Hallo, weiß jemand ob die Blattfedern aus dem V6 auch in den 2.0 Bitdi passen? Möchte die 3+2 aus dem V6 in meinem 2.0 Bitdi gegen 1+2 tauschen. Danke schon mal.
Beiträge von Dennis
hi, hab sie heute morgen eingebaut. Einziges Problem waren die Schrauben oben am "Lager" die waren festgerostet.
Die alten waren wirklich komplett im Ar....
Mit den fühlt er sich schön stabil an.
hab noch zwei bekommen. Je nach Wetter Bau ich sie Montag ein und berichte. Mfg
schade, anscheinend sind die B6 nicht lieferbar.
Ok, dann werde ich die B6 einbauen.
weicher werden sie von allein
? Meine originalen haben knapp 190000 km runter. Glaub nicht das sie noch weicher werden. Oder kommt jedes Schlagloch durch weil sie schon so alt sind?
die passen, super. Aber kann ich die mit originalen Federn benutzen? Ich möchte ihn nicht höher legen. Ich möchte nur mehr Komfort. Irgendwie dringt jedes Schlagloch in mein Sitz.
danke erstmal. Sehe ich das richtig das die nur für den V6 sind und nicht für den 2,0 bitdi?
Hallo, weiß jemand ob es für den Rock auch im härtegrad verstellbare Stoßdämpfer gibt? Wie dir von Profender.
Mfg
Hallo, hat jemand eine artikelnummer oder einen Link von dem Protec-Reiniger? Da gibt es ja einige....mfg
Hallo Leute, ich hab es seid ein paar Tagen. Ich muss sagen der Kauf lohnt sich. Ich war wirklich erstaunt was das für ein Klang Unterschied zum originalem ist. Android Auto funktioniert auch super.
So nach ein paar Tagen kann ich sagen sie funktioniert echt super. Top Preis Leistungsverhältnis. Aber ich meine die/das IPCU ist zu niedrig programmiert worden. Das Gebläse läufft meiner Meinung nach zu langsam.
Hi, ja man kann echt viel einstellen.
https://www.tigerexped.de/tige…erm-Air-Flow-Planar-Binar
Hier ist der Link, da ist von dem bedienelement eine deutsche Bedienungsanleitung.
Als zuheizer läuft sie noch nicht. Da fang ich nächste Woche mit an.
Mfg -
Ich bin euch dankbar. Würde mir für die Zukunft wünschen das man nicht aneinander Vorbei redet. Es gibt auch einen unterschied ob du eine Manuelle Klimaanlage hast oder eine Klimaautomatik.
Falls es einen Interessiert. Standheizung läuft, wenn das Wasser heiß ist schaltet sich das Innenraumgebläse ein und erwärmt zusätzlich den Innenraum.
wie gesagt, ich hab kein Relais, die Kabel gehen direkt an die IPCU, also Plus und Minus und dann eins zur Klima, mehr brauchst nedDann ist es Entweder keine Autotherm Flow 5D oder das Innenraumgebläse läuft immer. !!!
Problem Gelöst!!!!!!!!!!!!! Das braune Kabel (Relaissteuerung) hat +12V wenn das Wasser heißer als 40 Grad ist. Das Schwarze ist immer Minus. Das Rote Dauer + wird über ein Relais mit dem Braunen und Schwarzem geschaltet zum Eingang 86 der IPCU
2021-02-13 14.00.52.jpgDanke erstmal. Die Planar Flow 5D schaltet den Minus wenn das Wasser heiß ist. Ich habe nirgendwo geschrieben das da ein Minus raus kommt. Ich kann verstehen das ihr euch sorgt. Aber es ist nicht so das ich es nicht verstehe. Meine Letzte Frage war auf jemanden bezogen der die Flow 5D von Autotherm selber eingebaut hat. Der mir sagen kann warum die Heizung den Minus nicht schaltet. Nochmal, ich verstehe den schaltplan, die IPCU und das Relais auch. beide öffnen und schließen oder lassen beim schließen nur 40% durch. Da habt ihr mir schon gut was bei gebracht. Wie gesagt, die Frage ist an jemanden gerichtet der die Flow 5D von Autotherm schon eingebaut hat.
Das Ding auf dem Foto ist das Relais. Von der ipcu hab ich kein Bild gemacht. Und nach Plan schaltet die Heizung einen- frei .
Hab den Plan/verkabelung der IPCU und des Relais endlich verstanden und die Verkabelung vorgenommen. Du hattest recht. Der rote ist Dauer plus und kommt an die IPCU 86, der Braune soll geschaltet Minus sein und kommt an die IPCU 85. E und A hab ich auch angeschlossen. Aber..... Die Heizung lief, das Wasser war 80 Grad warm, in der Heizung ist eingestellt das ab 40 Grad das Innenraumgebläse angeschaltet werden soll. Aber es schaltete sich nicht an. Ich hab mal nachgemessen. Der geschaltete Minus war dann nur 0,120Volt. Das reicht nicht um die IPCU einzuschalten/durchzuschalten. Hat jemand eine Idee warum der Geschaltete Minus nicht richtig schaltet?
Ich schau mal am Montag nach, ich glaub ich hab den Plan noch in der Werkstatt liegenIch hab keine Relais eingebaut wenn ich mich richtig erinnere, nur die IPCU plus minus und den draht an die Steuerung, auch keine Kabel getrennt, das geht viel einfacher als auf dem Plan
Nur auswendig weiß ich es nicht mehr, is schon ein jahr her das ich meine eingebaut hab
Das wäre ja super. War es denn auch eine von Autotherm?
2021-02-13 14.35.28.jpgIPCU und das Relais ist gekommen. Aber leider stimmt die Beschriftung nicht. -
Unbenannt1.PNGHab das auf der Seite gefunden. Danke. Also snd die 3 Kabel 85/86/87/ wenn jetzt noch jemand sagt wo ich die an der IPCU und an der K1 anschließe bin ich weiter.
[hr]Alles anzeigen
im Webasto Plan steht doch drin wie der IPCU Baustein an dem Heizungsbedienteil angeschlossen wirddie IPCU hat nur plus Minus und den Steuerdraht der zum Heizungsbedienteil geht
der 4. Kontakt am IPCU is nur um den zu Programmieren mit der Webasto Software
und was an deim Kabel rauskommt dürfte ja klar sein, der dicke rote ist Plus
braun und schwarz is einer Masse, der braune eventuell geschaltet Plus oder Minus
wenn kein Plan hast, was ich seltsam finde, überall liegt doch heute a Schaltplan bei, dann nimmst halt ein Messegrät und schaust was da ankommt
Dauerplus oder geschaltetes Plus, sobald das Wasser warm ist, mußt halt schaun
der IPCU ist im Prinzip nichts anderes wie ein Relais, nur das es nicht zu 100% durchschaltet sondern nur ne niedrige getaktete Spannung rausschickt und damit das Gebläse ansteuert
Danke das hilft mir weiter. Vielen Dank. Aber so eine Aussage "Wenn du keinen Plan hast" oh man dafür sind Foren doch da. Oder nicht? Man kann doch nicht alles Wissen......
Auf der Tigerexped-Website gibt es übrigens auch Einbauanleitungen mit Schaltplan zum Download!
Da steht aber auch was von einem optionalen Relais zur Lüfter Ansteuerung.
Kann dein Bedienteil nur Englisch und Russisch wie auf der Website erwähnt?Ja, nur Englisch oder Russisch.
Unbenannt.PNGIch hab das mal eingezeichnet. Würdet ihr sagen das es so richtig verkabelt ist?
