Beiträge von Osiris
    Da ich es nicht verdrahtet habe, kann ich nur tips abgeben um and Ziel zu finden, daher nicht böse sein, das Fernlicht arbeitet ja über eine Klappe die den lichtaustritt umstellt, denke mal grob nach der Beschreibung, das sie auch in der Position Fernlicht stehen bleibt wenn du das anmachst oder? und nur das leuchtmittel an sich geht an und aus, sehe ich das richtig? Hättest du ein Video, wo du alle schaltstufen mal zeigen kannst wie es strobt? Und bei welchen Einstellungen denke das wer zur Erklärung nicht schlecht um weiter zu kommen... Freu mich von dir zu hören, falls sie nämlich ständig neu zünden wird das leuchtmittel nicht besser ;)
    Der Umbau auch mit der Box ist super :) aber als erstes muss man dämmen, habe mit Stüven schon geschrieben gehabt vor längeren und selber sagten sie, ohne Dämmung bringt ein Sound (Boxen) Umbau nicht viel weil alles klappert und vibriert... Nur als Upgrade nebenbei für euch
    Gruß dennis
    Can Rok glaube nicht das vw sowas groß anbieten wird, wie oben beschrieben habe ich damals die stromlaufpläne nur gegen eine Wette bekommen, und sie sagten das geht nicht, habe eine Pizza und 2 Cheeseburger gewonnen... Denke wenn es möglich ist wird in Laufe der Zeit und die Nachfrage groß ist, sowas von kufatec oder anderen Herstellern angeboten... Ansonsten fahr doch mal vorbei und frag einfach beim freundlichen :)
    So, jetzt habe ich auch mal eine frage,
    wieso ist es nicht möglich die Originale FSE weiter zu benutzen wenn man das Radiowechselt?
    Soweit wie ich weis ist doch dies ein eigenes Modul oder?
    Freue mich über konstruktive Ratschläge
    Danke euch
    Euer Osiris
    Wenn man seine Scheinwerfer umrüsten möchte auf Xenon, ein Beispiel: habe damals mein lupo auf gti Xenon umgerüstet dazu bräuchte man erstmal den Schaltplan von seinem Modelljahr und den Schaltplan von dem Modelljahr wo sie momentan verbaut werden. Dann fängt man an zu schauen welche Belegung braucht man, also Grund Belegung, danach fängt man an zu schauen was anders ist und nach der Grundfunktionen noch umgepinnt werden muss. Also ohne die SLP und MJ wird es schwer zu sagen (allgemein) wo was hinkommt sowie sollte man auch wissen das die Lampenabfrage erst ab Mitte 2014 vorhanden ist laut SLP... Wenn man das raus hat, baut man natürlich nicht die pin Belegung um oh gottes willen, gerade bei Fahrzeugen mit Garantie... Sondern man baut sich einen Adapterkabelstrang, somit ist ein rückstandsloses umbauen auch noch möglich...
    Was ich mir gut vorstellen könnte wer das Mullay ein adapterkit auf das Modelljahr anbietet, wohlgemerkt, ist zu bedenken, das ein adapter auch nicht günstig ist aufgrund der original stecker und Kupplung sowie muss auch evtl die Sicherung geändert werden da bestimmt mehr oder weniger Ströhme Fliesen.
    Mir sind die Scheinwerfer leider zu teuer und daher befasse ich mich nicht Groß mit der Umrüstung aber wollte gerne ein lieb gemeinten tip euch geben...
    Sieht für mich aus, wie Aufgeschweißte Gewindestangen bzw. Muttern darauf schweißen und mittels Schraubenkleber verschraubt mmmm was noch eine Lösung wer, wer gewinne nieten
    Also nur mein gedanke
    lg
    So hier die Antworten
    --- Kannst mir sagen wo Deine Anleitung zu finden ist? Ich finde diese nicht?!?
    Antwort: https://amaroker.de/Forum-elektrik-des-amarok
    Oben im Thread unter Wichtige Themen als PDF zum Download
    --- Ist es richtig das die Led´s von der Originalen Leuchte dann auch in die W8 passen?
    Antwort: Ja ist fast richtig, die Normal hat zwei W5W Sockel und ein Soffitten halter, die W8 Leuchte hat 4 x W5W halte und keine Soffitten.
    --- Wenn man das Kabel für die Ambiente Beleuchtung über die A Säule nach oben zieht, wo werden die Kabel dann unten angeschlossen?
    Kann man den Strom nicht von der normalen Beleuchtung oben abgreifen? Warum nicht?
    Antowrt:
    - Wenn du sie Oben normal anschliesst, leuchtet die Ambiente Tasten und Led's Ständig bzw. nur wenn für auf ist
    - bei Freisprechknöpfen oben kannst du davon die Beleuchtung abgreifen, bei Standheizung geht der abgriff nicht, weil die über Canbus gesteuert wird.
    - wenn du ein Zimmerschalter dran hast sollte es von da aus der Pin 5 sein Grau/Gelb bzw wenn du kein verbauten dimmer hast sollte es am Lichtschalter Pin 16 sein, bzw zeihst du ie Leitung einfach bis zu den Steckdosen, da dort auch Lichtgeschlossen ist.
    Bitte aber trotzdem messen, ob Spannung anliegt, da vw verschiedene Lichtschalter verbaut durch Model Änderungen.
    z.b. ist bis 7.2014 keine Kaltstart abfrage der Scheinwerfer aussen vorhanden, kam erst ab 7.2014
    --- Hat schon mal jemand von Euch eine Fußraumbeleuchtung verbaut?!?
    Antowort ist was leichtes, du suchst dir Platz für Lampen, und ziehst masse und Steuerleitung auf den Türkontakt bzw. oben an die Leuchte mit ran, somit schalten er wenn du für aufmachst bzw, wenn du innenraum Beleuchtung anmachst.Teilenummer wer 8E0947101 vom Audi A3 8P Bj 2004
    Hoffe konnte etwas Klarheit noch mit reinbringen
