LED Zusatz gibts auch, hab ich auch drin
bezahlbar und schön hell
sind auch von Osram, Preis müsste ich schaun
ZitatAber scheinbar gibt es teilweise eine Begrenzung, sonst würde er es nicht anbieten.
das es ne Begrenzung gibt wissen wir ja, sind ja genug von dem Mist betroffen
ich frag mich nur wieso manche begrenzt sind und manche nicht
eigentlich sollte man sich ja bei VW beschweren oder gleich klagen :D, schliesslich haben sie ein Auto verkauft was ab Werk 207 eingetragen hat und nichtmal ganz 200 geht
Hallo Heiko
dann erzähl doch mal wie das gehen soll, ich habe kein Facedreck und werde mich auch niemals dort anmelden
außerdem gibts da ja viele Gruppen, da müsstest du schon genauer werden
aber besser hier das ganze posten
ZitatBin am überlegen meine seit kurzem defekte SH von meinem LKW gegen so eine zu ersetzen.
was ist mit deiner? was macht sie, bzw was macht sie nicht?
wie gesagt, ich hab kein Relais, die Kabel gehen direkt an die IPCU, also Plus und Minus und dann eins zur Klima, mehr brauchst ned
gut dann sind wir schon 3
noch wer?
auf nicht verbaut ist schonmal die bessere Version, aber du müsstest die Schläuche eben auch so anschliessen wie wenn das Ventil garnicht vorhanden wäre
eventuell klappt es wenn an der Stelle einfach ein T Stück einbaust, bei mir ist nach 30 Min beides warm, Motor und Innenraum
das ist ja völlig egal ob die Heizung Minus oder Plus schaltet
aber wenn die IPCU falsch anschliesst ist sie hinüber und im schlimmsten Fall dein Steuergerät der Klima
das Ding auf dem Foto da ist keine IPCU was du da hast
und da kommt auch kein Minus raus, da muß ein Plus Signal rauskommen
aber jetzt hör dein Basteln auf sonst ist die IPCU kaputt bevor sie richtig angeschlossen hast
Ich schau mal am Montag nach, ich glaub ich hab den Plan noch in der Werkstatt liegen
Ich hab keine Relais eingebaut wenn ich mich richtig erinnere, nur die IPCU plus minus und den draht an die Steuerung, auch keine Kabel getrennt, das geht viel einfacher als auf dem Plan
Nur auswendig weiß ich es nicht mehr, is schon ein jahr her das ich meine eingebaut hab
im Webasto Plan steht doch drin wie der IPCU Baustein an dem Heizungsbedienteil angeschlossen wird
die IPCU hat nur plus Minus und den Steuerdraht der zum Heizungsbedienteil geht
der 4. Kontakt am IPCU is nur um den zu Programmieren mit der Webasto Software
und was an deim Kabel rauskommt dürfte ja klar sein, der dicke rote ist Plus
braun und schwarz is einer Masse, der braune eventuell geschaltet Plus oder Minus
wenn kein Plan hast, was ich seltsam finde, überall liegt doch heute a Schaltplan bei, dann nimmst halt ein Messegrät und schaust was da ankommt
Dauerplus oder geschaltetes Plus, sobald das Wasser warm ist, mußt halt schaun
der IPCU ist im Prinzip nichts anderes wie ein Relais, nur das es nicht zu 100% durchschaltet sondern nur ne niedrige getaktete Spannung rausschickt und damit das Gebläse ansteuert
27000, hat aber nichts damit zu tun
such mal nach Brodit, hier im Forum oder in Google, das ist sowas was du suchst glaub ich
Ich hab schon stundenlang mit VCDS gesucht, und nichts gefunden
meiner ist auch im COC mit 207 angegeben, aber genau 200 ist Schluss,
letztens auf der A3 nach Köln mal wieder probiert, egal ob Bergauf oder Bergab, die Nadel bleibt bei 200 stehen
aber die geht er auch bergauf, Power hat er also genug, aber sobald es flacher wird, nimmt er allein das Gas zurück
im Prinzip ist es mir egal, ich fahr meist nur 130, bei weiteren Strecken auch mal 160, aber mehr muß nicht unbedingt sein
aber wenn ich wie letztens mir nen Spass draus mache und nen Porsche jage, dann isses doof wenn die Karre bei 200 aufhört
zum Glück ging der Porsche auch nicht mehr ![]()
Doch, sie sind gleich, glaubs mir, aber
es gibt Zollämter die haben es noch nicht kapiert das leicht LKW pauschal versteuert werden
früher mußte man die Aufbauart extra auf BE ändern lassen damit sie den Bescheid geändert haben, ist aber nun nicht mehr nötig
oder es ist ein PKW, mein erster Amarok war tatsächlich ein PKW,
mit den 2l ging das noch, hat halt ein paar Vorteile was die STVO betrifft, das kannst aber alles hier im Forum nachlesen, da wurde schon x mal drüber geschrieben
spätestens mit dem nächsten Steuerbescheid sollte er die geänderte Version bekommen, er kann aber auch jetzt schon Einspruch einlegen, da eigentlich die geänderten Bescheide automatisch verschickt wurden
naja, so ganz richtig ist deine Aussage nicht
ZitatNein tatsächlich muss das alles nicht durch den TÜV,
das fällt nämlich alles unter die sogenannte Kategorie "Arbeitsscheinwerfer".
