gibts so Lack bei der Tiefer Breiter Lauter Fraktion, is zwar bei den Rücklichtern nicht zulässig, bei der Innenbeleuchtung aber schon
Beiträge von Der Glonntaler
Himmel gibts schon in schwarz
Also die Steinbauer kostet mittlerweile offiziell 1548 inkl der 20% österreichischen MwSt
ok da geht noch bisschen was weg, aber trotzdem ist die Box um einiges teurer als z.B. Pageo
der Vorteil ist halt, Box kaufen anstecken fertig, man muß nirgends extra hinfahren oder das Steuergerät tagelang verschicken, was ja auch ein gewisses Risiko beinhaltet
und bei Fahrzeugwechsel kann man sie einfach mitnehmen, oder weiter verkaufen
Steuergeräte Tuning ist dann weg, das geht nur einmal
PS. fürn alten 4 Zyl kostet sie übrigends knapp 300 weniger
Chip Tuning kann genau auf dein Auto angepasst werden, unsinnige Parameter werden raus genommen und nur das rein was wichtig ist
wenn einer weiß was er tut und sich auch die nötige Zeit nimmt, dann ist es das beste was es gibt
Nachteil ist, bei nem Werkstattbesuch kann es auffallen, und wenn sie dir ungefragt ein Update drauf spielen (was oft passiert) kann das Tuning in Teilen oder ganz gelöscht sein, ein erneutes Aufspielen kostet meistens wieder einige Scheine, zwar nicht soviel wie beim ersten Mal, aber die Tuner lassen es sich meist gut bezahlen
die Steinbauer Box passt für alle V6 im Audi und Amarok und Tiguan, daran sieht man schon das sie nicht mehr so individuell ist, sondern etwas mehr Massenware, wobei die Motoren halt auch alle ziemlich gleich sind
ich hatte in meim Patrol damals auch eine drin, das war aber lange nicht so stark zu spüren wie diese Boxen heute, erstens war meine nur am Strom und zwischen den Einspritzdüsen, es gab sonst keine Werte die die Box bekommen hat, dementsprechend gering war die Leistungssteigerung
wichtig ist und war, das sie nur die Dauer der Haupteinspritzung verändern, die Vor und Nacheinspritzungen werden nicht verändert, das ist gerade heute wichtig wegen Abgasverhalten, ich geh davon aus das es heute auch noch so ist
zu dem wird die Box heute auch am Gaspedal angeschlossen und am Abgastemperratursensor damit die Kiste auch nicht zu warm wird
weiterer großer Vorteil ist, die Box ist schnell ausgebaut wenn in Werkstatt mußt und die es nicht merken sollen, außerdem kann die Software der Box nicht durch ein Update überspielt werden, wenn die Box drin ist, ist sie drin und wird immer funktionieren
die einzige Frage die bleibt, was ist günstiger? Pogea verlangt aktuell 800.- Grundpreis, Steinbauer ? ich hab mal angefragt, weiß der Geier warum ich da keine Preise mehr finde, aber ich befürchte die Box ist teurer, hab da was von um die 1000.- im Hinterkopf
2 x 18 sollte machbar sein,
Beim Rückfahrlicht jedenfalls gehts problemlos
Nachdem Pogea nun auch die kleinen auf 320 PS pusht, dürften sie was Kolben usw betrifft gleich sein, die werden das kaum machen wenn die Motoren das nicht aushalten würden, aber genau sagen kann dir das nur VW, und die sagen natürlich nix
Klar gibts andere Tuner, sind aber alle ähnlich teuer, alles was viel billiger ist, ist aber Schrott und würde ich nicht machen
Und diese billigen Zusatzkisten kann man bis auf die von Steinbauer auch alle vergessen, wobei die von Steinbauer auch nicht billig sind, die verlangen auch gutes Geld, liefern aber dafür auch gute Ware
kein Wunder das dein Steuergerät abschaltet
steuer ein Relais an und das kriegt nen Dauer Plus der dann zu den Scheinwerfern geht
Ich frag mich grad zu was man 240 W braucht, für die Ladefläche reichen auch 20W
240W da wirst ja blind
Findet sich die Belegung in einem Stromlaufplan?
