Beiträge von Der Glonntaler
    also beim 2l weiß ich sicher das der Rumpfmotor bei allen gleich ist, Bohrung x Hub ist exakt gleich bei allen 2l Diesel, egal wo die drin sind
    aber der Amarok ist halt auf Kraft bei niedriger Drehzahl ausgelegt, dementsprechend stabiler müssen die Kolben und Pleuel sein, wenn beim Golf der Kolben ständig den Druck aufn Kolben bekommt den der Amarok mit seinen 420 Nm dem verpasst, dann macht der das nicht lang mit
    das der 3l Audi Motor auch ziemlich Baugleich in den andern Konzernen verbaut wird, ist auch nix neues
    Beispiel Zylinderkopfdichtung 059 103 148 AJ, die von meim 258PS Model passt bei 86 anderen Fahrzeugen A4-A8 Q5, Q7,Q8 und Tuareg
    genauso ist es mit dem Dichtungssatz fürs Kurbelgehäuse, aber z.B. Dinge wie die Commonrail Pumpe, die ist einmalig nur bei uns verbaut
    das AGR wiederum passt bei 104 Fahrzeugen ausm VAG Konzern, div. Audi, Porsche Panamera, Bentley und unserem Amarok
    also ein paar vermutlich höher belastete Teile werden nur beim Amarok verbaut, anderes findest bei jedem Model mit unserem Motor
    Kolben und Pleuel haben bei uns zwar die gleichen Nummern wie bei Audi, aber die Buchstaben am Ende die es beim Amarok gibt, gibts bei keinem Audi Motor, da haben wir definitiv was anderes verbaut, Zylinderkopf ist teilweise beim Audi der gleiche verbaut
    es ist halt doch ein Unterschied ob der Motor in nem PKW verbaut ist der 1000 kg leichter ist und 2t weniger Anhängelast hat, oder in nem Amarok der über 6,5 t ziehen kann, da müssen manche Teile einfach anders ausgelegt sein
    was jetzt genau der Unterschied zwischen den Kolben oder Pleuel ist, kann man anhand der Nummern nicht sagen, vielleicht 1/10 mehr Wandstärke usw, auf jeden Fall gibts Unterschiede
    wenn folgender Satz in der ABE steht, und Reifengröße usw auch alles passt, dann reicht es die ABE dabei zu haben
    Zitat
    Für die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung
    der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß §13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung
    (FZV) nicht erforderlich.
    Ich hab mir aber mal das Gutachten rausgesucht, und da steht bei deiner Reifengröße das sie eingetragen werden müssen
    255 wären ok 265er aber nur mit Eintragung
    also schau nochmal genau was im Gutachten steht
    AdBlue besteht aus Harnstoff und Harnstoff ist ein Dünger, kein Unkrautvertilgungsmittel.
    Ja und Nein, die Inhaltsstoffe sind absolut die gleichen wie in flüssigem Dünger und Unkrautvernichtungsmittel das mein Bauer mit nem 3000 Liter Faß aufn Acker fährt
    schwach dosiert ist es Dünger, aber ein kleines bisschen zu viel, und alles geht ein
    naja, wenn du mal die Schläuche abziehst und entweder dicht machst oder mit nem Stückchen Rohr verbindest, oder nen andern Diffdrucksensor ansteckst merkt das niemand, aber dann weißt wenigstens ob der Fehler im Kabel vom Diff Sensor liegt oder der Sensor selbst
    das hilft dann schonmal sehr beim argumentieren gegenüber der Werkstatt
    wenn dich auf deine unfähige Werkstatt verlässt, dann bist anscheinend verlassen
    meiner hat heute auch wieder regeneriert, nach gut 600 km angefangen und nach 30 km war er fertig diesmal
    schöne gleichmässige Kurve die runter geht
    regeneriert er dann fällt innerhalb
    von 2km der gemessene Wert auf die Hälfte und weniger!!
