Beiträge von Der Glonntaler
    Was bei automatik ist weiß ich nicht hab diesen schnickschnack nicht
    Ich weiß nur das man durchs kappen des Kabels es aus machen kann, und wenn da nen extra Schalter rein baust, kannst es auch wieder einschalten
    Das müsste auch beim neuen Modell gehen, da hab ichs aber jetzt.mit VCDS abgeschaltet, bei mir ist Tagfahrlicht immer aus, ich mags grundsätzlich nicht
    Und bevor jetzt einer kommt
    Das ist aber Pflicht
    Nein ist es nicht, es muss verbaut sein, man muss es aber nicht benutzen, genauso wie ne Nebelschlussleuchte, die ist vorgeschrieben aber niemand zwingt mich die an zu schalten
    danke für die Rückmeldung,
    Zitat
    hat super geklappt. Kabel waren tatsächlich kaputt
    vorgestern noch
    Zitat
    Kabel und Stecker sehen soweit auch gut aus
    bestätigt wieder was ich schon immer wusste, aber die Leute immer beleidigt sind wenn man es sagt
    aber Hauptsache es geht jetzt wieder
    Zitat
    1. Speichert der Bordcomputer irgendwelche Abfragen oder Einstellungen die man macht ?
    Abfragen nicht, Einstellungen muß es ja speichern, sonst machen sie ja kein Sinn
    Zitat
    2. Mich würde am meisten die Regeneration des Motors interessieren,
    das Gerät dazu hältst du in den Händen, dein Handy, dann kaufst dir noch nen Dongle für 2 Euro, und fertig ist das Diagnosegerät
    damit geht aber nur LESEN, nichts ändern, nur Fehlerspeicher löschen geht, schonmal sehr hilfreich im Notfall
    mehr dazu findest im DPF Thread
    Ich hab jetzt auch keinen Bock mehr zu diskutieren weil deine Antworten bereits wieder einen negativen Unterton bekommen..
    erzählt er schon wieder Unsinn? lass ihn einfach labbern, interessiert eh keinen
    ich kenn schon 5 Leute die ihn auf IGNO haben weil sie mich fragten wie das geht, er führt bald eh nur noch Selbstgespräche, weils keiner mehr liest :D :D
    Hi Stefan
    Zitat
    ch habe in keinem der Steuergeräte irgendwo
    einen Punkt zum Thema Batterie und irgendwie anlernen gefunden.
    das hast das Batteriesteuergerät übersehen, das gibts
    auf der Batterie ist ein Aufkleber mit den Daten, ist ein Zahlencode den dann eingeben kannst
    bzw ein Teil davon findest als Beispiel in VCDS zb 000015 für Varta, oder so was in der Art
    ist aber unnötig, kannst eingeben was du willst, die Lima lädt so oder so, hab mich damit vor Jahren schon gespielt, kein Unterschied zu merken
    genauso wie Luftfilter anlernen, auch so ein Unsinn, der Motor merkt auch so das er wieder leichter durchschnaufen kann, der passt sich ganz allein an, und so dreckig wird der Luftfilter normal garnicht das er spürbare Leistung verliert
    Hallo Jürgen
    also ich glaube du verstehst da manches falsch
    Zitat
    Nein, das Gewinde dient nur dazu, das am Sitz ( Kopf ) der Schraube genug Reibkraft aufgebracht wird, das die Schraube spannt.
    das Gewinde zieht den Schraubenkopf an die Felge, das Gewinde dreht sich durchs anlegen des Kopfes immer schwerer, weil es eben das Drehmoment übers Gewinde in Haftreibung umsetzt, irgendwann ist die Reibung so groß, das sich die Schraube im Gewinde nicht mehr dreht, bringt man nun noch mehr Drehmoment auf die Schraube dreht sich nur noch der Kopf und dann reißt sie ab oder das Gewinde dreht durch, weil es abreißt
    ein Satz weiter hast das ja selbst gesagt,
    Zitat
    das Drehmoment wirkt auf die gesamte Schraube, und zwar am Gewinde
    also entscheide dich mal, Kopf oder Gewinde?
    Zitat
    eben nicht, wenn Moment im Gewinde verloren geht, ist die Klemmkraft kleiner, steht genau so im Artikel
    trotzdem stimmt was ich sagte, neue Schraube geht leicht, rostige geht schwer
    klar wenn man nur 100 Nm aufbringt, fehlt bei der schwergängigen Schraube dann die Klemmkraft, hab aber auch nichts anderess behauptet, sondern nur, siehe oben
    wieso überhaupt ne neue Nabe? normal sollte der Rest der Schraube mit nem Linksdrallbohrer raus gehen
    oder 4-6mm Loch reinbohren, etwa 5mm tief und nen Torx reinklopfen und den Rest raus drehen
    hab ich bei Stehbolzen am Zylinderkopf auch schon gemacht, geht wunderbar mit nem Torx
    Zitat
    Die Schraube hält nicht im Gewinde,
    Aha, wo den dann? sitzt da einer drin der sie festhält?
    Zitat
    das Drehmoment wirkt am Kopf,
    ja das Bier auch
    noch lange bevor die Schraube fest ist und anliegt, dreht sie sich wenn sie neu und gefettet ist leicht, wenn sie alt und rostig ist schwer, das ist das Drehmoment, ist auch schön in dem Link von Peter erklärt
    Zitat
    Deshalb darf der Sitz nie gefettet werden
    hat auch niemand behauptet, ich hab sogar das gleiche gesagt oben
    Zitat
    Jetzt brauch ich ein Bier zum Blutdruck senken
    na hoffentlich war das nicht vorher schon eins zu viel, bei dem was du da von dir gibst könnte man es glauben
    OHJE sag ich da nur
    diese Aussage kenn ich auch, gilt generell für Schrauben, nicht nur am Auto
    ein dünner Hauch Kupferpaste schadet nicht, nur darf man kein WD 40 oder sowas nehmen, das brennt nur fest
    und kein Fett auf den Kugel oder Kegelbund, wenn nur ganz minimal aufs Gewinde
    aber grundsätzlich muß es nicht sein, außer die Schrauben sind schon arg rostig
    mein Schwiegervater früher war auch noch einer vom alten Schlag, da musste immer Fett oder Öl auf die Schraube beim Räderwechsel
    aber auch er hat nie nen Reifen verloren und die Schrauben gingen beim nächsten Wechsel auch nicht leichter oder schwerer auf als bei mir die trockenen Schrauben