bestimmt, aber bis des suchst hast es auch rausgemessen, das geht schneller
aber, zwei gleiche Schalter und auch noch einen der eindeutig was wichtiges ist würde ich nicht verbauen, kann sogar sein das der TÜV meckert bei sowas
und außerdem sind das keine Schalter, sondern nur Taster, also überleg dir das gut was da her nimmst
und jeder Grüne hält dich auf und schreibt dir ein Ticket und dann darfst se wieder wegbauen, Auto vorführen und die Dinger entsorgen
alles Müll ohne Zulassung
steht aufm Schalthebel
den CSHA gibts erst ab Mai 2014
die einzigen Unterschiede sind andere Kurbelwelle, Pleuel und Zylinderkopf, andere Ölpumpe und Ölmessstab, was ich jetzt auf die schnelle gefunden hab
der CSHA ist auf mehr Drehmoment bei niedrigerer Drehzahl ausgelegt, das ist aber allgemein bekannt
wenn man ihn an Tester hängt kommen eventuell unterschiedliche Kilometerstände raus, da Steuergeräte und Tacho es getrennt speichern, dann wüsste man wann in etwa der Motor getauscht wurde
kannst mir auch deine VIN mal schicken, mal schaun was Partslink zu dem Auto ausspuckt
hier die daten, lads dir runter dann lösch ich es wieder -
Lernwerte zurücksetzen geht mit Tester, obs was hilft?
meiner schaltet auch butterweich
vielleicht ist einfach zu wenig Öl drin? das ist ja in zwei Minuten kontrolliert, kann ja mal passieren das zu wenig eingefüllt wurde im Werk
meine Werkstatt angeboten, den Wagen ein paar Tage zu testen
da will wohl jemand Spass haben, ne anständige Werkstatt dürfte den Fehler mit einer ausgiebigen Probefahrt finden, von wegen ein paar Tage
fahr doch mal auf ner nassen Wiese, wenns da weg ist, könnte es die Diff sperre sein, falls vorhanden, vielleicht verspannt er sich einfach, weil die Sperre hängt
kauf dir ein gescheites Zenec, da hast mehr davon, ich hab dieses Discover Media mitbestellt, war ein großer Fehler
das Ding kann nix außer Navi und Musik abspielen, ich hab viele Musikvideos, die spielt es alle nicht ab
NICHTMAL im Stand, nie wieder kauf ich mir so nen Müll von VW, nächstes mal wieder Standart Radio und ein Zenec
das kann wesentlich mehr
kannst mal dein text überarbeiten, so kann das niemand lesen
Also unter Schalttafeleinsatz gibts nen Punkt Lenkhilfe, und da gibts Variante 1 und 2
Was welche wirkung hat hab ich aber ned getestet
ich gug nachher mal
Das meiste frisst das Gewicht
Wenn ich nach München rein fahr komm ich auch mit 8 bis 9 Liter aus, außer es ist nur Stau
Ansonsten lieg ich meist knapp unter 10 und auf alle km bei Spritmonitor bin ich auch bei 10
Des is ok für so ne Schrankwand
von dem liqui moly halt i nix, die meisten Sachen die es sonst so gibt halten teilweise eh ned was sie versprechen oder haben unerwünschte Nebenwirkungen
bei dem Dieselreiniger von LM war es früher zumindest so, das auch der Dieselreiniger Wasser aufgenommen und gebunden hat
das ist aber für die Einspritzpumpe Gift, weil die beim Diesel absolut kein Wasser vertragen
die Protec Sachen sind im Gegensatz zu anderen Mitteln nicht aus Chemie sondern werden aus ner ganz speziellen Kohle in Afrika gewonnen, und da Kohle vom Reinheitsgrad besser als Öl ist funktioniert das auch so gut mit dem reingen bei den Mitteln
mir kommt jedenfalls nichts anderes ins Auto
2T Öl hab ich auch schon probiert, aber auch da ist es wichtig das es dafür gemacht ist, da nehm ich nur dieses Monzol, das spürt man auch deutlich das es was bringt, allerdings nur vom Nageln, das wird deutlich leiser, Spritverbrauch hab ich kein Unterschied gemerkt
werd mir mal wieder nen 5l Kanister Protec herstellen, mal sehen ob das was bringt im Verbrauch
früher beim Patrol hab ich den immer gefahren, 1:200 gemischt, allerdings dann ausm 5l Kanister, da ist es günstiger
spart dann ungefähr nen halben Liter Diesel, ist ja nicht nur Reiniger sondern spart auch generell Diesel
obs beim Amarok was bringt dauerhaft zu fahren hab ich noch nicht probiert
früher als Diesel noch Diesel waren und geraucht und genagelt haben, wars ne deutliche >Verbesserung, kein bis wenig Rauch und weniger nageln und weniger Verbrauch
ich weiß viele halten das für Humbug und unnütz, ich habs oft genug getestet und kanns sogar schwarz auf weiß belegen das es hilft, aber das ist ein anderes Thema