    Das ist doch nicht normal???
    das ist definitiv nicht normal, ich habs ja glaub ich schonmal gesagt, irgendwo hast du nen Wackelkontakt drin
    allein wie zackig deine Kurven sind,
    das schliesst darauf das da irgendwo ne Unterbrechung oder ein zeitweiliger Kurzschluß ist, so das irgend ein Sensor viel zu wenig oder viel zu viel anzeigt
    wenn dir meine Daten anschaust
    bei 38,85 hat er auf 100% umgeschalten,
    bei 39,00 hat er die Regeneration eingeschalten
    und nach 47 km war er fertig und bei 7,60 bzw 19%
    und jetzt schau dir die Kurven an wie gleichmässig die bergab gehen
    anfangs ist ein kleiner Sprung drin, aber auch nicht so senkrecht wie bei dir,
    schon etwas schräg die Linie, da ging es ein längeres Stück bergab, und ohne Gas geben, geht er solange er noch heiß genug ist dann rasant nach unten, aber dann ging die Kurve wieder flach und gleichmässig nach unten
    und mein gemessener Wert ist immer deutlich UNTER dem gerechneten, aber niemals drüber wie bei Dir
    SO MUSS DAS AUSSEHEN, auch wenn die Werte steigen
    zeig das den Unfähigen in deiner Werkstatt, die sollen sich mitm Tester ins Auto setzen und du fährst und der beobachtet die Werte, irgend einer hat da Aussetzer oder macht Sprünge, die sieht man ja ganz deutlich an der Grafik bei dir geht wie ne Treppe nicht wie ne Rampe
    was natürlich auch sein kann das dein DPF zu ist, wie damals bei meim 2l mal, aber dagegen spricht eigentlich dein Differenzdruck, der ist auch nicht höher als bei mir, aber dein gemessener Wert ist viel zu hoch, du bist gemessen teils höher als wie gerechnet, das darf nicht sein
    ich hatte es schonmal gesagt, klemm den Differenzdrucksensor Luftseitig ab, dann muss der gemessene Wert auf 0 gehen, geht er das nicht, hat der Differenzdrucksensor ne Macke oder dein Steuergerät ne Macke oder wie schonmal gesagt irgend ein Kabel nen zeitweiligen Kurzschluss bzw Unterbrechung, auf jeden Fall ist irgendwas defekt
    Du kannst auch nen andern Diff Sensor nehmen, das spart die Schläuche ab zu machen und verschliessen, dann mußt nur das Kabel von deinem an den andern anstecken, dann muß der Druck null sein, und der gemessene Wert muß auch auf 0 gehen, dann regeneriert er nur noch nach dem gerechnetem Wert
    deiner regeneriert mal nach dem gerechnetem, dann wieder nach dem gemessenem, das ist das Problem
    wenn er mit nem andern Diffsensor auf 0 geht und auch stabil bleibt, dann tausch ihn komplett gegen deinen Sensor, dann hat der vermutlich den Fehler, dann sollte der gemessene Wert auch wieder immer unter dem gerechnetem bleiben
    wenn das hier nicht kapierst, ich kann dich auch mal anrufen und wir gehen das live am Auto durch
    oder druck dir das hier aus und zeigs dem Mechaniker, aber die glauben ja meist niemand anderem, weil sie sind ja die tollen Mechaniker die alles wissen, (aber oft nichts können)
    irgendwo gabs letztens 10l Kanister für 7,90, glaub Lidl
    is aber immer noch zu teuer, an der Tanke zahlt man 5,80 für 10l
    aber wer unbedingt meint mit Kanister zu tanken, dann fahr halt einfach so lang bis er nur noch a paar 100 km Restreichweite anzeigt
    dann kannst die 10 l auf einmal reinkippen und du hast wieder rund 6000 km Ruhe
    Alternativ kippst nur 8l rein und mit dem Rest machst des Unkraut in der Einfahrt weg :D
    Zitat
    Bisher die leisesten und alltagstauglichsten
    das wundert mich, haben die doch noch gelernt richtige Reifen zu backen?
    ich hatte einmal in meim Leben Hankook gekauft, das war 1993 oder 94, das war der größte Müll den es gab,
    die hab ich nach 3 Monaten verschenkt und mir wieder richtige Reifen gekauft
    seitdem geht mir die Marke völlig am A.... vorbei, egal wie billig die sind, die kommen mir nicht mehr aufs Auto
