Beiträge von Der Glonntaler
    Du hast oben gesagt
    Zitat
    Vielleicht täuscht es, aber ich bilde mir ein, die Anzahl meiner hirnrissig häufigen Regenerationen (teils alle 150 km) hätte seither deutlich abgenommen
    alle 150 km ist nicht gut, kann aber auch an zu vielen Kurzstrecken liegen
    oder du fährst nicht weit genug und er wird nicht fertig, dann hört er auf und lädt ihn wieder auf bis er bei 100% erneut beginnt, dann sind die Abstände auch spürbar geringer
    ich hab mich ja mit dem 2l ausführlich damals mit dem DPF Kram beschäftigt, bei dem wars so, der hat ab nem bestimmten Wert regeneriert, und brauchte dazu meist nur so 20 min, hat man die fahrt vorzeitig beendet hat er beim nächsten Mal wieder von vorn angefangen
    beim V6 ist das soweit ich das jetzt gesehen habe anders eingestellt, ich hab erst 6000 drauf und noch nicht so oft drauf geachtet, aber ich hab die paar Mal wo ich aufgepasst habe ein anderes Verhalten fest gestellt
    beim V6 geht der Wert bis auf gerechnete 40 Gramm, dann ist er bei 100% und beginnt mit der Regeneration,
    bis die komplett durch ist hat er bei mir beim letzten Mal 40 km bzw 28 Min gebraucht, dann ist er auf 20% bzw unter gerechneten 8 Gramm und ist fertig
    anders als beim 2l beginnt er aber wenn man nun nach 15min stehen bleibt und er ist dann erst bei 50 oder 60% nicht wieder von vorn, sondern er fährt ganz normal weiter und der Zähler geht wieder nach oben, bis er wieder bei 100% ist und das Spiel beginnt von vorne
    wenn du also nie lang genug fährst wenn er gerade frei brennt, brennt er auch nie komplett frei und dementsprechend kürzer sind die Intervalle dazwischen, weil du dann immer zwischen 60% oder 70% oder irgend nem andern Wert und 100% pendelst
    wie lange er sich das gefallen lässt bis irgendwann die Lampe kommt weiß ich leider nicht, aber irgendwann wird sie kommen, vor allem bleibt halt immer mehr Rückstand drin, den mit der Zeit gar nicht mehr raus bringst
    wenn er also das nächste Mal regeneriert, dann würde ich auf jeden Fall solange fahren bis er fertig ist, dann sollte er auch wieder länger durchhalten als 150 km
    bei mir liegt er je nach Strecke zwischen 450 und 600 km bis er regeneriert, aber wie gesagt, er braucht deutlich länger als der 2l, da muß man dann manchmal noch ne Runde spazieren fahren bis er fertig ist
    klar kannst die zusätzlichen 2 Lagen raus werfen, genau genommen mußt aber dann zum TÜV und die Nutzlast bzw Hinterachslast und das Gesamtgewicht ändern lassen, weil dann ja nicht mehr so viel aufladen darfst
    Vorteil ist auch noch, umschreiben auf BE kannst auch gleich machen falls noch nicht geschehen und du sparst dir ein paar Euro Steuer
    dir ist aber bewusst das es hier um ein nutzfahrzeug geht und nicht um einen touareg oder panamera?
    tja, das scheint das Problem zu sein, sie verkaufen was angeblich hochwertiges zum Mondpreis
    Zitat VW
    Zitat
    100% Pickup. 100% Premium.
    Kompromisslos im Gelände. Temperamentvoll auf Asphalt. Der Amarok vereint, was Sie von einem exklusiven Allrounder der Premiumklasse erwarten:
    und bekommen tust nur nen billigen klapprigen Lieferwagen, von exklusiv und premium, merkt man bei der Dämmung nichts
    Ok ist jetzt vielleicht bisschen übertrieben, aber ein Minimum an Geräuschdämmung darf man da normal schon erwarten, aber überall wo man nicht sofort hinschaun kann ist nur blankes Blech, das ist für ein angebliches Premium Fahrzeug ein Armutszeugnis, bzw für VW
    Zitat
    Im Vergleich zu unserem Hyundai ix35 ist der amarok übrigens sehr leise :-)
    naja, kann sein das der Hyundai eine noch schlimmere Konservendose ist, aber der Amarok ist nicht leise, zumindest nicht im Serienzustand
    von hinten dröhnen die Reifen, von vorne genauso und wenns regnet meinst da sitzt einer mitm Schlagzeug aufm Dach
    ein Auto dieser Größe und Preisklasse darf normal nicht so laut sein, aber blankes Blech ist halt nunmal laut
    der Ladedruck stimmt, er bringt knapp 2 Bar, echte
    in dem VCDS Wert ist der normale Luftdruck mit enthalten,
    bei Motor aus, hat man schon 900 irgendwas auf der Anzeige
    müsste nochmal schaun obs auch nen bereinigten Messwert gibt, beim 2l gabs den
    der hatte laut Anzeige auch mehr Nm als die Werksangabe
    deshalb war ja meine Frage in wie weit die berechnete Anzeige mit dem tatsächlichen Drehmoment aufm Prüfstand überein stimmt
    hast bei deinem noch nie geschaut? würde mich interessieren was der bringt, laut VCDS
    Hallo Peter
    du hast ja gesagt dein Auto hat nun 663 Nm, ich nehme an das ist der Wert vom Rollenprüfstand
    was sagt den VCDS oder ähnliche Software zu diesen Werten? sind die identisch oder sind das nur ca Werte weil die einfach aus diversen Parametern errechnet werden
    ich frag deshalb weil ich heute mal bei meinem geschaut hab was der laut VCDS bringt und wenn diese Werte stimmen, dann brauch ich da kein Tuning mehr, weil ich deinen fast eingeholt hab :)
    oder meinst das da noch mehr geht bei mir? aber ich denke, mehr muß nicht unbedingt sein, am Montag bin ich wieder mit 3,5t hinten dran gefahren, er kennt jetzt keine Berge mehr, der bügelt alles glatt jetzt :D
    heute hatte ich die Idee, Rasensprenger,
    so regnet es immer gleich :D
    also hier nochmal ohne Dämmung
    und hier beide im Vergleich
    die erste Hälfte ist der V6 der nur Armaflex am Dach hat, die zweite Hälfte nachm Bildwechsel ist der alte der Alubutyl und Armaflex hat
    also ich finde das Alubutyl ist sogar schlechter als Armaflex allein, mit Armaflex ist es dumpfer, mit Alubutyl klingt es heller
    heute hats auch mal kurz geregnet, unterm fahren hört man den Regen nur noch auf der Scheibe
    und im Stand hört man, wie man hört fast nix
    Ok, ich muß sagen das die Tropfen vermutlich nicht ganz so groß waren, aber trotzdem ist der Unterschied sehr deutlich
    nichts mehr vom Blechtonnenfeeling, jetzt klingt es nach Auto
    morgen mach ich noch nen andern Test
