Beiträge von Der Glonntaler
    mit der Wechselkupplung bzw dem Einschub kommst um einiges tiefer als die normale Kupplung
    da aber alle Autos unterschiedlich hoch sind kann man das nicht so Pauschal sagen, außerdem kommts drauf an welche Kupplung du jetzt hast
    ein festes Maß ist daher das Trittbrett, so kann man es verlässlich messen, alle andern Angaben, wie Höhe überm Boden kannst vergessen, paar kg mehr auf der Ladefläche schon hast weniger cm zum Boden, das ist nichts was vergleichbar ist
    bei mir ist die Kugeloberkante 8,5 cm unter Oberkante Trittbrett,
    bei den meisten festen AHK sind es nur 5 cm, also bin ich schon 3,5cm tiefer
    und ich kann noch ein Loch tiefer gehen,
    dann bin ich nochmal 5 cm tiefer, so insgesamt kommst also zwischen 8 bis 10 cm tiefer als jetzt bist
    bzw auf 13,5 cm unter Trittfläche
    jetzt brauchst nur messen wieviel bei dir das Maß ist, dann weißt wie weit runter kommst
    Eintragen brauchst natürlich nichts, die 3,5t sind ja beim V6 eh schon eingetragen, der Bock hat ne VW Nummer und ist damit abgenommen, und der Einschub hat ne ABE und ist auch für 3,5t zugelassen
    So, die Bastelstunde ging mal wieder weiter
    am Dienstag hat es das erste Mal so richtig geregnet seit ich den V6 hab, wie zu erwarten hörte es sich wie schon beim 2l an als ob man in ner Blechtonne sitzt,
    das war der Auslöser nun endlich mal die Dämmung anzugehen, die Rolle Armaflex liegt ja schon seit Februar hier und bis jetzt hatte ich nur die Rückwand hinten gedämmt, damit wenigstens die Reifengeräusche von hinten weg sind
    also am Freitag gegen Mittag angefangen den Himmel ab zu bauen, die beiden Sonnenblenden abschrauben, Seitenverkleidung A und B Säule und eine von der C Säule entfernen, eine kann man dran lassen, dann tut man sich auch beim Montieren leichter, weil man den Himmel auf einer Seite einhängen kann und die andere hochhebt und den ersten Stopsel rein drückt
    das Sonnenblendenfach kann drin bleiben, nur die Lampen muß man ausbauen um den Stromstecker ab zu ziehen, die vordere hat zwei kleine Torxschrauben, die hintere steckt nur drin
    beim letzten Mal hatte ich ja erst ne Lage Alubutyl verklebt und dann das Armaflex drüber, das hab ich mir diesmal gespart, das Alubutyl stinkt einfach zu lange und zu extrem, selbst heute nach 6 Jahren riecht man es noch wenn das Auto länger in der Sonne steht, und das Armaflex allein reicht auch völlig aus um Ruhe in die Kiste zu bringen, das Alubutyl kann man sich echt sparen
    die serienmässige Matte die nun verklebt ist immer noch ohne Wert und sie hat nach wie vor nur etwa Schiebedachgröße und auch nur im vorderen Teil, hinten ist das Dach immer noch nackt
    also wie beim letzten Mal die gesamte Dachfläche mit Armaflex beklebt und sämtliche Löcher (rot) in den doppelwandigen Blechen mit Klebeband verschlossen, bis auf die die sechs runden für die Plastikstöpsel und die eckigen für die Haltegriffe (blau), alles andere ist nun zu
    da ich den Himmel diesmal nicht aus dem Auto raus hab, da sich die Amaflexmatten auch verkleben lassen wenn der Himmel auf den Sitzen liegt, ging das ganze auch relativ schnell und ich war schon nach ca 4 Std fertig
    da noch genug Armaflex übrig war hab ich mir gedacht, mal schaun was man noch dämmen kann, der V6 ist ja rein vom Motorgeräusch um einiges lauter als der kleine 4 Zylinder, also dachte ich mir da geht bestimmt noch was
    und da geht tatsächlich noch einiges
    als erstes kann man die Hohlräume unterm Handschuhfach dämmen, ich hab dazu einen Streifen seitlich neben der Heizung an der A Säule vom Boden bis nach oben durch geschoben, dann ein paar Stücke hinter der Mittelkonsole eingelegt, der Getriebetunnel ist dort auch offen, da der Teppichboden nicht von einer zur andern Seite durch geht, also auch das Stück gedämmt,
