Beiträge von Der Glonntaler
    Hallo Andi
    wie stark sie unterstützt kannst einstellen, ich meine ich hab da mal was gesehen in den Einstellungen
    Hallo Ralf
    Du mußt den ned leer fahren, es sollten nur nicht mehr als 80 l drin sein, sonst wirds zu sehr verdünnt
    wenn weniger drin ist ist auch egal, du kannst das Zeugs auch PUR fahren
    aber wenn 20 oder 30 L drin hast reicht auch, und das Mittel vermischt sich selbst, kannst also jederzeit drauf kippen, mußt nicht extra drauf tanken
    achte mal auf den Klang, meist werden sie auch etwas ruhiger durch den Zusatz, weniger Nageln, weil der Diesel weicher verbrennt
    hmm, das Produkt kenn ich nicht, müsste ich den ProTec Chef fragen obs was bringt
    ich kauf immer nur Motorspülung (vorm Ölwechsel rein) Ölbooster (danach ins frische Öl)
    und Dieselreiniger regelmässig in Tank
    und beim Neuwagen immer gleich den Kühlerschutz mit ins Wasser
    das reicht vollkommen, in der Lenkung, das halte ich nicht für nötig solange man nur normal fährt
    ich finde das die Servo ok ist, kannst aber auch mit VCDS einstellen
    Im Motor und Kühler durchaus sinnvoll, da nutze ich seit 30 Jahren die Produkte von ProTec, die halten was sie versprechen, in der Lenkung denke ich kann ich mir das sparen
    Könnte vielleicht für Trailfahrer interessant sein, langsam fahren und ständig am lenken
    Also so nen Diff Sensor hab ich hier rumliegen, könnte ich dir schicken, aber ich glaub nicht das es an dem liegt, aber probieren schadet nicht
    im Prinzip verhält sich dein DPF wie wenn er fast dicht ist, was nicht dazu passt ist eben der Wert vom Diff Sensor und der dadurch gemessene Wert, bei mir war als er dicht war der Druck immer viel höher und der gemessene Wert doppelt bis vierfach so hoch wie der gerechnete
    was noch sein könnte, das bei dir eine oder mehrere Einspritzdüsen etwas nachtropfen, das müsste dann auch der Abgassensor merken der nachm Turbo sitzt und wenn der zur Berechnung mit einbezogen wird, könnte das den hohen gerechneten Wert erklären
    kauf dir mal ne Dose davon, wenn wirklich ne Düse schuld ist, dann hilft das in der Regel, zumindest wenn es nur an Verschmutzung liegt, das Zeugs ist echt gut
    habs mir grad mal grob angesehen
    Du hättest noch 4-5 km gemütlich fahren müssen, bis er richtig regeneriert, dann hättest ne konstant hohe Temp im DPF gehabt, so hat er durch die passive Regeneration zwar den Ruß abgebaut, aber auch da ist auffallend das es sehr schnell geht, nach nur 120km war er wieder leer, das geht normal nicht so schnell
    allerdings gehts auch sehr schnell wieder bergauf am Schluss, zwischen letzten und vorletztem Bild bist 18km gefahren
    dabei ist der gerechnete Wert wieder von 7,5g auf 10 gestiegen, also grob gerechnet
    2,5g pro 20 km, macht bei 100km 12,5g, also bist nach weiteren 100km wieder bei 22,5g und knapp 100%
    flott gefahren bist auf jeden Fall, Temperaturen von 400 bis über 600 Grad zeigen das ja, aber wie es aussieht hats nichts gebracht
    wärst du mit ner richtigen bereits laufenden Regeneration so gefahren, wäre er vermutlich nach 10 km fertig gewesen
    ich habe langsam den Eindruck das dein DPF auch dicht ist, zwar nicht so wie meiner, auf fast die komplette Fläche, sondern irgendwie einseitig, also eine Hälfte, bzw etwas mehr ist komplett zu und der Rest noch offen, das würde das Verhalten etwas erklären
    wenn die nutzbare Größe nur noch 25% ist, wird er schneller gefüllt, aber auch schneller wieder frei gebrannt, auch der Diff Druck sagt sowas, wenn der DPF leer ist, hast nen ganz niedrigen Druck, ist er Voll, geht der Druck nach oben
    morgen schau ich mir mal das LOG an, mal sehen ob da noch was auffallendes ist, aber ich glaube nicht
    Zitat
    In 10min nur 6km fahren kann hier in HH schon mal passieren :-).
