Mh... Mist... Na dann gucke ich erst mal wie er mit den 50 pro Achse dasteht und wenn mir das Net reicht muss nochmal umbestellt werden... Danke!! [emoji16][emoji106]
Beiträge von Thomas S.
Ich habe letztes Jahr meinen ehemaligen Multivan mit Zuheizer Aufrüsten lassen, auf normale t91 Fernbedienung!
Kosten waren exakt 500€ mit Einbau und allem... Bei nem Bosch Service in meiner Nähe!! Ca. 220€ die Fernbedienung der Rest war der Empfänger und Kabelzeug mit Einbau! [emoji16][emoji106] -
Also sind das dann 50mm Pro Achse bei den Original Canyon Felgen oder!?
Ja das stimmt er behält die Originale Software und die Optimierte bei sich im Speicher, Um bei Bedarf die Originale aufzuspielen.
Der Partikelfilter Brennt sich erst frei wenn bestimmte gegebenheiten stimmen!! Z.B Motortemperatur und über eine bestimmte Zeit ein gewisses Drehzahlfenster!! Erst dann Brennt er sich richtig frei... Immer nur kürzere Strecken oder "langsame" Fahrten reichen da nicht aus. 15-20 min bei 2000rpm sollten das Problem auf jedenfall lösen;) is halt wie früher
mann muss den Diesel Freibrennen [emoji23][emoji106] -
Kommt drauf an welches Steuerteil das Update bekommt!! Wenn ich das Motorsteuerteil schon für meine Ansprüche Optimiert habe brauch das VW nicht nochmal machen!! (Kann man bestimmt beim
sagen das man das nicht möchte:) ) Diesbezüglich frage ich aber nochmal meinen Nachbarn wie sich das in dem fall verhält!! -
Wundert mich nicht!! Bei dem einem Motor wird man es merken bei dem anderen weniger... Deswegen finde ich das Geld besser angelegt wenn man seinen Eigenen Motor individuell Optimieren lässt! Jeder Motor ist anders und hat seine Eigenheiten auf die man Rücksicht nehmen muss wenn das Ergebnis Stimmen soll!!
Kommt drauf an wo hier bei meinem Nachbarn zwischen 20 und 50€ glaube ich! Wenn ich das Steuergerät von ihm optimieren lasse dann is die Messung vorher nachher logischerweise dabei!:)
Musst erst mal nen DynoJet finden is garnicht so einfach;) -
Dann denke aber dran die Ablauflöcher der Ladefläche wieder zu öffnen, damit Regenwasser abfließen kann! Wenn das Rollo ab Werk ist is die Wanne dicht!!
Hört sich an wie nen Eichhörnchen nachner Wurmkur!!![emoji23][emoji106]
Passt ja auf was ihr da rumdreht!!! [emoji15]
Ja das meine ich, Kosten aber natürlich... Macht aber eig. Auch Sinn dann kannste mit den Teilen an der Front des Fahrzeuges auch mal ins Wasser eintauchen!.
Fürs Dach reichen unsere jedenfalls... Für das Geld bestell ich mir nen paar neue wenn es nur 3 Jahre halten[emoji16][emoji106] -
Ip65 ist doch gegen Strahlwasser!? Hochdruckdruckreiniger fangen bei 100bar an und das auch nur als solcher Druck im Schlauch! Regen bei Windgeschwindigkeiten von 150kmh is meiner Meinung nach kein Hochdruck [emoji15] (die arme Farbe am Haus bei Sturm!!)
Aber ich gebe insofern Recht es ist schon ein Unterschied ob ich für 120watt balken 100€ bezahle oder 400€ ... Erst mal sind das dann viel neuere Modelle und vom "Markenhersteller"! Ich denke auch das bei den Teueren die IP schutzklasse ernster genommen wird[emoji23][emoji106] -
Ich tippe eindeutig auf zuheizer.... Is bei mir genauso...[emoji15]
Gucke nochmal bei EBay Deutschland dort gibt es auch ähnliche in der Größe... Dann brauchst dadrauf keinen Zoll zu zahlen!!
Auch wäre es mir neu das in dieser Bauart 5W LEDs verbaut sein sollen normal sind dort 3W das Stück drinne... Ich habe zwei Stück auf dem Dach mit jeweils ca 120W beide zusammen haben rechnerisch ca. 20100 lumen... Ich bin der Meinung an diesem Angebot Haut was nicht hin[emoji15]
Gucke mal nach vergleichbaren ebay D da sin die dann auch ne Ecke günstiger!! Hell sind die alle
und cool aussehen wird es auch!![emoji16]
Kabel habe ich in nem Kabelschlauch an der Stylingbar nach unten geführt und durch die Gegenlüftungsklappen in den Innenraum gebracht!!
ImageUploadedByTapatalk1417698688.021996.jpgImageUploadedByTapatalk1417698701.088606.jpgImageUploadedByTapatalk1417698714.590166.jpg -
Unter 100€ sind auf jeden fall realistisch! Gibt für 60-70€ schon Markengeräte zum Festeinbau... Sollten auf jedenfall "Multi" Gerät sein, wie oben schon erwähnt heißt das am/fm beides bei 4watt Sendeleistung ... Normal sind fm trucker und Autobahnwarnungen sind auf Kanal 9 am.
Die Alan Handfunke hat die oben angesprochenen Vorteile! Nen Festeinbau hat auch seine Vorteile... Z.b. Kann man es besser verstecken und sieht keine Kabel... Antenne sollte auf jedenfall aufs Dach damit sie an alle Richtungen abstrahlen kann und die Karosserie nichts abschirmt!! -
Ja das wäre mal Interessant!!!:)
