mir fallen da spontan mehrere Dinge ein
1. hast die gelben Stopsel abgezogen? jaja ich weiß du bist nicht doof, aber hats alles schon gegeben, Blindstopsel vergessen und Schlauch drüber
2. Schläuche falsch angeschlossen, das die Serienpumpe dagegen drückt, bin mir nicht sicher, aber ich glaube die hat ein Rückschlagventil, wenn als deine Heizung von der falschen Seite drückt, geht nix durch
3. Heizung innen auf WARM gestellt? wobei da sollte das Wasser zumindest durch den Motor laufen,
jedenfalls ist es normal das die Heizung aus geht sobald das Wasser heiß ist, wenns kalt wird springt sie wieder an
was passiert wenn du ohne die Standheizung zu benutzen den Motor warm fährst? geht die Heizung Innen wie vorher?
und dann schau ob die Standheizung auch warm ist, weil das Wasser läuft da auch durch, ist die Heizung kalt, dann hast definitiv was falsch angeschlossen, also 1. oder 2.
und zu guter letzt, hast richtig entlüftet? wenn die Pumpe der SH an ihrer Position ne Luftblase hat, dann kann sie nichts pumpen, die Dinger sind recht primitiv und saugen nichts an, weil mit Luft können die nichts anfangen, da muß Wasser hinkommen damit sie anfangen zu pumpen