Lies dir mal den §52 StVZO durch. In Kurzform steht da:
Du darfst an deinem Auto alles an weißen Zusatzscheinwerfern anbringen was du möchtest,
solange du sie im Straßenverkehr nicht einschaltest.
vor allem wenn du es beim TÜV so sagst wie oben, dann kannst deine Lamperl auf der Haube gleich wieder abbauen
weil SUCHSCHEINWERFER sind keine Arbeitsscheinwerfer und unterliegen genauen Vorgaben
zb nur einzuschalten mit den hinteren Leuchten und Kennzeichenleuchten und maximal 35W Lampe
und der rechtliche Text lautet ansonsten so
ZitatMehrspurige Fahrzeuge dürfen mit einer oder mehreren Leuchten zur Beleuchtung von Arbeitsgeräten und Arbeitsstellen (Arbeitsscheinwerfer) ausgerüstet sein. Arbeitsscheinwerfer dürfen nicht während der Fahrt benutzt werden
und deine gelben Lampen im Grill sind auch keine Arbeitsleuchten und somit verboten, weil Pannenhilfsfahrzeug ist deiner auch nicht
hab ja extra paar Lagen Klebeband drunter geklebt, damit es nicht scheuert, hat es aber eh nicht, das Klebeband war auch nach 180 000 km unversehrt
ähm, wer ein bisschen in der Schule aufgepasst hat, weiß das es Unsinn ist das ich ein Seil brauche was das dreifache vom LKW aushält (30t)
wenn ich nem 3 Achser mit 12 t ausm Dreck helfen will reicht da auch mein 2,5t Abschleppseil
weil unser Auto bringt keine 12t Zugkraft her,
wenn ich mit dem LKW nen Amarok ausm Schlamm ziehen will, brauch ich natürlich mehr Kraft wie beim Abschleppen, wenn die Karre bis zur Radnabe im Dreck steckt, aber ich brauch auch da kein 30 t Seil
auch nicht andersrum, weil ich die Zugkraft garnicht aufbringe
wenn ich mit nem LKW nen andern LKW ziehn will, dann schaut das anders aus
ich hab mit meim normalem Abschleppseil, so ein stinknormales Hanfseil, auch schon an nem 3 Achser mit kräftigem Ruck angezogen, damals mitm Patrol, Sperre Untersetzung und dann gib ihm, hat leider nicht gereicht, der war einfach zu tief drin, aber es hat weder meiner AHK geschadet noch dem Seil
und zu den normalen Schäkel noch
ZitatMetallschäkel können sich verziehen und dann bekommt man den "Splint" ggf. nur noch mit Werkzeug wieder geöffnet.
die meisten machen den Fehler und drehen den fest zu, dann geht er nicht mehr auf, ganz normal
ein Schäkel dreht man nur locker zu und dann wieder ne Viertel Umdrehung auf, dann lässst er sich auch noch lösen wenn da 30 t dran hingen
lernt man von den Kran Fahrern
Zitatan den Rücklauf anzuschließen da der druck in der Rücklaufleitung zu hoch ist.
da ist kein Druck drauf, jedenfalls keiner der ernst zu nehmen ist
ZitatKann mir jemand sagen welche der Leitung meine Rücklaufleitung ist?
schau dir die Bilder an, hab sie erst vorgestern erneut in den andern SH Beitrag rein
