Und stromdiebe beschädigen die Litzen von der Leitung und erzeugen daher ein wiederstand was zum kabelbrand führen kann ... Ist das Thema auch gleich abgeharkt
weil durch die Beschädigung der Querschnitt kleiner wird...
Beiträge von Osiris
Elektrische Anlage allgemeine Informationen Ausgabe 5.2014
Vw untersagt das löten im Bordnetzsystem gerade nachgelesen... Dort steht folgendes geschrieben bei Reparaturen am Bordnetz darf nicht gelötet werden.
So jetzt sind wir alle schlauer
Bei meinem Garmin navi trackt er die Route mit und kann diese später am PC bearbeiten und wieder verwenden klappt super
CanRok natürlich kann man löten das hast du falsch verstanden, bloß man macht es nicht mehr so oft, besonders in Bereichen wo die Leitung Vibrationen ausgesetzt ist, da es dort oft vorgekomme, das die Kabel nach der verlöt Stelle gebrochen sind... Natürlich kann man löten aber man sollte dann schauen das die Leitung an der Stelle nicht zu dolle wackeln, also somit sollte man in dem Bereich die Leitung stabilisieren wenn man sie verlötet
Super danke Michael
Teamarbeit klappt immer am besten
Jemand Erfahrung mit GPS Trackern bzw Empfehlung ?
Für Navigation haben wir doch ein thread da kann man das Thema doch mal anschneiden
So habe mal die Frage da rein gestellt thread heist
Der Navigstion thread
Kabel Diebe igigigigit
löten macht man eigentlich nicht mehr am Fahrzeug wegen Kabelbruch Stellen in den Bereichen, meist wird gern bei sowas ein y-Verbinder verbaut -
Kauft doch die original Verbinder
Neu müssen sie die ja nicht machen, aber erstmal überprüfen
100% [emoji12]
Wenn du die Leitung trennst ist doch logisch
Nein im Ernst nimm mal die hardtop Verdrahtung ab und mach da mal ein anderes Bremslicht drauf dann kannst du ausschließen das das Problem im Fahrzeug selber ist -
Wegen den 5v und keine 12v ? Das bekommst du hin mittels spannungswandler kein zähen weist du ja
sage mal macht es nicht sind das du eine kleine Blackbox baust mit ein und Ausgang die du dann bei Bedarf fertig macht und verschickst :)? -
Feuchtigkeit in der lampe bzw stecker, das Moosgummi von der Lampe ist bei manchen nicht wirklich bündig...
EDK mal ärgern hihi
Wenn jeder da halt anruft und fragt
