Beiträge von EDK
Laut meinem Plan kommuniziert der Schalter der GRA mit dem J519, Bordnetzsteuergerät.
Nein, stoppen wenn man los lässt
Meiner hat im Speicher schon länger einen Eintrag, eine Glühkerze ist hin.
Der Freilauf ist oft schuld, zumindest wenn der Riemen beschädigt wird.
Sicher das die Klappe richtig bewegt wird?
Kalibriert?
Deswegen hab ich Dichtband aus dem Campingbereich genommen, das wird nicht fest bei Kälte. Aber wenn es so auch ging 👍
Na dann musst du nochmal reinschauen Steuergerät Zusatz Heizung steht da drin
Ist immer blöd wenn man helfen möchte aber nicht weiß um welches Modell es sich handelt... Profil auch nicht ausgefüllt...
In den Sicherungsplänen geschaut?
Ich vermisse die Frage... 😎
Hauptsächlich 6 Schrauben zum Rahmen plus Tankstutzen und Kabelverbindungen
Ich habe selbst keinen zuschaltbaren aber dann ist vorn und hinten starr verbunden wenn zugeschaltet. Wenn der Boden nicht wirklich rutschig oder lose ist verspannt sich der ganze Antrieb. Fährt sich dann wie du es beschreibst.
Ob es bei deinem extremer als normal ist kann ich nicht beurteilen.
Erstmal Innenraumfilter raus und Gebläse einschalten. Meist nur Laub.
Wenn Gebläse selbst defekt ist, geht recht einfach zu tauschen und gibt es im Zubehör da in etlichen anderen Autos auch verbaut.
Ich bin gespannt....
Ja, ist richtig.
Stoßfänger demontieren vereinfacht die Sache auf jeden Fall. Ist auch recht einfach zu machen.
Brenner defekt, D8S
Doch, bei starkem Regen läuft das Wasser da auch lang, auch wenn mittig alles frei ist
So wie bei Golf usw gibt's den beim Amarok nicht.
Ich hab bisher immer nur von einem Heizelement im Wasserkreislauf gelesen. In den Rep Leitfäden hab ich dazu garnix gefunden.
Der Diesel Zuheizer war Sonderausstattung, der elektrische nicht
Anhänger ESP hat er ab Werk. Ich gehe davon aus das die ab Werk dran war? Wenn nachgerüstet muss die AHK codiert werden damit alles einwandfrei funktioniert.
Warnblinker läuft über das Bordnetzsteuer, aber welche Sicherung....?
Müsste man mal im Stromlaufplan schauen