    zu guter letzt dann noch ein Streifen wieder an der A Säule nach oben rein geschoben und unter dem Heizungsgebläse nach links bis zum Innenraumfilter, nach vorne reicht es jeweils bis hinter den Teppichboden, diese ganzen Teile habe ich nicht verklebt, da dort überall Kabel sind, an die man im Fall eines Problems ja hinkommen muß, also alles nur eingeklemmt, bis auf das Letzte Stück, das klebt an ner keinen Stelle am Gebläßekasten, so das man den Filter immer noch wechseln kann
    auf der Fahrerseite gibt es nicht viel zu dämmen, dort ist ein schmaler Streifen rechts neben der Lenkung wo man blankes Blech hat und links und unterhalb davon eine etwas größere Fläche, mehr geht da nicht, einfach zu viele Kabel Hebel usw und ein bisschen Dämmung ist ab Werk dort vorhanden
    zu guter Letzt gibt es noch eine gut versteckte Stelle zum dämmen, die A Säule von Außen, also hinter der Radhausschale und Kotflügel
    dort kommt man aber auch relativ gut hin, ein paar Schrauben der Radhausschale hinten entfernen und schon lässt sie sich soweit wegdrücken das man da problemlos ans Blech dahinter kommt
    es ist dort eine größere dreieckige Fläche und drei schmale Streifen der A Säule und die machen sehr viel aus, anscheinend wird das Abrollgeräusch der Reifen sowie das Motorgeräusch das sich hinter der Plastikverkleidung fängt direkt nach innen weiter gegeben wie von ner Resonanzkiste
    alles in allem waren das sehr gut investierte 6-7 Std, das Auto ist nun so dermaßen leise geworden innen, das es noch mehr Freude macht damit zu fahren, besonders das helle nageln im Teillastbereich wird komplett eliminiert , ich bin jedenfalls schwer begeistert wie ruhig er nun läuft und kann diese Arbeit nur empfehlen
    für Laternenparker ist das etwas schwierig, da man für die Arbeit alle 4 Türen auf haben muß, Platz zum zuschneiden braucht usw
    wer wirklich Interesse hat, für den könnte ich das auch hier machen, wer den Weg zu mir findet
    ja ihr habt ja Recht, das sind aber so kleine Ausnahmen, mein Patrol hab ich damals auch auf 2805kg auflasten lassen, per Schreiben von Nissan, das war die Zeit als die dann nur noch LKW Steuer zahlen mussten sobald sie über 2,8 t hatten
    aber das ist halt nicht die Regel und das was der TE vor hat geht halt nunmal nicht ohne technische Änderung
    Also die Seite kannst vergessen, es gibt viel mehr Tankstellen die Adblue haben, vor allem die großen bei denen auch LKW tanken, die haben das fast alle
    Nachdem mein Auto nach nun 5400 km seit ein paar Tagen meckert trotz Restreichweite von 2600 km hab ich heute mal nach ner Adblue Tanke geschaut da meine Stammtanke das auch nicht hat, also zu einer auf der Liste gefahren da ich heute eh in der Richtung unterwegs war, auf dem Weg dorthin seh ich das die Nachbartanke das auch hat, steht ja auf der Preistafel mit drauf, Adblue 0,59 € bei der die in der Liste steht kostet der Liter 10 cent mehr, also wieder zu der andern gefahren
    hab dann den Rüssel da rein und habs laufen lassen, bei etwas über 9l hat die Pistole abgeschalten, ich hab dann auf 10 l aufgerundet und habs gut sein lassen
    eigentlich wollte ich ja mit VCDS an die Tanke fahren um zu sehen was da wirklich rein geht, aber der Lappi lag daheim
    Zuhause hab ich nun nochmal geschaut was es mir da alles anzeigt, aber so ganz schlau werd ich da aus den Daten nicht
    die Füllmengen sind unterschiedlich, sowohl in der Mengenangabe als auch der Prozentwert
    einmal heißt es FULL dann aber nur 89%
    Tankvolumen einmal 17l einmal 16l
    laut Prospekt gehen aber nur 13l rein
    Reichweite zeigt er mir im Mäusekino 7000km an
    laut VCDS aber nur 6600 km
    und was mich am meisten stört sind die angeblich nur noch 25 Starts bis zum Mangel
    oder ist damit gemeint, das man wenns leer ist maximal noch 25 mal starten kann?
