Endlich Xenon und danke an Mitchel und Sohn für den Adapter und der nachträglichen Hilfe
Laufen jetzt 1a
Fahrzeug ist 2012 Automat, ohne Autolicht
Gruß und macht weiter so
Team Osiris
und PS B85 strecke ist der Knaller dahin ![]()
Laufen jetzt 1a
Team Osiris
Gibt’s eine Adresse wo man hinschreiben kann?
Hi Silver das sind Schalter, damit schaltest du dann über ein Relais was du brauchst
Moinsen,
ist es mit dem PQ25 BCM H27 0532 Teilenummer 6R7937087K möglich durch auf Pinnen / Umpinnen und codieren das Xenon zum laufen zu kriegen ohne Adapter? Fahrzeug ist Mai 2012 ohne autolicht, ohne Start stop und ist Automat 180p
Osiris
Schau mal ob sie ein Update gemacht haben Zweck dpf oder agr, hatte genau das gleiche nach nem Besuch in der Werkstatt und die hatten Update drauf gespielt und nen andere Amarok im Autohaus auch
Warst du zu dem Zeit Punkt bevor es los ging in der Werkstatt oder hast du irgendwas geändert am Fahrzeug?
Wir haben die rhino drauf seid 4 Jahren und top mit zufrieden
Sehr cool, sage mal was für Einstellung hast du bei deiner GoPro denn benutzt ?
Lg
Amarok ladefläsche links und recht an den Seiten sind Löscher da kann es reinstauben
Rhino Rack HD
Falk bis zu welchen Modelljahren funktioniert das?
Stimme Markus da voll und ganz zu
Schreib mal road Ranger an und frag machbare Anleitung für das rh3 da steht alles drin für strom
Normal und naja verpönt aber ich sag es trotzdem Spaß und Spiel kostet viel
außerdem ist auch die Ausstattung entscheiden was hatten die anderen und was hast du in deinem
Es sind drei Leitungen die benötigt werden ein maße ein Dauerplus ein Bremslicht den Strom bekommst du aus der bremsleuchte oben
Das gibt's auch noch https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
Florian, darf man fragen um welches luftfahrwerk es sich dabei handelt ?
Denk dran per Software danach vorfördern lassen
MAD Max das habe ich damals auch nicht verstanden [emoji23] und des wegen euch ja die Anleitung geschrieben, es sieht um einiges schicker so aus, genau so das gleiche Spiel mit der w8 Leuchte im Himmel... der Witz ist, das beim v6 das auch nicht geändert wurde [emoji23]