    Häufig fahre ich für die 25-30km 1:00-1:15 Std manchmal auch über 1:30 Std.
    ja klar, das ist in Großstädten normal das man mehr steht als fährt, aber gerade deshalb kann es nicht sein das er nach 10 min mitm regenerieren fertig ist
    ich vermute das der Filter bald dicht ist, noch hat er eine Stelle an der das Abgas gut durch geht, spätestens wenn diese Stelle auch noch dicht ist, dann geht er auf Dauerregeneration
    bei mir wars damals auch so, bin jeden Tag 42 km hin und 42 zurück gefahren, und irgendwann viel mir auf das er jeden Tag wenn ich heim komme regeneriert, und das wurde dann immer schlimmer, bis er so dicht war das er immer regeneriert hat sobald er genug Temperatur hatte
    was das bestätigen könnte ist, das er im zweiten Bild 20 hPa Diffdruck hat, ich geh mal davon aus das du die Bilder alle im Stand geschossen hast, sobald der Wert niedriger ist hatte er wieder niedrige 4, 5, 6, hPa, aber als er voll war war der Wert bei 20
    achte da mal drauf ob der Diffdruck in Zukunft noch höher geht wenn er fast bei 24g bzw 100% ist
    Hallo Ralf
    also irgendwas läuft da total falsch bei dir, wobei es nach den Werten eigentlich gut aussieht
    die ganzen Werte passen zueinander, Diffdruck ist von den Werten auch ok
    um 8:11 Uhr ist er bei rund 22,4g gerechnet, bzw bei 99% und gemessen etwa die Hälfte, das ist ok
    um 8:12 Uhr hat er mit der Reg begonnen, weil aufm nächsten Foto von 8:16 hat er schon 4 min hinter sich
    dort ist er schon wieder bei rund 21,4g gerechnet, bzw bei 95%
    um 8:26 Uhr ist er bei rund 5g gerechnet, bzw bei 22% und gerade fertig geworden
    die ganzen Werte zueinander sind ok, aber eins passt überhaupt nicht dazu
    nämlich die Kilometer und die Zeit
    du bist von 8:16 bis 8:26 in 10 Min nur 6 km gefahren, in dieser Zeit kann er niemals regenerieren
    normal sind so um die 20 bis 25 km und genau so viele Minuten teils auch mehr
    genauso schnell wie er voll wird, ist er auch wieder leer, das ist der Teil der nicht passt
    Jetzt ist nur die Frage warum? da kann ich mir momentan noch kein Reim drauf machen
    wäre der DPF verstopft wie bei mir damals, dann wäre der Diff Druck viel höher und auch der gemessene Wert wäre viel höher als der gerechnete Ruß Wert, also genau umgekehrt als normal, der gemessene Wert ist eindeutig vom Diffdrucksensor abhängig, ist der Diff Druck 0, weil ihn zum Beispiel abklemmst, dann geht auch der gerechnete Wert langsam auf Null zurück, ist der Diffdruck hoch wie bei mir damals zwischen 100 und 200, dann geht auch der gerechnete Wert auf 40g oder mehr
    die Frage ist wie kommt der gerechnete Wert zustande, da kann uns Peter vielleicht helfen, ich vermute der wird einfach aus Geschwindigkeit, Zeit und Spritverbrauch und Luftdurchsatz errechnet
    genau das ist nämlich ein Wert der mir bei dir als einziger nicht gefällt, Zeit seit letzter Reg und km seit letzter Reg, die sind im idealfall annähernd gleich, bei dir ist die Zeit etwa doppelt so hoch, das bedeutet, niedrige Durchschnittsgeschwindigkeit, und das wiederum erzeugt auch mehr Abgase als normale Fahrt, und mehr Abgase bedeuten mehr Ruß, das könnte die Lösung sein, aber mein Verstand sagt mir da fehlt noch was, bei dieser Fahrweise solltest trotzdem 3-400 km kommen und die Reg muß einfach auch länger dauern, das passt so nicht
    ich würde als erstes mal Nachts oder Abends auf die leere Autobahn fahren, und dann gib ihm die Sporen, also so minimum 120-140 fahren, und dann schaun wie schnell wird er voll und wie schnell regeneriert er wieder und wie lange braucht er dazu
    falls du VCDS hast oder jemanden kennst der eins hat, könntest auch die ganzen Lernwerte mal zurück setzen, dann denkt er du hast nen neuen sauberen Filter drin, aber zu erst würde ich es mit freibrennen auf der Autobahn versuchen, nicht wundern wenn dann ausm Auspuff Funken fliegen, das ist normal
