Da gibts kein Relais
Mußt dir selber eins einbauen, die Ansteuerung kannst am Scheinwerfer abzwacken
5 Euro und ne Handy App und du kannst den Fehler selbst auslesen und löschen
das beim fahren nix merkst bezweifel ich, weil im Notlauf hat er nicht mehr die volle Leistung
schick mir mal deine FIN per PN, dann red ich mit meim TÜVtler mal nächste Woche
Ne is immer noch Stahlblech
Aber warum das Öl nicht ohne das Gerät rausgehen soll, kann ich nicht nachvollziehen
ein Autmatikgetriebe ist kein normales Getriebe wo unten die Schraube aufmachst und es leer läuft
da sind x kleine Kanäle und eben der Wandler, was meinst wie das Öl da durch kommt?
natürlich mit ner Ölpumpe, und wie meinst läuft die wenn das Getriebe unten auf hast und der Motor steht?
wenn nur die Ölwanne tauscht, das ist ungefähr wie wenn beim Motor nur den Filter wechselst, das bringt NICHTS
ZitatPumpe hat genug Öl.
sicher? bei laufendem Motor geschaut?
Keilriemen noch komplett da? oder fehlt die Hälfte und dann rutscht er durch
Auto hat schlappe 38tkm, ist kurz vor dem 4. Geburtstag.
abgelehnt, kaputt gestanden, das ist keine artgerechte Haltung
wenn man ALLES liest, dann wüsstest du es
ET20
wenn die Spannung nicht zusammen bricht, dürfte es der Magnetschalter sein, der zieht zwar an, daher das KLACK, aber der Kontakt leitet kein Strom weiter, lässt sich leicht per Messgerät rausfinden
oder, das dicke Pluskabel ist locker oder Oxidiert, bevor da mit Werkzeug dran gehst um die Mutter nach zu ziehen, unbedingt Batterie abklemmen, eine Berührung mit Masse kann böse enden
wenn von alle dem keine Ahnung hast, wird dir die Werkstatt nen neuen Anlasser verbauen, vermutlich auch wen nur das Kabel locker ist, weil nur ne Schraube nachziehen ist ja nix verdient
Stimmt
Wer Lesen kann ist Klar im Vorteil.
ich kanns
da steht Gesamtzuggewicht, das hat rein garnichts mit dem zul Gesamtgewicht vom Auto selbst zu tun
davon steht nicht eine Silbe im Gutachten, da gehts NUR um die Anhängelast
er will das AUTO auflasten, nicht die Anhängelast, das bringt ihm garnichts
einfach mal nach PU Beschichtung googlen, da gibts noch viel mehr, z.B. Körapur 690 und andere, die sind bedeuten günstiger,
bei den andern beiden zahlst den Namen
Ideen hab ich oft, ob sie stimmen?
erste Idee, irgendwo das Kabel angefressen vom Marder? da mußt wirklich sehr genau suchen, wenn er das Kabel gut erwischt ist der Einstich vom Zahn 1mm und das reicht um so ein dünnen Draht zu durchtrennen
zweite Idee, die richtige Pumpe getauscht? da sind ja zwei solche verbaut, die eine (beim linken Scheinwerfer) läuft mit der REST Taste an der Heizung
die andere läuft nach wenn der Motor warm ist und du ihn abstellst, damits kein Hitzestau gibt
Du wirst aber niemanden finden der dir das aufgrund dieser Rechnung einträgt
denk mal nach warum, vielleicht kommst selbst drauf
ich hatte und hab auch beim neuen nur Halogen, und hab nie was umgestellt und kein Relais hat geflattert
des Fernlicht ist ned gepulst
das gibts nur beim Standlicht und hinten zum Teil, und wenn kann man es einfach im Steuergerät abschalten
natürlich nicht
es gibt keine einzige Nachrüst LED die eine Zulassung haben
die einzige Lampe am Auto an der LED zugelassen ist, ist die Innenbeleuchtung
alle andern Lampen brauchen ein Prüfzeichen, und keine LED hat eins, egal ob Scheinwerfer oder Rückleuchten
es gibt nur Scheinwerfer/Rückleuchten usw mit LED bei denen die LED ab Werk fest eingebaut ist, aber kein Lampengehäuse das man legal umrüsten kann
ist an der Uhr überhaupt ein Kabel dran, und geht das auch weiter bis zur Heizung?
müssen mindestens 3 pol dran sein, SW RT und GE
hat der Sicherungshalter wo die 1A gewechselt hast Strom, vielleicht bekommt der schon nichts, der sollte ja sein Strom oben von der Batterie von einer Sicherung bekommen
Der vom TüV meinte er bräuchte eine Freigabe von VW weil er zu dem Fahrzeug keine Tabellen hat.
fahr zu nem andern, der war einfach nur zu faul zum suchen
die haben alle Daten
unscharf und gedreht eingestellt
ihr wollt Hilfe, aber gebt euch selbst nicht ein funken Mühe ne Frage so zu stellen das man die beantworten kann
