Woher weißt du das mit der 95Ah Batterie?
Aber grundsätzlich machen die paar Leds nix aus, das stimmt schon.
Beiträge von EDK
Abstand der Scheinwerfer Mitte zu Mitte 24cm, Abstand Aussenkante Scheinwerfer zu Aussenkante Bügel 15cm. Durchmesser wie schon geschrieben sind 17cm.
Gruß Heiko -
Hab das Update nun auch drauf, keine Veränderungen feststellbar...
Gruß Heiko -
Zur Info : Alle die meinen es könnte an der Batterie liegen... Nein, habe seit einiger Zeit eine neue AGM drin, keine Veränderung.
Gruß Heiko -
Also bei den großen Motoren ab 17 Zoll
16 Zoll beim V6? Ich meine gelesen zu haben das es nicht passt...
Frag mal Pyrate oder Schorninico.
2 Kameras umschaltbar aufs Navi -
Du könntest den minus per Relais (über Zündung) wegschschalten... Dann wären die Leds ohne Zündung aus und die Scheinwerfer würden weiter leuchten.
Haben die Schalter vielleicht getrennten plus für den Kontakt und die LED? Ich kenne die Schalter nicht...
Sind das Schalter oder Taster?
Sieht gut aus!
War gerade beim Reifenhändler, Duratrac nur bis Q lieferbar, also ist der raus.
Der Zeon mit H kostet mich komplett 715 Euro. Wenn die Sommerräder drauf kommen wird das wohl mein nächster... -
Danke! Das sieht schon ganz gut aus... Schade das die Reifenhändler nicht beide da haben zum Vergleich (Zeon und Duratrac).
Gruß HeikoPS: Duratrac nur bis 160kmh!?
Moin, Reifenwechsel steht wieder an...
Hat jemand Bilder mit AT Reifen auf den 19 Zoll Felgen?
Der Zeon ist noch immer in der engeren Wahl...Gruß Heiko
Hab leider keine Möglichkeit...
Melde Vollzug, Update 23U5 ist drauf. Geänderte Codierungen sind noch da...
Hatte in meinem Stammautohaus sicherheitshalber dem Serviceberater bescheid gegeben, die hätten zur Not auch die paar Haken wieder gesetzt.
Gruß Heiko -
Ich werde mein Schloß auch nicht umbauen, es geht nur eins, entweder per ZV vom Auto entriegeln und den Knopf drücken zum öffnen oder so wie es jetzt ist, mit der HT FB die Klappe öffnen, geht von alleine auf.
Gruß Heiko -
Moin, gibt es Erfahrungen mit dem Racechip Ultimate für 122ps/90kw ?
(ursprüngliche Frage von korama01) -
Schau doch mal in dein COC Papier, da stehen alle zulässigen Größen drin.
