"Mechatronik" Problem Erkennt den Gang nicht
  • Hallo
    ich habe ein oder mehrere Problem.
    Ich habe einen 3.0 Bj 2017
    Es begann das er nach der Start Stop Automatik keine Gang eingelegt hat und daher nicht fahren konnte. Einmal in "N" und dann "D" und es war alles wieder ok. Dies ist sporadisch. Hinzu kam dann das beim Anlassen der Anlassen nur einmal "Klack" macht. Auch sporadisch. Dann kam noch dazu das er beim Anlassen nicht erkannte das ich die Bremse getreten habe und der Schalthebel sich nicht bewegen ließ. Mit der Meldung das ich die Bremse treten soll und den Hebel bewegen sollte. Dies ging mechanisch nicht.
    Der Anlasser wurde getauschten. Keine Veränderung. Jetzt möchte VW für 4000€ die Mechatronik tauschen.
    Meine kleine Werkstatt glaubt nicht an die Mechatronik kommt aber leider nicht weiter. Der verdacht es könnte ein kontakt am Schalthebel sein
    Kennst jemand das Problem
    Schon mal Danke
    Holger
  • Hallo
    möchte ich auch, leicht verdientes Geld, aber sinnlos
    ich auch nicht
    warum, keiner da der sich mit Elektrik auskennt?
    Nö, aber ich würde bei dem Schalter am Bremspedal anfangen, Wackelkontakt oder Stecker locker, Kabelbruch, schlechter Kontakt am Steuergerät vom Getriebe oder sonstigen Kabeln dort
    würde halt mit dem leichtestem anfangen zu suchen, Schalter am Bremspedal
