Bremsenverschleiß hinten Amarok 2023
  • Hallo an alle,
    Ich bin neu hier und muß mich erst einmal zurecht finden. Mein „ Ford Amarok“ gehört zur ersten Charge des Models Pan Americana von 2023. Der Amarok hat jetzt 37000 Kilometer gelaufen und schon einiges an kleinen Fehlern hinter sich (Standheizung, Feuchtigkeit im Kabelbaum diverse Ausfälle von Sensoren) aber ich fahre das Auto wirklich gerne. Meine vorherigen 2 hatten nicht so viel Elektronik, daher auch nicht die Probleme. Mein jetziges Problem ist aber ein anderes. Bei mir mussten jetzt die hinteren Bremsen , Scheiben und Beläge getauscht werden, da auf beiden Seiten die inneren Beläge auf Null waren und somit auch die Scheiben beschädigt haben, die äußeren Belege waren noch fast im Auslieferungszustand. Vor 2 Monaten war ich noch in der Vertragswerkstatt und hatte darum gebeten nach den Bremsen zu schauen , weil ich beim Bremsen aus höheren Geschwindigkeiten immer so eine Vibration wie bei einer Unwucht hatte, leider haben sie nichts gefunden. Hatte jemand auch schon das Problem? Ach so, die vorderen Bremsen sind bei 50% und in Ordnung.
    Liebe Grüße in die Runde
  • 37Tkm für ne Bremse ist...seltsam. Werden die Felgen hinten im normalen Fahrbetrieb ungewöhnlich warm? Will sagen, hängt vielleicht die Parkbremse?
    Mit den Vibrationen bist du nicht alleine, die Bremsen scheinen aber unschuldig zu sein.
  • Laut Werkstatt konnte nichts ungewöhnliches festgestellt werden. Bei den Vibrationen bin ich mir relativ sicher, dass dadurch das die Bremsscheiben nur einseitig heiß wurden , diese sich etwas verzogen haben. Mit den neuen Scheiben habe ich das im Moment nicht mehr. Also falls jemand mal die Räder abmacht, bitte mal nach den hinteren inneren Belägen schauen. VW Service sagt , nur Verschleiß.
    Gruß Jens-Uwe
