bzw Piepser
    schliess halt mal provisorisch nen andern Lautsprecher zb am Hochtöner vorne an, Verkleidung abziehen, mit zwei Stückchen Draht an irgend nen kleinen Lautsprecher oder Kopfhörer mit Stecker gehen, könnte sein das es die Lautsprecher auch alle getötet hat
  • Hab jetzt den Test mit alternativen Lautsprechern gemacht. Ebenso keinerlei Ton. Zudem hab ich den zweiten kleinen Sicherungsblock links der Lenksäule kontrolliert, auch alles in Ordnung. Die USB Buchse ist weiterhin tot.
    Hat noch irgendjemand eine Idee, ich bin wirklich ratlos.
