Lösungen würde es da geben! Du müsstest in erster Linie die Kameras besorgen... Vorne ne normale hinten eine die gespiegelt ist ( willst sie ja auch zum rückwärts fahren nutzen) die Signale verwendest du erst mal wie du möchtest (Radio Monitor usw.) es gibt dann zum Aufzeichnen als Endlosschleife zB. Ne kleine "Blackbox" (gibt es im Modelbau zB.) die du dann dazwischenschalten könntest (über nen Y-kabel) die Kameras müssten dann nur mit dem Fahrzeug angehn die Blackbox ebenso. Das erst mal so als Ansatz... ![]()
http://pages.ebay.com/link/?na…w&alt=web&id=221118116526
Ist eigentlich das was du suchst! ![]()
Beiträge von Thomas S.
Nein direkt dranrumbasteln brauchst du nicht!! Du musst nur beim Kauf des Rollos drauf achten das du die fahrzeugspezifischen Einbauadapter mit dazu bestellst, und da gibt es dann für den Amarok canyon welche.... Für die normale Stylingbar.... usw... Must nur die richtige wählen!!
Die besagten Tropfen gibt es auch bei mir das stimmt! An den Ecken der Heckklappe oben... Da treffen 3 Dichtflächen aufeinander... Ist aber selbst bei Starkem Regen und wärend der Fahrt oder beim Kàrchern in einem sehr geringem Maß!! Paar Tropfen rutschen durch:) -
Das das TV bis 50 km/h nur funktioniert hat nix mit der Hanbremse zu tun ( das wäre wie erwähnt die generelle Freischaltung wärmend der Fahrt) wenn DVB-T bei mehr als 50 Km/h funktionieren soll muss an dem Empfänger ein Dual Antennensystem vorhanden sein dann geht es locker auch bei 220 kmh... Hatte es selber auch schon alles ausprobiert... Hatte so nen Klapp dvd Teil mit dvbt... Da war sowie ich auf die Autobahn bin Feierabend.... Hatte mir dann was im Netz bestellt mit zwei Scheibenantennen und integriertem Verstärker dann ging es problemlos auf der Bahn!! Es liegt also tatsächlich an der Geschwindigkeit!!
Das rollo ist abschließbar!! Du musst die heckklappe aufschliessen dann kannst du es auf der unterseite entriegeln... Wenn du es so verriegelst geht der griff von aussen nicht zu betätigen!! Ein extra schliss in dem sinne gibt es nicht... Find ich ne top Sache!! Und dicht ist es auch ... Wenn du es nachrüstest solltest du aber auch nicht den Dichtsatz für die Heckklappe vergessen!!!
Ist ein Drehknopf auf der Innenseite des Rollos... Damit verschließt du es und bekommst es von aussen so lange nicht auf bis du Heckklappe aufschliesst und aufmachst... -
Ja da sollte dringendst auf den Abstrahlwinkel geachtet werden!! Wenn in der bar Flutlicht LEDs mit verbaut sind könnte es starke Reflexionen auf der Motorhaube und Scheibe geben... Kommt aber auch dann auf die Farbe des Amarok drauf an... Weiß könnte da die meisten Probleme bereiten [emoji23][emoji106] wie schon erwähnt... Hauptsache Licht!!!
Wenn du das roll-n-lock nachträglich kaufen willst gibt es für die jeweiligen Stylingbars Adapter Montagesätze die du separat dazubestellen musst... Die für den Canyonbügel sind da am schwierigsten zu bekommen! Sollte also für den Originalbügel nicht das Problem sein...
Ich habe damit kein Problem.... Ich mache die LED Bars an und meine Pupillen bleiben klein
Aber Stimmen tut das schon!!!;) -
Das Automatikgetriebe Is das selbe wie im Touareg! Parameter werden soweit ich weiß nicht geändert... Die Gänge werden weiter ausgefahren.
Das Getriebe stellt sich etwas auf die Fahrweise des Fahrers ein (in einem gewissen Zeitraum) wenn ich ein ruhiger Fahrer bin wird somit auch das Getriebe etwas entspannter und ruhiger im schalten.
Gehe ich auf Sport is das Quasi ein extra Schaltprogramm was auf sportlichere Fahrweise ausgelegt ist, diese Einstellungen werden eig. nur vom Getriebesteuergerät abgerufen.
Beim Golf zB. Wähle ich den Sportmodus am Radio aus, es werden mehrere Sachen angepasst.... (Lenkung, Klima, Stoßdämpfer usw...) -
[emoji23][emoji23][emoji106]
Nein günstiger wird man es nicht bekommen!!
Geiles Teil!!!
Das stimmt schon... Aber da findet sich ne Lösung denke ich!
Ich glaube auch das solch ein Motor nicht Brauchbar wäre... Es müsste ein Antrieb an das andere Ende!! Aufrollen macht es ja beinahe von alleine... Müsste was sein was das Rollo zuzieht!! -
Da wäre ich auch interessiert!! Könnte man sich mal dranmachen!! [emoji106]
Na passt doch!!! Wir werden Autark[emoji23][emoji106]
[emoji16][emoji106] so muss das sein!!!
Und da dann gleich Zerrösen mit dran wenn ich richtig gesehen habe!
Es wäre bestimmt irgendwie möglich aber der Aufwand ist meiner Meinung nach zu hoch das es ein unerfahrener macht! Es muss ein zusätzlicher Kabelbaum an das Steuergerät der Standheizung angeklemmt werden für den Empfänger, die Antenne muss an die Scheibe... Bei meinem Bus haben die damals auch das Radio ausgebaut um da irgendwo dran zu kommen... Ich persönlich (und ich bin nicht unbedingt Technisch unerfahren oder Laie) würde es einbauen lassen in diesem Falle, es soll ja auch reibungslos funktionieren! Die Geschichte is so aber trotzdem noch wesentlich günstiger wie eine Komplette ab Werk oder eine sich komplett nachrüsten zu lassen!!
Und wie sieht der Windenanbau an der Front vom Amarok aus?[emoji15] Also im ganzen!?