    wieder mal alles sehr seltsam, was Auto und Tester da von sich geben, ich wusste das dieser Mist wieder Ärger macht
    Vielleicht dauerts einfach nur ne Zeit bis das Auto merkt das der Tank wirklich voll ist
    sowas gefällt mir, vor allem wenn man damit richtig was sparen kann
    ich hätte aber den Bügel anders geformt
    du hast praktisch ein U, wenn den wie ein S gebogen hättest, den Mittelteil etwas länger, dann wären die Schrauben hinterm Grill und die Scheinwerfer würden etwas tiefer sitzen, ich denke das könnte noch besser aussehen
    meine Meinung, alles hässlich
    auf ein 4x4 gehört richtig Gummi keine gummierten Felgen
    16 oder 17 Zoll und nen 65er oder 70er Reifen dann passt das
    45er kannst auf nen tiefergelegten 3er machen, aber ned auf nen Geländewagen
    außerdem sind diese groben Dinger saumässig laut und brauchen 2l Diesel mehr
    aber is halt Geschmachssache
    sowas gibts nie, wenn dann nur Ablasten ohne technische Änderung, das kann man dann auch wieder rückgängig machen ohne technische Änderung
    Auflasten geht manchmal bei Anhängern, wenn alle einzelnen Bauteile für mehr zugelassen sind, dann sind da schonmal 100 oder auch 200kg machbar, aber meist ist ein Bauteil dran das eben keine Auflastung erlaubt
    ich habe mir schon einen Wolf im Forum gesucht und nichts gefunden.
    dann hast nicht richtig gesucht, das Thema gibts schon 100 mal
    wenn du die normalen Federn hast, brauchst entweder Luftfedern dazu oder die 5 lagigen Stahlfedern
    und je nachdem eventuell auch andere Reifen und Felgen, damit halt die Traglast passt
    und zu guter letzt nen willigen TÜVtler, manche sagen gleich OK mach ich, andere wollen Gutachten Freigabe von VW usw
    dann besser nen andern suchen
    Zitat
    Nur wenn man ein Leasing-Fahrzeug hat, sollte man es schadlos rückrüsten können
    oder man lässt den Griff einfach drin, ich frag mich nur immer, zu was braucht man sowas?
    hab jetzt extra mal aufgepasst wie ich einsteige, nicht im Traum würde ich da oben an den Griff langen
    2H2 867 233 D A-Säulen-Verkleidung
    2H0 810 413 Halter für Haltegriff A-Säule
    2H0 858 637 C Haltegriff A-Säule
    aber wers braucht :becks:
    da mußt schon ziemlich viel reinpumpen, weil das muß ja durch die Schliessbleche in den Außenbereich dringen der den Zylinder umhüllt
    wenn natürlich hinten der elektrische Teil defekt ist und hängt, dann hilft das Fett vorne auch nicht, aber das lässt sich ja einfach feststellen
    den Schalter abziehen, wenns Schloss dann geht liegts am Schalter, hängts immer noch, hängts am Schloss vorne
