H7 ist doch das Abblendlicht außen im Scheinwerfer, innen ist H15 für TFL und Fernlicht soweit ich mich erinnere.
Aber kann natürlich sein, andere Länder, andere Sitten 😉
Ein Coc ist FIN gebunden, was in dem einen steht muss nicht zwingend im anderen auch stehen
Im Coc stehen alle zulässigen Felgen drin. Das Datenblatt hat damit nix zu tun.
Ohne Coc ist blöd
Es reicht bei originalen Felgen wenn im Coc die entsprechende Größe (Reifen und Felge) steht.
Hast mal nachgelesen?
Ansonsten kann (wenn er will) dir der VW Händler ein Datenblatt ausdrucken für jede originale Felge.
Die gibt es ohne TFL? War mir nicht bewusst, ist ja eigentlich das Fernlicht / Leuchtmittel H15 verbaut. Ich hatte bei beiden Amaroks (2012 und 2013) TFL im Halogen Scheinwerfer.
Das kommt aber auch auf die Dicke der Spurplatten an. Bei meinen gab es längere Schrauben mit dabei, die dann durch Felge und Spurplatte durch geschraubt werden...
Ja, richtig. Wenn die Platten zu dünn sind um den Kopf der Schrauben aufzunehmen. Das System zum durchschrauben mag ich aber garnicht, damals am Passat nur Theater damit gehabt was das wuchten angeht .
Die originalen Amarok Felgen haben Kugelbund mit dem losen Ring. Zubehör kann wie gesagt anders sein. Meine H&R Platten 30mm werden mit Kegelbund 17mm SW am Auto befestigt und die Räder mit den originalen Schrauben 19mm SW an den Platten. Wie Johannes sagte
Alter Amarok, neuer Amarok...?
Wer kauft schon beim Händler? 😉
Bei ebay & Co gibt es genug Alternativen ... 😀
Nach 14000km wirds noch auf Garantie laufen... Also Händler...
Da ist nur eine Verbindung links unter dem Auto, ist am Heckblech befestigt. Sieht man wenn man drunter schaut.
Die VB Air hab ich auch seit Jahren drin, zwar im 4Zyl aber auch mit Automatik. Der Wagen kommt deswegen doch kaum höher, also wird der Winkel der Welle nur minimal verändert. Zumindest hab ich das Problem nicht.
Wegen dem Rock...
Schotte? 😉
Ich hatte die B6 erst mit den Komfort dann mit HD Federn drin
Beim Golf 6 hat es geholfen Batterie ab und dran, dann Lenkrad einschlagen bis zum Anschlag in beide Richtungen. Vielleicht beim Amarok auch so?
HD Federn Plus VB Air Zusatzluftfederung, Bilstein B6 noch immer...
Da du dein Profil nicht ausgefüllt hast weiß auch niemand welchen Amarok du meinst.
Auch wenn sich die Tipps in Grenzen hielten, ist das Poltern jetzt weg. Es lag also am Lenkgetriebe.
Tipps geben kann nur derjenige der das Geräusch auch schon hatte... Wenn er es hören und vergleichen kann
FRAGE: DANN MÜßTE ES DOCH BEI JEDEM AMAROK AUS MEINEM ZEITFENSTER RUCKEN??
Greets Jockel
Hat schon jemand gesagt das es bei ihm nicht ist? Ist halt normal...
Man kann auch selbst reparieren, man muss nur per Foto nachweisen das repariert wurde, so mein Kenntnisstand.
