jetzt wollte ich gerade noch was fragen, aber ich hab mir die erste Seite nochmal angeschaut und nun ist das beantwortet
Zitat
Ich habe zwischen 95 und 110 km/h immer ein Vibrieren
das ist die typische Geschwindigkeit bei der sowas auftritt und kommt immer von schlecht gewuchteten Reifen oder ausgeschlagenen Gelenken
oder wie bei dir kann es auch von den BFG kommen, das sind nicht gerade die besten Reifen was Rundlauf betrifft
selbst wenn die auf der Wuchtmaschine auf 0 gewuchtet sind, können sie starke Vibrationen erzeugen wenn der Reifen selbst nen Höhenschlag hat oder das Profil "eiert"
auf der Wuchtmaschine hängt der Reifen frei in der Luft, da kann ich auch ein Ei wuchten, wenn ich auf die Spitze also die leichtere Seite genug Gewichte klebe, auf der Straße aber wird der niemals rund laufen, selbst wenn du den aufs Gramm genau wuchtest
mach mal folgendes, hebe den Reifen an und drehe ihn per Hand und dann leg dir nen Holzklotz oder was ähnliches knapp vor den Reifen so das du siehst ob es Unterschiede im Abstand gibt, also das der Reifen irgendwo flacher oder höher ist, ist er höher kannst auch Stück Wachsmalstift oder Kreide hinhalten, dann wird die Stelle dadurch markiert, bzw ist er tiefer, wird der Strich unterbrochen, ich bin mir sicher du hast da irgendwo ne Beule von 1-2mm oder mehr, oder das Profil eiert seitlich, gibts bei den Geländeschlappen auch oft
was bei dir aber dazu kommt, du hast irgendwo Spiel in der Lenkung, zwar nur Minimal aber vorhanden, das erkennt man an dem Video, in dem Moment wo du leicht lenkst gehts los, entweder kommt es dann durch die Lenkwinkeländerung oder weil aus der Spurrille kommst, auf jeden Fall ist minimales Spiel vorhanden und die Unwucht der Reifen bringt das Lenkrad zum zittern
in wie weit die Lenkung und die Reifen beteiligt sind, kannst du feststellen wenn du eine sehr lange leichte Kurve fährst, meist ist es so, das es in einer sehr langen Kurve zwischendrin aufhört oder anfängt, je nach Stellung der Reifen zueinander, manchmal gleichen sich die Unwuchten aus, manchmal verstärken sie sich, je nach Stellung der Räder zueinander, und da in ner langen Kurve das äußere Rad ja weiter fährt als das innere, kann man das gut erkennen, wenns in der Kurve sich ändert, sind beide Reifen schuld, weil es sich eben ausgleicht bzw verdoppelt
ist nur ein Reifen schlecht, bleibt die Unwucht meist immer gleich
ich bin mir ziemlich sicher das der Fehler an den Reifen liegt
in deiner Gegend gibts ja einige mitm Amarok, vielleicht leiht dir mal einer seine normalen (Winter)Reifen die eh nur rumliegen zur Zeit, oder du hast selbst noch nen normalen Satz, dann mach die mal drauf
aber jetzt kontrollier erstmal optisch den Rundlauf, bin mir sicher du wirst fündig
