Beiträge von Der Glonntaler
    danke erstmal, wo genau kommt denn das Steuergerät fuer AHK hin?
    kauf dir halt erstmal nen Elektrosatz, da ist die Beschreibung dabei, zuwas sollen wir das hier erklären, wenn eh noch kein Steuergerät hast?
    Zitat
    Hast du sie hinterm linken Scheinwerfer montiert?
    ja klar, sonst ist ja nirgends Platz, die kleine Wasserpumpe die da ist einfach weiter runter setzen
    Zitat
    Was genau ist ein IPCU Baustein
    hab ich doch gesagt, der steuert das Gebläse an, schaut aus wie ein Relais, den Rest kannst googeln
    Zitat
    und wo sitzt der?
    da wo du ihn dann hin baust, steht auch in der Beschreibung der Standheizung, idealerweise Mittelkonsole wo halt die Heizungssteuerung auch ist
    aber so das noch hinkommst, damit ihn wieder abstecken kannst zum programmieren, in der Liefereinstellung läuft das Gebläse nur auf minimaler Stufe, deshalb muß man den Programmieren, das des Gebläse zumindest so wie auf Stufe 2 läuft, sonst wirds ewig ned warm im Auto
    Fahr mal zum Freundlichen und lass den Softwarestand des Radios prüfen. Bei solchen Problemen hilft meist ein Update.
    daran erkennt man den VW Mechaniker, immer erstmal ein Update machen :D :D
    kannst mir bitte erklären warum ihr immer Updates machen wollt?
    wenn der Radio einige Jahre funktioniert hat, und jetzt zeitweise nicht mehr, warum soll dann ein Update helfen?
    wenn das Ding nen Wackelkontakt hat oder einfach im Eimer ist, dann hilft auch kein Update?
    wenn nur das Kabel mit dem Blindstecker vorhanden ist, ist auch kein Steuergerät da
    das ist beim Elektrosatz dabei, schaut dann zb so aus
    Standheizung nimmst am besten die Thermo Top Evo5 mit nem Universal einbausatz
    Tankentnehmer kannst dir sparen, Dieselleitung kann man auch vorne am Motor anschliessen,
    auch wenn oft das Gegenteil behauptet wird
    und normaler IPCU Baustein reicht auch fürs Gebläse ansteuern, allerdings mußt dann am Abend vorher auf Warm stellen,
    sonst wird nur der Motor warm aber der Innenraum eventuell nicht
    mit nem Speziellen Baustein, wird das automatisch gemacht, aber 360 € war mir zu teuer dafür, wenns der IPCU für 25 € auch tut
    Nur die Rückfahrcam, PDC und Dab+ halten mich als Klang Freak davon ab, dieses Ding endlich rauszuwerfen...
    dann kauf dir halt ein Zenec, ich hatte im ersten auch eins, das war ein Multimedia Gerät, das konnte auch Videos und viele Formate abspielen, nicht nur lausige MP3
    hätte ich gewusst was für ein Schrott dieser VW Radio ist, hätte ich mir wieder ein Zenec gekauft und von VW nur die 6 Lautsprecher bestellt, wäre auch noch billiger gewesen
    Vielleicht liegts an deinen Ohren?
    also ich mein das Ernst, man kann ja nur bestimmte Frequenzen hören, von-bis ist je nach Alter unterschiedlich
    es gibt im Netz genug Hörtest, da kannst die Sounddatei teils auch runter laden, dann spielst se im Auto ab und dann siehst ob da mehr oder weniger hörst als zb am PC oder Laptop oder der Anlage zu Hause
    lass mal alle andern Sachen aus die Blauzahn nutzen, manche Apps vertragen sich nicht mit der DPF App
    Radio macht bei mir nichts, aber z.B. Torque wen vorher gelaufen ist, das muß ich komplett beenden, sonst geht die DPF App nicht
    links die 4 Symbole müssen nacheinander grün werden, dann den DPF antippen, dann sollte es laufen
    und natürlich muss die ZÜNDUNG an sein, sonst geht nix
    bei solchen Kurzstrecken sind 12 l ganz normal
    am Anfang ist er kalt und braucht deshalb mehr
    und wenn er dann warm ist geht er in Regenerationsmodus, da braucht er auch mehr als sonst
    und da du ständig die Regeneration abbrichst kommt die Lampe
    also einfach mal zwischendrin weiter fahren bis er fertig ist mitm Regenerieren, dann kommt auch keine Lampe
    das Problem wirst aber mit jedem Diesel haben, wenn den so behandelst
    wenn dein Fahrprofil ned andern willst, kauf dir nen Benziner
    ich hab die Yokohama Geolander GO71 drauf, fahr ich schon seit erstmalig 2007 und ist der beste Winterreifen den ich kenne
    früher aufm Patrol konnte ich sogar ohne Allrad damit Vollgas geben, der Reifen hat Grip ohne Ende
    und nimm ihn schmäler, breite Winterreifen sind nix
    aufm 4 zyl gehen noch 16er also 245/70R16 aufm 6Zyl braucht man 17er da passen 245/70R17
    der Nokian wird auch viel gelobt, da wäre ein direkter Vergleich mal Interessant, aber der Geolander ist auf jeden Fall TOP, egal in welcher Größe ich den gefahren hab
    das stimmt
    Zitat
    Mit am wichtigsten ist, wie der Vorbesitzer mit dem Auto umgegangen ist.
    und was macht man aus diesem Grund wenn man ein Auto von Privat kauft?
    man lässt bei der Probefahrt erstmal den Verkäufer fahren, wenn der dir gleich zeigt was für ne Rakete der Amarok ist,
    dann weißt wie der sonst auch gefahren ist :D
    also Massepunkte gibts im Motorraum mehrere, hab aber kein Plan gefunden wo genau,
    heißt nur Motorraum Links, dann gibts welche hinterm Scheinwerfer, an der Spritzwand, A Säule unten, neben der Lenksäule und hinterm Tacho
    dir zu helfen ist aber auch nicht leicht, kennst du dieses Zeichen?????????
    da gibts weiter oben schon welche, aber wenn du die Ignorierst und die Fragen nicht beantwortest, bzw sagst ob du die Vorschläge abgearbeitet hast und kontrolliert hast, dann wirds schwierig dir zu helfen
    also was ist mit den Relais? ziehen die an, schalten sie durch, hat der Bremslichtschalter Saft, wenn nicht die Sicherung geschaut?
