bisschen mehr Luft und schon geht er hinten hoch, wo ist das Problem?
Vorteil er bleibt weicher was das ansprechen angeht, mit normalen Federn wird er härter
also laut Pyrate passen die nicht https://amaroker.de/Thread-Wel…-Felgen-passen-auf-den-V6?
Spurplatten könnten natürlich helfen, aber da mußt wieder welche finden die fürn V6 mit den Felgen ne Zulassung haben
die Originale ist ne 20W Halogen wenn ich mich ned täusche, da wirst kaum was helleres finden was da rein passt
die haben nur den kleinen BA9 Sockel
Motorschaden? erzähl mal mehr, warum? was? wieso?
die Online Dinger sind meist nur für PKW
und da der Amarok ja ein LKW ist, gehen auch die Schlüsselnummern meist nicht
da mußt dir nen Onlinerechner für LKW suchen, da geht dann auch der Amarok
das Stangerl das du da gefunden hast dürfte an die Umluftklappe gehören
die Heizungsklappen werden direkt angesteuert soweit ich weiß
kann dir aber mal das WHB per Mail schicken
bei 17er ist die Reifenauswahl aber viel größer und viel günstiger
und ich mag lieber mehr Gummi als Felge, aber das ist Geschmackssache
Ich hab nur bei nem Lieferanten geschaut, da steht was anderes im Gutachten
die 18er hat ET55 und nur a Gutachten fürn Crafter
17er gibts fürn Amarok
245/60R17
245/65R17
245/70R17
GEZ)
255/60R17
255/65R17
265/60R17
275/55R17
275/60R17
alles andere liegt im Ermessen des Prüfers
Auch wen jemand die hat, das sagt garnichts
wie es in der Beschreibung steht
ZitatGrundsätzlich sollte die Eintragung VORHER mit dem LOKALEN TÜV-Prüfer besprochen werden
also Lappi mitnehmen oder ausdrucken, und dann mal alle abklappern
Kann sein das es hier noch nie Thema war
Im alten Forum war es durchaus bekannt
Wenn er leer ist hörst auch nichts,
Diesen Rums hört und spürt man nur so zwischen 40 und 55l tankinhalt
Das haben schon viele bemerkt
Danke, gut zu wissen
Nen dickeren Dauerplus brauch ich aber trotzdem und Zündungsplus für die Kühlbox
Ganz ohne kabellegen werd ich nicht auskommen
Aber das seh ich dann wenn die Kiste da ist
naja, Du willst deinen ja auch länger fahren, hast also mehr Zeit zum basteln
ich behalte meine immer nur 4 bis 5 Jahre, der ist schon lang überfällig, ist Bj 4/14 also bald 6 Jahre
desweiteren weiß ich ja was ich will bzw brauche
Standheizung
mein elektrischen Ladeboden
zusätzliche Rückfahrscheinwerfer
zusätzliche Fernscheinwerfer
zusätzliche Stromkabel in Innenraum für div Extras (Dauerplus aufm Ziggi, Kühlbox)
zusätzliche Nachtbeleuchtung
Strom in Kofferraum bzw 220V wieder in die Kabine
vernünftige Steckdose mit nem richtigem Dauerplus an die AHK
achja Heckklappe und mein Deckel an die ZV anklemmen
einiges davon kommt einfach ausm alten raus und in neuen rein
ich lege immer Wert darauf das alles genauso einfach rückrüstbar ist
das sollte alles in ein paar Tagen erledigt sein
Ich frag mich oft zu was wir Antworten, wenn dem Fragesteller die Antworten anscheinend eh nicht interessieren und tagelang nicht mehr kommen
so läuft kein Forum, so stirbt jedes Forum
bei mir muß das immer schnell gehen, allererste Arbeit Standheizung, dann ein paar elektrische Nachrüstungen, AHK usw was man so braucht und dann ein Tag Dämmen
dann sollte er fertig sein, dann schnell mal 1500 km fahren und ersten Ölwechsel machen, dann ist er voll Einsatzbereit
will keine 3 Jahre basteln wenn er nach 4 oder 5 wieder verkauft wird
meiner ist auch PKW, aber das ging nur bis Herbst2015
aber dann ist er Schlüsselnummer 0000
als was der neue jetzt dann bei der VS läuft ist mir egal, ich bräuchte den PKW Eintrag im Schein
ich will wieder unbeschränkt Parken und fahren dürfen
Dein Tank ist zwischen 3/4 und 1/2 stimmts?
das ist der Diesel der nach vorne schwappt
am besten merkt man es wenn noch rund 50 l drin sind
schöne Arbeit, aber vergiss das Dach nicht, da passen auch nochmal 1,5 qm Dämm Material drauf
das Ding klappert bei Regen sonst grausam
und die Reste vom Verschnitt kannst im Fußraum zb dort wo beim Schalter das Kupplungspedal sitzt hinkleben um die Lärmquelle auch noch zu schließen
ich hab meinen mit ner Lage Alubutyl und ner Lage Armaflex gedämmt, das werde ich beim nächsten auch wieder machen
ich glaube grundsätzlich erstmal an das Gute im Menschen, zumindest solange bis ich enttäuscht werde
leider wird man in der Branche oft enttäuscht