    achja eins noch, Luftfilter hast auch mal gewechselt? nicht das der Atemnot hat, das treibt den Wert auch nach oben
    jetzt versuchs erstmal mit ner anständigen Reinigungsfahrt auf der Autobahn, dann können wir weiter suchen
    nächste Möglichkeit wäre versauter Luftmassenmesser, da kann man auch mal die Werte vergleichen
    wenn dein E Satz so aussieht wie auf dem Bild, dann viel Spass damit, das ist nämlich Schrott
    ein richtiger E Satz hat das Steuergerät dabei das unters Armaturenbrett kommt, und hinten brauchst nur anstecken, fertig
    dein E Satz schaut nach Bastellösung Anno 1980 aus, den man an den Lampen abzapfen muß
    Ich bin heute wieder mal kurz nach München rein gefahren und habs auf der leeren Autobahn laufen lassen
    bei 160 wird der DPF ungefähr 360 Grad warm, das reicht so knapp für ne leichte Eigenregeneration laut Anzeige
    der DPF wird im Display rot, allerdings geht der Wert mg/km noch nicht in den minus Bereich,
    dazu müsste es entweder draußen noch wärmer sein, oder man muß eventuell noch bisschen schneller fahren
    werde ich wenns wieder warm ist mal probieren :D
    Ja da muss ich dir Recht geben, auf Landstraße oder Autobahnen ist es schwer zu merken, da darf die Musik nur ganz leise sein, oder man merkts am Momentanverbrauch, wenn er bei 10l ist obwohl kaum Gas gibst
    Aber da braucht man schon ein sehr gutes Ohr und Gefühl um da was zu merken
    Aber wer genug Landstr und Autobahn fährt braucht sich normal eh keine Sorgen machen
    bin allerdings noch nicht so fit mit der App und mit Android stehe ich auf Kriegsfuß :D
    so gehts mir mit dem Apfel Zeugs, das is mir einfach zu einfach, man kann es nur so nutzen wie man es aufgedrängt bekommt, selber hat man kaum Möglichkeiten was einzustellen, und im übrigen funktioniert Blauzahn mit Apple meist nicht, da brauchst dann nen W-Lan Dongle um dein Eierphone mitm Auto zu verbinden, ich würde bei Android bleiben
    vor allem weiß ich jetzt, woran ich Regeneration erkenne, selbst wenn ich sie um Betrieb wirklich nur schwer erkenne
    wie schonmal gesagt, man erkennt es am rauen Klang, an der Drehzahl, am Verbrauch und Startstopp ist aus
    eigentlich nicht zu übersehen :D
    Zitat
    in einem anderen Forum wo ich die Daten gepostet habe, war die Erklärung, dass er evtl "passiv" und ohne zusätzliche Einspritzung regeneriert hat
    welche Deppen hast da wieder gefragt? Motortalk? lass es
    man sieht doch das er aktiv regeneriert sonst würde er kein zusätzlichen Diesel einspritzen
    bei meim 6Zyl hab ich noch nie ne passive Regeneration bemerkt, der kommt nicht in den Temperaturbereich, vielleicht bei Bleifuss, ich habs jedenfalls noch nicht geschafft das er so warm wird
    bei dem 4 Zyl geht das, ab ungefähr 140 km/h oder bei 90 mit Anhänger wird er warm genug das er mehr verbrennt als nachkommt, dann wird der DPF in der App rot ohne das ne zusätzliche Einspritzung erfolgt und der Zähler geht langsam zurück
    passt
    hat 22 km gebraucht bis er fertig war, und der gerechnete Wert ist sehr Niedrig (gut)
    was mich wundert das er schon bei 80% angefangen hat zu regenerieren, meiner geht bis 100% hoch
    dann ist der gerechnete Wert bei rund 40g, dafür hört er bei 8 auf und geht dann noch bis 7,5g ungefähr runter
    also wenns immer so läuft bei dir ist das ok
    er regeneriert zwar eher als meiner, dafür ist er schneller fertig
    unsere Motoren haben aber auch unterschiedliche Software, bei mir steht zwar die selbe Nr aber hinten mit F, bei dir K
    trotzdem meiner neuer ist, DXEE/2020
    naja egal, solange er nicht alle 150 km regeneriert ist alles ok
