Also ich sehe du hast dich da schon recht ausführlich mit befasst, das ist schonmal gut
Zitat
Mit der Waage war es so: Unter die Kupplung ein Vertikales Stück Holz, rechter Winkel, gerade, usw. und das in der Höhe ca. wie meine Kupplung ist. Nur das Holz stand auf der Waage, der Hänger befand sich logischerweise ausserhalb.
hier ist schonmal ein erstes Problem, die Waage sollte ziemlich gleichmässig belastet sein, du stehst ja dann schon am Rand der Waage
zweitens haben die Dinger je nach Größe oft 20 -50 kg Sprünge, wenn das einigermaßen verlässlich wiegen willst könntest es anders machen
du stellst den Anhänger mittig auf die Waage und zwar quer, falls er ohne Stützrad nicht gerade stehen bleibt, legst ein Holzklotz untern Rahmen, so dass das komplette Gewicht auf der Waage hast
dann kurbelst ihn hoch und stellst ganz knapp neben der Waage das Holz unter die Kupplung und Stützrad wieder hoch, so das die Stützlast auf dem Holz am Rand der Waage, aber eben außerhalb aufliegt, dann zeigt die Waage die Achslast an, dann hast bis auf die Toleranz der Waage das Gewicht relativ genau
wichtig ist das der Anhänger von der Neigung so da steht wie wenn er angekuppelt wäre, um so tiefer er steht um so weniger Stützlast hast, weil die erste Achse dann mehr trägt, ist die Kupplung vom Auto recht hoch, hast natürlich gleich deutlich mehr Stützlast
das lässt sich aber mit einer Unterlage unter der Auflaufeinrichtung ausgleichen, ich habe schon oft (hauptsächlich an Wohnwagen) solche Unterlagen verbaut
eine andere Alternative wären andere Zugdeichselholme und zwar längere, bei diesen wird immer eine freitragende Last angegeben, aber es gibt ja auch Deichselholme bis 3,5t die dürfen dann bei weniger zgg auch mehr freie Länge haben, mehr Länge bedeutet grundsätzlich besseres Fahrverhalten und auch weniger Stützlast, da liegen halt die Kosten schon etwas höher, das müsste dann Böckmann machen
Interessant ist die Aussage das Böckmann das weiß und die Stützlast vom Prototyp ist, es steht ganz klar in den Zulassungebedingngen das Fahrzeuge der laufenden Produktion dem abgenommenem Prototyp entsprechen müssen, und auch der Hersteller das regelmässig überprüfen muß, wenn die also wissen das ihr Anhänger nicht mehr dem früheren Stand entspricht, wäre das ein Mangel und du könntest den Anhänger zurück geben, das sind aber Dinge die müsstest mit einem Fachanwalt klären, auch könnte das KBA die Zulassung entziehen wenn der Anhänger nicht dem beschriebenem Zustand entspricht
Ich würde mit Böckmann mal wegen ner längeren Deichsel reden, die gibt es auf jeden Fall, es gibt ja auch Pferdeanhänger die vorne noch Platz für ne Kutsche haben, oder Böckmann versetzt die Achsen um 10 oder 15 cm nach Vorne, das ist auch möglich, leichter ist es aber die Deichsel zu ändern, und die AE höher setzen
nochwas dazu
Zitat
Aber wenn der Pferdhänger ja nur 150 kg auf der Deichsel stehen hätte, und schon 120 kg leer hätte wie Böckmann sagt, dürfte ich ja gerade mal 2 Westernsättel rein tun, dann ist Schluss???
Ladung nur ganz vorne ist bei jedem Starrdeichselanhänger ein Problem, mit den Pferden drin, kann je nachdem wie schwer die sind und wie sie stehen, die Stützlast sogar weniger werden, wenn der Schwerpunkt sich nach hinten verlagert, da hilft es manchmal die Bruststangen nach hinten zu versetzen, damit das Pferd weiter hinten stehen muß
zur Deichselwaage noch, das einfachste ist das Stück Holz und ne Badezimmerwaage, bei 150 kg allerdings sind die meist überlastet
es gibt auch noch einstellbare Waagen zu kaufen, gehen aber auch meist nur bis 150 kg, weils kaum Autos mit mehr Stützlast gibt, und auch die Anhängerbauteile meist nur auf 100 oder 150 kg ausgelegt sind, da solltest du auch noch nachsehen bei deim Anhänger was da drauf steht
