Gestern AU und HU zum zweiten Mal ohne Mängel bestanden, km-Stand 168 000 in 5 Jahren
merkt kein Mensch und auch kein Gerät wenn der frei bläst
Öltemperatur hast doch im Mäusekino drin
Aber die Werte sind seltsam, normal ist so zwischen 80 und 110 Grad
wäre interessant was das Wasser macht, dazu brauchst aber ein Gerät über OBD, die Anzeige im Tacho lügt nämlich, von 70 bis 105 zeigt die immer 90 Grad an
Du hast nach dem G235 gefragt, und der hat nen schwarzen Stecker, egal welcher Motor
der Orange und Braune sind im DPF
der G235 is der mitm schwarzen Stecker
ZitatEs wurde lt. Werkstatt nur das nachgefüllt was beim Ausbau der Pumpe mit raus gekommen ist.
das müssen ja sehr geschickte Mechaniker sein, vermutlich war der mal Gynäkologe und hat die Pumpe durchn Peilstab gewechselt
also normal muß die Ölwanne runter, und dazu lässt man erstmal das Öl ab, naja VW halt
aber schön das er nun wieder ruhig läuft, hoffe für Dich das es so bleibt
der Amarok hat genug Anhängelast serienmässig, da braucht man so nen Krampf ned
das ist nur was für die Kleinwagen, und was dabei rauskommt sieht man ja
das Problem das 90% ihr Wohnklo falsch beladen kann auch ne andere Kupplung nicht ausmerzen, da werden hemmungslos die Staukästen vorne und hinten unter den Betten voll geknallt und sämtliche Staufächer unter der Decke, und dann wundern sie sich das die Kiste schlingert
ich hab immer alles aufn Boden gepackt, von der MItte aus nach Vorne und erst vor Ort in die Schränke verstaut, und der Wohnwagen lag wie ein Brett auf der Straße, ganz ohne diese Antischlinger Gedöns oder elektronische Hilfe, das ist alles unnötiger Schnickschnack, das einzig Wahre ist richtige Beladung und davon haben 90 % der Anhängerfahrer keine Ahnung, Leider
hier ist es mal sehr anschaulich was Beladung ausmacht
in diesem Sinne, immer schrottfreie Fahrt
musst halt nen gescheiten Einschub kaufen, mit fester Kugel, dann darfst auch des Antischlinger ding fahren
aber wer braucht das schon?
Werte auslesen, alles andere wäre Kaffeesatz lesen
so ein Filter kann mit 80 000 zu sein, oder 300 000 halten, das kommt ganz auf die Spritqualität und Nutzung an
die Frage ist halt was klackert?
oben in dem Video ist das auch nicht klar erkennbar, ist auch viel zu kurz und sowas muß man live hören
wenns die Hydrostößel sind hilft der Ölwechsel allein auch nicht viel, deshalb mach ich immer ne Motorspülung mit rein, danach läuft er wieder absolut ruhig, ohne Klappern, Nageln oder sonstige Geräusche
ich hab seitlich einfach so nen Gummi hingemacht
und ist dicht
unten brauch ich keinen, da kommt normal nichts rein
so nen Gummi bekommst be jedem Schrotthändler aus ner Tür für a paar Cent
oder beim Autohändler aus ner Unfallkarre umsonst
hast Du HD Federn? dann schmeiss die zusätzlichen Lagen raus, schon bist tiefer
genau genommen mußt dann zum TÜV und das zul Gesamtgewicht ändern lassen
irgendwie hab ich was verpasst, der Diesel passt in kein Benziner, weil der ne Klappe hat durch die nur der kleine Rüssel passt
aber den kleinen Rüssel ins große Dieselloch stecken geht doch immer dachte ich
weg ist es jetzt bestimmt, hast ja neues Öl drin, vorher mit dem Altöl hat er halt geklackert
ich bleib dabei, 40000 km ohne Ölwechsel ist Blödsinn, das Öl gehört nach spätestens 15000 km raus
meiner klackert auch wenn ichs Öl länger drin habe, deshalb wird nach 13-15 000 gewechselt
in meim COC stehen 5950kg, interessiert mich aber nicht weil im Schein stehts eh nicht drin und mit 3,5t hinten dran liege ich schon bei mindestens 6t und dann ist das Auto noch leer, beladen bin ich bei mindestens 6200- 6300kg
2078 kg hat vielleicht der nackte Amarok in der Grundversion ohne Allrad ohne Klima ohne AHK und ohne sonstigen Schnickschnack
ich habe noch nie ein Auto gesehen das Leer das wiegt was in den Papieren steht, die wiegen immer mehr
das ist übrigends bei Wohnwagen das gleiche, die wiegen auch immer mehr als in den Papieren steht
wer oft beladen oder mit viel Gepäck oder mit 5 Personen fährt sollte unbedingt mal auf ne Waage fahren, nur so kann man sicher sagen wieviel man zuladen darf
Den Halter gibst anscheinend nur ohne Prüfzeichen, ist halt die Frage was der TÜVtler dazu sagt, die passenden Einschübe gibts zumindest mit E-Prüfzeichen
Laut nem Bekannten der viel mit US Cars macht, wäre es erlaubt wenn die Aufnahme ein Originalteil ist und der Einschub geprüft ist, werde mal schaun was mein TÜVtler dazu sagt
Ich würde auf alle Fälle zukünftig den Diesel mit Monzol mischen...das hilft
ich fahr zwar auch Monzol, aber was soll das jetzt noch helfen? wenn erstmal Späne drin ist muß die raus, da hilft bisschen zusätzliches schmieren auch nicht mehr
ZitatNach dem, was ich wahrnehme, wird die starre Überbrückung des Wandlers für den Schaltvorgang gelöst - auch in den höheren Gängen
Ähm sorry, aber das hört sich für mich an, wie wenn einer aufm Rücksitz mit verbundenen Augen hockt und das beurteilen soll
Du hast ne GANGANZEIGE und nen DREHZAHLMESSER, einfach mal hinschauen
wenn es der Wandler wäre, bleibt die Ganganzeige und nur die Drehzahl geht nach oben, das wäre wenn der Wandler offen wäre
geht die Drehzahl nach oben und die Ganganzeige geht von 8 auf 7 oder 6 oder sogar 5, je nachdem wie fest du drauf drückst, dann ist das kein Wandler Problem sondern er schaltet einfach zurück
und das kannst du verhindern wenn im manuellen Modus fährst
oder du fährst zu nem Tuner und lässt deine Getriebe Software anpassen, dann schaltet er auch nicht mehr so oft
wie gesagt das ständige zurückschalten besonders mit Anhänger nervt mich auch, weils einfach unnötig ist, aber dafür hast ja den manuellen Modus, einfach mal probieren, mit Anhänger fahr ich nur manuell, Solo meist auch, zumindest auf Landstraßen und Autobahn
das funktioniert schon seit einigen Tagen nicht mehr, die haben die Seite umgebastelt und den Amarok vergessen
Zitatwenn ich zum Überholen ansetze nutze ich die Schalt-Paddles.
wenn ich überhole gebe ich einfach Gas, zu was hab ich nen Diesel der Drehmoment von unten her hat?
das ist kein Benziner der Drehzahl braucht
